Всем доброй ночи!
Не могу найти мотор как на фото. Можно ли вместо него поставить вот такой мотор? И как снимается шестеренка на оси мотора?
P.S. Мотор от детского электромобиля. Хотелось бы мотор по шустрее и по мощнее стокового.
Дал ссылку,но потом понял,что не правильную. Поэтому удалил.
Дай длинну движка,его диаметр и диаметр вала.А побыстрее не выйдет,быстрее только бк.
Диаметр вала 2.3, а длину мерить от начала оси до конца или сам корпус? А бк это дорого и стоит ли оно того?
Диаметр и длинна только движка,без вала.А по бк-если человек изначально задаёт вопрос не о том что это даст а о том стоит ли то ответ прост,тебе не стоит.
Диаметр 27 мм, длина 52.
я бы в ремонт электроинструмента сходил на месте Т.С. там такого китайского амна намерено и стоит копейки. такие моторы ставят в маленькие электро-отвертки типа диолда и прочих с Русским названиями.
Уважаемые, я совсем-совсем кипятильник в радиомоделизме, не хочу клонировать своим вопросом новую тему, поэтому спрошу здесь:
я на Хоббикинге во время распродажи умудрился купить комбо-комплект БК+ЕСК Turnigy (Turnigy TrackStar Waterproof Brushless 1/10 Super Stock Power System 3000Kv/45A), в общем-то, с прицелом на то, чтобы использовать его для модернизации транспорта для ребенка - или для замены мотора в электромобильчике, или для превращения самоката обычного в электрический.
Почитав после покупки характеристики комплекта… , я засомневался, хватит ли его мощности для заявленных целей? Я планировал питать его имеющимся акком Zippy 5000 mA 20C, в наличии лежит также трехбаночный Тurnigy 4500 mA 30C, но, как я понял, надежнее питать комбо именно двумя банками. Но вопрос мощности?
И второй момент - если мне ставить этот комплект именно на электромобиль - что мне делать со старым редуктором? Можно ли поменять лишь ведомую шестеренку, или нужно заново придумывать весь gearbox? А можно ли взять готовый из той же 1/10 серии, если уж сам комбо у меня такого масштаба.
ПС: я понимаю, что я с совсем другого конца зашел, чем надо было бы. Но зато я семьянин примерный, это у меня только в технических вопросах проявляется.
Боюсь система 45 ампер тебе не покатит.Такой мощи хватит разве что на лёгкую модель.Для киндермобиля если и выйдет вкорячить то передатку такую надо делать что скорость будет не выше 1.5 кеме в час.
2Хохландец:
Просто сейчас стоит коллекторный, 6В, сколько у него там мощность, где-то 40W, а токи, соотв., до 10А, а у этого БК мощность 300W, и низкооборотистый он, что дало мне повод предполагать, что может бейбика и потянуть, чего там, 20 кило сынулькины и до 10 кг мафынкины - должен порезвее нонешнего тащить даже.
Вот с передаткой да, у меня пока совсем туман.
Ищи токаря тогда.Выточить ведущую шестерню и вперёд.
В этих мобилях чаще всего ставят обычные 540-е жестянки и при замене мотора ничего менять не надо. Снимается старый мотор, с него снимается пиньён и ставится на новый мотор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ace48a63df95500777693be":{"_id":"4ace48a63df95500777693be","hid":54726,"name":"Strok","nick":"Strok","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"54c9ec7c3df955007772115f":{"_id":"54c9ec7c3df955007772115f","hid":217513,"name":"ybynty","nick":"ybynty","avatar_id":null,"css":""},"55a740853df955007771b745":{"_id":"55a740853df955007771b745","hid":229002,"name":"kenny900","nick":"kenny900","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"55b01a073df9550077f18e35","hid":418460,"title":"Помогите подобрать электродвигатель","views_count":1781,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"55b01a073df9550077f19bd1","first_ts":"2015-07-22T22:32:39.000Z","first_user":"4ace48a63df95500777693be","last_post":"55ca23e73df9550077f19be7","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-08-11T16:33:43.000Z","last_user":"515a77563df955007773812a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
