Помогите найти похожую шестерню
Подскажите пожалуйста от какой модели можно подобрать шестерню.
Лучше всего от твоей же,родная она и на влтойсе родная.
Хотелось найти из металла такую же
Эт хз,думаю анриал.
пока безрезультатно
Хм,а я вот после того как ты указал модель шорта нашел меньше чем за 20 секунд.
Нэ рЭкылама banggood.com/…/Wltoys-L959-RC-Rear-Gear-Boxes-Spee…
Спасибо уважаемый Эдуард! Родную такую я тоже нашел, ещё до покупки сией “тачки”. Просто пластик снова не хотелось бы приобретать. На долго не хватить((
В процессе поиска находил металлические шестерни для 18-го масштаба, вот и подумал может где-то есть и для 979-го железо.
Есть безумная идея взять спур металлический и в центральное отверстие подобрать пиньен подходящий по диаметру и размеру. Но это как-то очень сложно, так как я мало представляю какие шестерни какого диаметра, новичек я в этом все-таки)) Да и магазов с запчастями для хобби в Рязани всего-ничего один единственный. Там с подбором не разгуляешься, очень малый выбор комплектующих. Вот и обратился к Вам всем за помощью и советами))
Тю,тебе ещё повезло.У нас в Новомосковске ни одного.Мелочь я не считаю.
Ну по 160 тугриков я бы заказал десяток и забыл бы надолго.
На 10 и тем более меньших масштабах почти поголовно спур пластик и металл пиньён,бегают же.
Не боги горшки обжигают.
Тоже думаю об этом. Наверно пока это самое простое решение))
Это точно.
Думаю стоит ли на заказ где-то делать эту шестерню. Стоит наверно как 20 этих спуров.
Тюнинг на влтойс я как-то не встречал.А жаль,было бы дёшево и сердито.
Было дело искали мы шестерню одну,никто не брался.Говорили модуль какой-то левый.Только в экспериментальном цеху одного завода взялись.За 7к тугриков сделали.Так что смотри сам.
Дауж, делать запчасть стоимостью в 1.5 раза дороже самой тачки как-то не греет ))
Встречал где-то в похожей теме совет - покататься по часовым мастерским, вроде как из часов можно что-то подобрать. а вот интересно такую деталь как у меня можно найти так же? Что Вы думаете по этому поводу?
Мой вам совет, не тратить свое времятна эту игрушку и приобрести что-то из моделей(даже б/у)
Не думаю что выйдет.Первое это то что она толстая а в часах обычно тонкие шестерни.Второе это диаметр,такие разве что в напольных ходиках можно найти а их в ремонтах не найти.
Ну да, в часах тонкие. В мясорубке или миксере реальней наверно подобрать тот же пластик только.
И собрал он себе внедорожник из утюга,мясорубки и швейной машинки “Зингер”.
Даушшшшш 😁
Если есть такая же шестерня, но целая, можно отлить из металла.
Надо обратиться в стаматологическую клинику, где делают протезы, к зубным техникам.
Они отливают в паковочную массу, темперптурная деформация почти отсутствует.
Есть еще один вариант, самому изготовить, но это кропотливая работа.
нужна заготовка из текстолита, цилиндр диаметром с меньшую шестерню, чтобы токарь выточил, трафарет на торец приклеить и надфилем на всю длинну зуб протачивать в ручную, только следить, чтобы профиль правильный получился,
потом с большой шестерни старую срезать и внутри нарезать зуб так, чтобы текстолитовая входила с тугим натягом, вот в принципе и все. Мне приходилось делать несколько раз вручную, кропотливая работа, но выполнимая.
Спасибо Дмитрий за такой развернутый ответ. Интересный вариант с зубными технарями. Приму к сведенью.
Сам пробовал восстановить сточенную часть с помощью холодной сварки, там на малой стороне оставалась небольшая выемка. Заложил сварку и попробовал отверткой шаг зубцов сделать. Да вот только не вышло ничего путного. Пока жду новые шестерни поищу зубных протезистов. Еще раз спасибо!
Я просто сам работаю в стаматологической клинике, но электромехаником, с зубными техниками частенько общаюсь, у них много способов как сделать ту или иную деталь из металла,пластмассы, керамики.В частности есть силикон 2х компанентный, который ни кчему кроме себя не липнет, из него делается форма-слепок с детали, потом в него заливается пламтмасс, тоже 2х компанентный(порошок и мономер) смешиваются отдельно и укладываются в форму, через несколько минут мономер улетучивается, остается пластик, розовый, из чего сделаны протезы зубные, он достаточно твердый и прочный.
Жаль у меня нет таких знакомых)) Мне кажется меня они нафиг отправят😵
А возможно ли отлить такую деталь из Д16Т ? Насколько она будет прочна и повлечет ли шестерня из этого сплава стачивание зубьев диффа?
что Вы думаете?
Дюраль не очень хороший материал для таких шестерен.
ее обычно применяют в тихоходных малонагруженых передачах.
Здесь либо пластик либо металл, причем металл либо улучшенный либо чтонибудь типа бронзы, латуни.
Мне часто приходится сталкиваться с механизмами разного рода, некоторые чиним, некоторые в утиль.
за все время накопилось огромное количество шестеренок разных, метал, пластик, разного размера, модуля.
я эту кучу держу изза 10,15 %, которые могут пригодиться при ремонте или конструировании чего нибудь.
в частности сейчас задумал собрать автомодель 1к8 и тут без них не обойтись.
