Имеется шасси tamiya tt-01. После 3 месяцев зимы, перестала работать.
Симптомы: Жму на курок, она начинает ехать но буквально на 1 сек потом перестает реагировать на команды назад вперед, при этом на руль реакция есть. Если шась выключить и включить то опять все по новой (1 сек, потом ноль)
Нужно провести калибровку регулятора…
Заржавела
Заржавела
Я в этом совсем ничего не понимаю, можно подробнее как сделать калибровку?
Я полностью разобрал все блоки, мотор на прямую работает, руль через пульт работает, если переключить на приемнике местами провода от руля и мотора то руль работает от курка на пульте (т.е. пульт рабочий и приемник тоже). Остается регулятор, он мигает красным.
Все микросхемы почистил спиртом, никаких видимых повреждений на них не нашел.
Ушёл “трим” газа. Есть такая “крутилка” на пульте, которая устанавливает газ в нулевое положение. Скорее всего просто крутанул ранее…
На пульте все крутилки уже крутил, реагирует только на руль, и на установку колес.
На трим и курок не реагирует.
Если там три цвета, то скорее всего инициализация регулятора не проходит, что означает газ не в нейтральном положении.
Прочитал инструкцию, написано если индикатор часто моргает значит нет связи с пультом.
Калибровку сделал не помогло. (((
рег помер я полагаю(((Хотя тамиевские реги для коллекторов,имхо,одни из самых надежных.
у самого такая проблема, в моем случаи вовредился кабель который идет к приемнику
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"50b63dd03df955007773d407":{"_id":"50b63dd03df955007773d407","hid":130025,"name":"Valentin14","nick":"Valentin14","avatar_id":null,"css":""},"512258ec3df9550077739d85":{"_id":"512258ec3df9550077739d85","hid":138431,"name":"ZOTAC","nick":"ZOTAC","avatar_id":null,"css":""},"53ac06b93df9550077727d27":{"_id":"53ac06b93df9550077727d27","hid":203942,"name":"Mostovou","nick":"Mostovou","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"53aea8e23df955007704463c","hid":369777,"title":"Проблемы с Tamiya tt-01","views_count":1833,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53aea8e23df95500770473d7","first_ts":"2014-06-28T11:37:06.000Z","first_user":"53ac06b93df9550077727d27","last_post":"53b130b83df9550077047425","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-06-30T09:41:12.000Z","last_user":"50b63dd03df955007773d407"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
