Доброго времени суток!
Все обычно пишут, что нужно ставить ВЕС, перечитал несколько тем и понял только, что это дополнительная какая-то фигня которая не дает чему-то там сгореть в регуляторе.
Что меня конкретно интересует:
Посмотрев фото этих ВЕС’ов заметил 2 проводка которые припаиваются либо напрямую к АКБ либо к силовым проводам регулятора,
Далее есть проводок который подключается в приемник (в какой канал не совсем понял) понял вроде только, то что в канал питания приемника
и остаются еще 2 проводка, это я так понимаю проводки на вентилятор для регулятора? Все ли я правильно понял по первому пункту?
Насколько я еще понял дабы защитить внутренний ВЕС то можно к приемнику в канал питания подключить отдельный АКБ на 6 вольт и в принципе получится тоже самое что и с ВЕС?
И я был бы очень рад если бы вы мне подсказали какой ВЕС приобрести для Регулятор Flux blur и мотор Tork 2200?
Желательно на русских сайтах
Которая не дает сгореть “такому же” bec-у в регуляторе. Ставите внешний бек, а внутренний пускай трудится только во благо регулятора и не нагружается.
Также, если возникнут проблемы с этим самым бек-ом, то внешний намного проще поменять, чем внутренний регулятора.
Огромное спасибо схему подключения значит я понял верно, только не знал что нужно отключать красненький проводок идущий от регулятора!
Ну попрошу еще вашей помощи, помогите подобрать бек для flux blur катаю бывает и на 4 и на 5 банках
Ой соря не углядел ссылку выше
BEC никак не зависит от того, какой ESC и двигатель.
Смотреть нужно на максимальные токи, которые потребляют сервы и брать с запасом процентов 30. И на напряжение на выходе BEC и на рекомендованное напряжение серв и приемника.
Рекомендовать модель не могу - у меня бензинка - там сервы запитаны напрямую от аккумулятора. Обошлось без ВЕСа.
ЗЫ: Если сервы стоят мощные, с большим усилием, то питание на них лучше подавать напрямую с BEC, чтобы не насиловать большими токами дорожки на плате приемника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"51eaf2b13df95500777344df":{"_id":"51eaf2b13df95500777344df","hid":164904,"name":"Serg_Temnov","nick":"Serg_Temnov","avatar_id":null,"css":""},"526a47e83df9550077730aba":{"_id":"526a47e83df9550077730aba","hid":180523,"name":"excellion","nick":"excellion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"548addc03df9550077fda490","hid":388828,"title":"что такое BEC и с чем его едят!","views_count":2121,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"548addc03df9550077fda79d","first_ts":"2014-12-12T12:21:20.000Z","first_user":"526a47e83df9550077730aba","last_post":"548f722f3df9550077fda7a7","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-12-15T23:43:43.000Z","last_user":"51eaf2b13df95500777344df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
