похоже, срезало шестерню в редукторе сервы, менять на метал?
всем привет!
недавно купил himoto monster www.himotoracing.com/product/truck/…/details.php?i…
Выкатал 3 раза аккумы (штатный 2000амч и доп 5000мач) и перестал поворачивать 😦((
Снял-разобрал серву, похоже, срезало ведущую шестерню. Серво сейвер не помог… .
…google.com/…/AF1QipO1IfjYPBn6OGNQbhJfDFszJMB1FBQM…
серва вот такая:
Вопрос1: покупать запасной комплект нейлоновых? или апгрейдить до металлических?
Вопрос 2: как правильно подобрать комплект? у производителя не предусмотрен, но на сайтах у продавцов запчасти есть такие…
вопрос 3, дополнительный: пару раз отказывал основной мотор, работала только серва. Это после активного “педалирования”. После остановки на 5 мин снова ехало. Я так понимаю, это перегрев? Есть доп радиатор для мотора. Поможет? Клеить на термопасту?
Ну и в Питере “из наличия” где лучше покупать?
спасибо!
От другой сервы подобрать будет тяжело.
Попробуйте перевернуть больную шестерню на 180 градусов.
У моторов нет никакой защиты,будет работать пока не сгорит.
Попробуйте перевернуть больную шестерню на 180 градусов.У моторов нет никакой защиты,будет работать пока не сгорит.
в смысле, если производитель не предусмотрел - замена в сборе?
тогда серву имеет смысл апгрейдить на металл, или у меня дефект был?
Почему же тогда мотор встает через какое-то время? А потом само все проходит. Нагревается так, что пальцем с трудом можно прикоснуться.
Да. Серва с пластиком должна быть только на самолетах или мелких роботах.
Либо отсечка по вольтажу либо защита от перегрева на регуле,но маловероятно.
А вот такая серва для бюджетного Химоты нормальная, чтобы больше туда не залезать? 😃
pilotage-rc.ru/…/servomashinka_Impact_IS45MGA_RC13…
спасибо!
Хлам это,6кг мало.
В барахолке лучше поищите от 10.
а если прикупить комплект шестерней вот такой?
hobbyostrov.ru/servos/…/gear-set-hd-1501mg/
на ведущем вале она как фиксируется?
99% не подойдут. Если хотите подбирать,покупайте штук 10 разных.
купил серву 9кг (бфло 6кг) с металлическим редуктором.
подключил, отцентрировал через пульт, отцентрировал колеса, зафиксировал рычаг.
картина получается как на видео:
из крайнего левого положения колеса возвращаются в центр, а иногда его проскакивают и уходят в крайнее правое.
из крайнего правого в центр не возвращаются.
как с этим бороться? 😃
спасибо!
Может ты тяги сильно закрутил? У меня так тоже было. Серва у меняя на химото тоже быстро вышла из строя. Шестерни быстро в хлам стерлись. Покупал на али сервы с металлом и все отлично.
не, это точно электроника. на видео видно, я когда колесо управления отпускаю, колеса проскакивают среднее положение и уходят влево.
вся электроника в серве , сделай поменьше рычаг, чтобы серве было полегче если не поможет то в веро ее … и как правильно сказали колеса должны легко ходить без усилий…
я когда менял серву вообще не морочился , в первый попавшийся магазин где продают модели притащил свою серву чтобы подобрали по размеру , обошлась в 600р … притом продавец ее тутже через прибор проверил как двигается , попросил мою проверить она то работала то нет , у него по прибору тоже то работала то нет
что за чепуха? вместо сервы 6кг я поставил 9кг и ей тяжело?
она проскакивает среднее положение, потому что ей тяжело?
брак никто не отменял
Зажатая рулевая и 30кг задушит.
По видео похоже что бек в регуле не тянет.
такое происходит и когда вообще все тяги отсоединены.
бек - это что?
такое происходит и когда я включаю реверс, физически в ту же сторону. мне кажется, брак дорожки на резисторе.
А поменять/проверить серву в магазине где брали?
Или это инет-шаражка?!
Все верно сказали выше- брак никто не отменял
проверяли. но когда на ведущую шестеренку не одета шайба, это плохо заметно. приехал второй раз - увидели и поменяли.
