Проблемы с заменой коллекторного двигателя на БК
Доброго Вам дня.
Мы столкнулись с такой проблемой.
Мы купили монстра rc-modellbau-24.de/…/Monstertruck-Xmissile-G-Pro-M…
Только он шел в стоке, там стояла коллекторная система. Мы решили поставить БК и заказали ru.aliexpress.com/item/…/734729796.html
Но когда поставили, то оказалось, что на старте тачка не едет,всё хрипит и дёргается.
Затем заказали ru.aliexpress.com/item/…/2052019586.html, и ситуация аналогичная. хоть немного и стало лучше.Теперь я даже не знаю, какой двигатель туда поставить.По умолчанию там стоит 2530KV В ВЕРСИИ PRO.
Может подскажете чего.На липо тоже аналогичная ситуация.
Пеньён стоит 23-26, а головная шестеренка 69 Т -зубьев. Пеньён могу заказать с меньшим кол-м зувьев, а вот основную шестерёнку поменять не удастца, она идёт только в одном варианте 69 зубьев
Когда ставим коллекторную систему, всё работает нормально, но хочется драйва.
Она похожа на www.youtube....h?v=ur0Yi5GImK8
Я прочитал кучу форумов, но ответа не нашёл.
Благодарю заранее.
- Вы выбирали моторы немного не те. У ваших моторов ротор размера 380, а корпус как у 540, плюс сильно оборотистые и им просто мало силы.
- Надо или нормального размера мотор или уменьшать пиньен до 10-13.
+1
ссылки не реклама…
вот такой ставят на hsp монстры 1/10 www.ebay.com/itm/…/181107007009
пиньон минимальный по-моему 17 на подобные машинки.
вообще чтобы получить настоящий драйв нужно поставить вот такую недорогую систему :
hobbyking.com/…/__28395__KD36_60_07L_Brushless_Inr…
hobbyking.com/…/__8993__HobbyKing_Brushless_Car_ES…
или еще лучше (но возможно раму придется пилить, т.к. мотор длинный)
hobbyking.com/…/__17715__XK3665_B_3190KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge…
к этому регу нужна карта программ TrackStar Multi-Function Smart Program Box - там же найдите.
к этим системам нужен пиньон 5мм . нужно только уточнить что у вас модуль большой шестерни 0,6
hobbyking.com/…/__69240__Hobbyking_8482_0_6M_Harde…
это хорошие пиньоны по бросовым ценам возьмите еще на 18-19 зубов на пробу если вообще этим займетесь.
в результате получится похожее https://rcopen.com/forum/f121/topic379955 - езда на задних колесах, динамика обеспечены.
Вот ссылки на первый двигун и регуль: ru.aliexpress.../734729796.html
на второй: ru.aliexpress...2052019586.html
Ещё купил регуль в запас,его ставил, такая же ситуация, иногда кажется что регуль сигнал теряет из-за таких дёрганий.
регуль тут : ru.aliexpress...2343917115.html
Нашёл мотор как у меня заявлен на БК систему, вот не знаю может купить такой?
www.ebay.com/...=item1e9615abee
У меня скоро голова лопнет,купил сыну подарок 😷 , сам заразился 😁
И чем отличаются или отличаются ли ?
и
ru.aliexpress.com/item/…/799023341.html
Может этот купить?ru.aliexpress.com/item/…/799023341.html
Или этот? www.ebay.com/itm/…/131367021550
Пиньён есть на 23 и 26.
Закажу ещё пару на 13 и 17, хочу в любом случае поэксперементировать.
Если есть ссылки на пиньёны, не сочтите за труд.Н
Не хочу брать моторы с разными валами, желательно 3.175 чтоб и пиньёны были под них.
И что значит что значит “бессенсорный”?
отвечаю в тексте
Вот ссылки на первый двигун и регуль: ru.aliexpress.../734729796.html - ссылка не работает
на второй: ru.aliexpress...2052019586.html - ссылка не работает
Ещё купил регуль в запас,его ставил, такая же ситуация, иногда кажется что регуль сигнал теряет из-за таких дёрганий. - это у мотора срыв синхронизации от перегрузки
регуль тут : ru.aliexpress...2343917115.html - ссылка не работает
www.ebay.com/...=item1e9615abee - ссылка не работает
ru.aliexpress.com/item/…/2052019586.html - это слабый 380 мотор
и
ru.aliexpress.com/item/…/799023341.html - это 540 мотор посильней, стандартный для 1/10 моделей hsp и клонов
Может этот купить?ru.aliexpress.com/item/…/799023341.html - можно , только пиньон не больше 17 нужен
Или этот? www.ebay.com/itm/…/131367021550 -этот помедленней но тоже нормальный.
Пиньён есть на 23 и 26. - нужно бы 15,17 иметь на всякий случай.
Если есть ссылки на пиньёны, не сочтите за труд.Н - на ebay ищите типа pinion 3,17 0.6m 15t - вот только 0.6m - это предположение(ищите подтверждение в инете), может быть и 48p.
И что значит что значит “бессенсорный” ? - нет обратной связи от мотора к регу. рег не знает вращается ли вал у мотора.
вам наверно нужно идти в тему rcopen.com/forum/f27/topic83966 т.к. машинка похожа читать там и задавать вопросы
регуль тут : ru.aliexpress...2343917115.htmlНашёл мотор как у меня заявлен на БК систему, вот не знаю может купить такой?
У меня скоро голова лопнет,купил сыну подарок 😷 , сам заразилсяИ чем отличаются или отличаются ли ?
ru.aliexpress.com/item/Heat-r...052019586.html
и
ru.aliexpress.com/item/107051...799023341.htmlМожет этот купить?ru.aliexpress.com/item/107051...799023341.html
Или этот? www.ebay.com/itm/1-10-RC-Off-...item1e9615abee
Здравствуй, Алексей, отвечу тебе одной ссылкой, должна помочь…
rcopen.com/forum/f71/topic414289
Теперь по пунктам:
- Чтобы почувствовать что то я выбирал двигло в районе киловата;
- Лучше бери комплект, так мне вышло дешевле, ничего не надо подбирать;
- Пиньон я просто переставил с родного коллекторного двигла(36*50 двигатель) т.е. в твоем случае однозначно придется менять пиньон если с родного двигла ты переставить не можешь;
- Двигатель с 5мм валом весьма прожорливый, быстро акки будет есть, тем более у меня стоял вопрос с двумя двигателями на краулере а аккум один висит, поэтому однозначно выбирал от 10-го масштаба(хотя краулер 8-го), ну и потом габариты другие, может что пилить надо будет тебе;
- Не знаю как тебе а мне ЕСЛИ СТАВИТЬ ДИВГЛО С 5мм ВАЛОМ пришлось бы передатку менять вместе с пиньоном…
У меня прошло все удачно, сам убедишься, да и вроде не сильно дорого обошлось!=)
Ну а тебе УДАЧКИ, ПРОБУЙ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ, только сначала все продумай, посчитай, прикинь, поспрашивай, почитай…
Чтобы в копеечку не встала зараза!=)
Cпасибо за советы.
Вот две ссылки, какой из них посоветуете?
www.ebay.com/itm/…/361120871806
www.ebay.com/itm/…/141708335876
Я б второй купил, но там стоит в описании что он без датчика.Вал мой стоит.
Но у первого корпус длинше, вал прожорливый.
Отвечаю по моторам:
- BL motor(у меня этой фирмы двигла стоят) это двигло более прожорливый, вал 5мм(опять менять пиньон походу дела), по габаритам от стандарта отличается длиной на 10мм., да и мощность 1.2 киловатта(довольно таки немало для десятого масштаба);
- SkyRC это стандартный двигатель для десятого масштаба 540 класса, мощность не указана но явно до киловатта…
Я бы взял стандарт 540 класса 36*50мм(ш*д) и вал 3,175мм., фирмы BL motor, просто потому что не пользовал двигатели SKYRC да и по деньгам дешевле а качество неплохое, тем более двигло 10-го масштаба проще поставить на 10-й масштаб, но чтобы провода были 4мм., из тех что ты указал в SKY 3.5мм. в BL 4мм…
Дальше решать тебе.
