Подскажите модели 4х4 радиоуправляемых платформ
SergeyRR
kabuum:
Алюминий в чистом виде не применяется для деталей, всегда используются его сплавы. Они более жесткие и крепкие по сравнению с пластиком.
Согласен. Я почему-то подумал, что это дефолтные кулаки прямо из коробки.
kabuum:
Серва на 12кг и более даст спокойно крутить колесами. Родная серва слабая и она плохо поворачивает колеса в траве, на замысловатых препятствиях когда машина практически на колесе лежит и надо его повернуть чтоб вырулить и дальше поехать.
Теперь понял, спасибо!
kabuum:
Бензиновые моторы гораздо громче.
Т.е. получается, что на видео с танком они просто глушили звук видео? Там там какой-то не сильно громкий…
Davudson:
там надо по чуть чуть регулировать тример сервы, буквально по немножко!=)
Мне кажется, что дело в пульте. Я попытался, но не пока не вышло. Буду пробовать дальше.
Davudson:
Лёня ответил, добавлю лишь от себя, просто когда брал, цвета были либо серебро, либо фиолетовый либо золотой… Так что пришлось выбирать что по богаче!=)
Т.е. уже в коробке там не пластиковые или по дефолту там просто покрашенный пластик? Что-то я запутался…
Davudson:
Кроме того, в раме очень много отверстий, так что можно мудрить и делать любые подставки, площадки или крепления…
Ага. Я уже купил винты. Буду прямо в крышку пробовать. Просто крепление под штатив у гоупро имеет плоское основание. И крышка кабины у багги идеально для этого подходит. Т.е. вроде и придумывать дополнительно ничего не нужно. В течение 1-2 дней надеюсь доберусь до установки.
Davudson:
ТЫ СМОЖЕШЬ РУЛИТЬ И ПОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕСА БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ СЕРВЕ!!!
Я правильно понимаю, что эта серва на 12кг нужна тогда, когда, например, колёса просто перестают крутиться? Как на моей багги, когда она залетает в высокую траву, и даже колёса уже не крутятся…
Davudson:
+100500 ДАЖЕ ВОПРОСОВ НЕ ВОЗНИКАЕТ!
Кстати, вот то видео, которое заставило меня двигаться в этом направлении:
И судя по видео там краулер, как по ссылке выше! Это радует.
Davudson:
я только не пойму на фига ты тратил деньги и купил багги, которая тебе НУ НИКАК НЕ ПОДХОДИТ?!
Багги всегда была где-то рядом, просто я о ней совершенно забыл.
А вот и кейс для камеры, как на видео: aquatech.net/sound-blimps/
Не дёшево.
Davudson
SergeyRR:
НЕТ! ТАНК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ!!!
SergeyRR:
Родные кулаки пластиковые, черные…
Остальное покупное, докупное, прикупное, НО НЕ ДЕФОЛТНОЕ!=)
SergeyRR:
НЕТ, КОЛЕСА КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ, ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР И ПРИВОДА, СЕРВА КОЛЕСА ПОВОРАЧИВАЕТ!
Тебе нужна будет более мощная серва чем родная тогда когда ты утяжеляешь машин или собираешься использовать в условиях с большой нагрузкой, ТАМ ГДЕ (например)МАШИНА ПРАКТИЧЕСКИ БУДЕТ ЛЕЖАТЬ НА КОЛЕСАХ И СЕРВА ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРОВЕРНУТЬ, ТРАВА ТОЖЕ ТУДА ЖЕ, ЕСЛИ ЗАЦЕПИТ КОЛЕСО ТО ТОЛЬКО БОЛЕЕ МОЩНАЯ СЕРВА ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕСО И ВЫЕХАТЬ ИЗ ТРАВЫ…
Как то так!=)
SergeyRR:
Я надеюсь ты не собираешься безумных львов фотографировать, а то смотри, разорвут машину также как на видео!=)
На видео, краулер 10-го масштаба, но раз такой справиться, то значит наш краулер, 8-го масштаба(НАШ БОЛЬШЕ) справиться ТЕМ БОЛЕЕ С ЛЕГКОСТЬЮ!=)
SergeyRR:
Не дёшево.
НИХУА СЕБЕ!!!
СОВСЕМ НЕ ДЕШЕВО!!!😵😵😵😃😃😃
SergeyRR
Davudson:
А я то думал, что бензиновый… Интересный там моторчик (или сколько их там?)… Танк 1/6 судя по сайту Mark весит около 40-50кг.
Davudson:
Теперь понял. Главное, чтобы было где покупать и это всё подходило к краулеру без проблем. Я пока в рынке запчастей RC авто плохо разбираюсь. Хотя бы в плане совместимости деталей и различных моделей RC авто. Представляю лишь рынок запчастей для реальных автомобилей, где запчасти “заточены” под марки или модели.
Davudson:
Как то так!=)
Спасибо за ликбез. Теперь становится более понятно всё 😃
Davudson:
Да, я тоже надеюсь.
Davudson:
Главное, что камера у них цела осталась!)))) Я думаю, что эти товарищи окупают и краулер, и даже разбитую камеру. В моём случае львов я снимать не собираюсь. Хотя бы просто начать снимать мелочь типа сурков и оленей. Которые тут есть. Пока что зима ещё не пришла…
Davudson:
СОВСЕМ НЕ ДЕШЕВО!!!
Безусловно. Это в мой скромный бюджет не входит. Но альтернатив то нет… Можно на 3D принтере самому сделать кейс, но сколько будет потрачено времени на это? Чтобы освоить всё это дело.
Вот пока что багги и крепления для GoPro:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
На фото видно, что крыша у багги плоская. Небольшая правда, но плоская. Вот на неё и думаю ставить крепление.
Davudson
SergeyRR:
Сергей, я же говорил, если будет бензиновый то будет громкое жужжание, тем более выхлоп ты никуда не спрячешь, движки стоят двухтактные, смешивается топливо с маслом, копоть будет сизым дымом…
SergeyRR:
Это все приходит со временем, тем более нам много подходит с аксиала, потом есть сайт где продаются все запчасти, даже тюнинговые для нашего краулера, ссылку давал Лёня(Kabuum)…
SergeyRR:
Там же скорость небольшая, электричка от 5-го масштаба справиться запросто…
SergeyRR:
Посмотри здесь, для чего нужна серва!=)
SergeyRR:
Да, я тоже надеюсь.
Тут даже можно не сомневаться, это аксиома не требующая доказательств, наш краулер мощнее и тяжелее…
SergeyRR:
Нифига себе мелочь!=)
SergeyRR:
Я бы попробовал сделать корпус из металла(больше подходит - ты учти, что те же львы могли поднять и стукнуть о землю машину и тогда бы пластиковый корпус сломался а за ним и камера) или крепкого пластика, тебе же самое главное сделать большой короб с местом для камеры и аккумулятора(не знаю как там фотиком надо управлять на расстоянии), стекло можно поставить либо дорогое противоударное, либо оргстекло…
Дальше прикрепить проблемы думаю не составит…
Зато сам сделаешь, будешь все знать!!!=)
SergeyRR:
Думаю можно просверлить отверстия и посадить крепление на винты…
SergeyRR
Davudson:
Да, теперь я уже это понял. Буду смотреть в сторону электрических моторов. Кстати, танки у Марка тоже оказывается электрические. Там они что-то устанавливают специально для дыма. Но это отдельная тема.
Davudson:
Да, согласен. Ссылку вижу, буду тогда думать о том, что докупить при необходимости.
Davudson:
Прямо вездеход какой-то получился! 😉
Davudson:
Я имел в виду то, что это более доступные и менее опасные животинки. Сурков тут в парке дофига. Человека не подпускают близко - сразу улетают в свои норы. Олени тоже приходят покушать травку. Тоже боятся. Я надеюсь, что краулер окажется подходящим вариантом для съёмки этих животных. А там дальше уже можно и дальше в лес двигаться в сторону более крупных животных. Мысли есть, надо всё это реализовывать.
Davudson:
Да, тут главное начать. Собственно, это самая большая проблема. Львов тут нет, но в более диких парках есть всё, что угодно.
Управлять фотокамерой можно через Wi-Fi. Возможно, придётся как-то модифицировать антенны для Wi-Fi, чтобы можно было управлять с большого расстояния. В любом случае, и 50м хватит, чтобы засесть куда-то, и пустить краулер с камерой к животным.
Davudson:
Да, у меня уже буквально всё для этого есть. Думаю сегодня сделать пробный вариант. Надеюсь, не угроблю крышку. Для гоупро есть крепление с двумя дырками под винты. Так гоупро будет более стабильно держаться. Хотя я замечал, что крепление у гоупро камера имеет склонность к разбалтыванию. Я однажды поставил гоупро на липучку на картинг. Хорошо всё прикрепил. Липучка осталась в итоге. Но камеру ветром просто “положило на спину”.
Davudson
SergeyRR:
Так мой краулер и так есть ВЕЗДЕХОД ПОЛНЕЙШИЙ!!!=)
Смотри видео, я и плаваю и по песку и по камням и по бездорожью…
Только пока нигде не могу жижжу найти хорошенькую, дождей толком не было, но ничего, кто ищет тот находит!=)
SergeyRR:
Лучше продумать слабые места и по возможности их изначально устранить(заменить на алюминь или укрепить), потому что если поломка будет по среди покатушки - то будет как минимум обидно!=)
SergeyRR:
Так тебе и карты в руки, финансы если позволяют то покупать тебе ближе чем нам!=)
Спросить теперь ты знаешь где…
SergeyRR:
Ну это да, самое главное начать а там все пойдет и поедет…
Ты учти что тебе особо крупный зверь не нужен, чтобы взять краулер с камерой и стукнуть его о землю(этого может хватить чтобы разбить - ну смотря как стукнуть), поэтому с этим все равно надо аккуратней!=)
SergeyRR:
Я так понял по видео что ты скидывал - там просто стоит управлением кнопкой фотографирования и больше ничего по камере - они просто из далека наблюдают за машиной и управляют, подъезжая к какому нибудь зверю просто тупо делают кучу кадров, либо стоит мультисъемка - там прямо слышно как они щелкают на фотике т.е. это все упрощает, не нужен особо замудренный контролер для камеры!=)
SergeyRR:
Ждем фото или видео отчета!=)
SergeyRR
Davudson:
Вот скоро скоро уже осень придёт, а там и дожди, итд… 😉
Davudson:
В моём случае я знаю уже про 1 деталь, которую можно заменить. Но я видимо подожду и посмотрю. Оставлю краулер как есть.
Davudson:
Да, спасибо за помощь! А краулер я ещё не получил. Они (магазин nitroRCX) просто офигели - во первых, у них нет дешёвой почтовой отправки по США, а UPS стоит $33. Может они поэтому демпингуют ценами на краулеры. На Амазоне то дороже это дело стоит. А тут за отправку из Калифорнии к себе я им отдал $33, что как бы дофига. Судя по трекингу, должно прийти 23го, но по факту что-то посыль движется медленно. Но время есть, буду ждать.
Davudson:
Я думаю так - надо пробовать. По умолчанию заранее закупать какие-то девайсы нет смысла, если они реально не нужны. Т.е. я пока что планирую поступить просто - взять краулер, поставить на него ГоуПро и всё. Если сурки будут разбегаться в сторону, то значит эксперимент не удался. Ну либо пытаться маскировать краулер и менять ему мотор (или другие внутренности), чтобы он ездил очень медленно, но тихо. Если сурки не будут пугаться, то можно уже подумать на счёт зеркалки.
Что-то дело движется к холодам тут, поэтому я что-то уже и оленей не видел. Вот так вот купишь, а снимать окажется нечего или некого))))
Davudson:
В общем, пока что покатался с гоупро и багги. Вечером. Сделал на гоупро режим съемки с интервалом 5 секунд. Так сказать, time lapse. В итоге получилось не очень))) Думаю, что а) идти на улицу нужно раньше, ибо темно уже под вечер, и гоупро в это время уже снимает фотографии хуже телефона и б) нужно уменьшать интервал хотя бы до 2-3 секунд. Флешка забъется быстрее, но и размытых кадров будет меньше.
Плюс, дефолтный аккум на 3.7V и 850mAH (вроде, если не забыл). В отсеке для аккума места хватит на 2 таких аккума. И дефолтного аккума хватает на 20-25 минут покатушек, причём багги ехала не все 25 минут, а часть стояла на месте. Пока как-то так.
Кстати, идея с танком в плане уменьшения шума выглядит интересно. Танк - это не краулер или багги с открытой рамой. У танка корпус полностью можно закрыть и обложить звукоизалятором или как-то ещё внутри попробовать уменьшить звук моторов. Их там вроде 2 штуки.
SergeyRR
Вечером попробовал пробежаться по документации - странная она: в одном буклете речь идёт о модели с бензиновым двигателем. Это явно не тот случай. В других распечатках упомянается Li-Po аккумулятор и как его заряжать, хотя в комлекте идёт Ni-MH аккум. При этом там так и написано: “ни в коем случае не используйте зарядники от Ni-MH для зарядки Li-Po”.
Далее в пульте управления есть контакт для зарядника. В комплекте зарядника вроде нет. При этом пульт работает от 4 аккумуляторов типа АА.
Однако есть какой-то wall charger с двумя кабелями, которые один в один подходят к аккумуляторным коннекторам. А в мануале на картинке нарисован балансер и отдельный зарядник для аккумулятора. Поэтому я не понял - для чего этот wall charger то? Для идущего в комплекте Ni-MH аккумулятора?
В общем, там в комплекте половина распечаток вообще не понятно для чего делалась.
SergeyRR
Сегодня выбрался вечером в парк с краулером. Предварительно снял кожух с него. Отключил фонарики. Сурок даже близко не подпустил к себе краулер. Других сурков там не было. Оленей тоже. В общем, было уже темновато. Пока не могу утверждать, что эксперимент провалился. Продолжу на выходных уже в более светлое время.
Гвоздь
Вы бы приманку какую ни будь положили, сурки чувствуют запах краулера(смазка и все прочие) и вполне возможно это пугает их.
SergeyRR
Гвоздь:
Можно и приманку. Но думаю, что а) их пугает размер и б) их пугает звук. В субботу пойду в парк днём. Попробую повторить эксперимент.
Но есть же такая тема у охотников на уток, когда они устанавливают муляжи уток, к которым прилетают живые утки. Может и сурков так удастся как-то обмануть. Надо действовать, а то скоро они в спячку залезут, и уже некого будет снимать…
_____________________________________________________________
Сегодня нашёл такой видос:
www.youtube.com/watch?v=U8aW5XgHZ88
Там автор заменил серву, аккум и ESC. Мне любопытно, а можно без замены ESC заменить аккум на LiPo? Сейчас у моего краулера 7.2V 3300mAh аккумулятор. Я вижу на ютубе есть ESC, которые поддерживают и Ni-MH, и LiPo. И можно с помощью рычажка переключать тип используемой батареи. Но этот ESC, который стоит в этом краулере по умолчанию, похоже не имеет никаких других рычагов кроме ВКЛ/ВЫКЛ.
Ещё вопрос - в комплекте к краулеру идёт Charger. Это по сути wall charger с коннектором, который один в один такой же, как и коннектор на Ni-MH аккумуляторе. При этом никакого балансера итд нет. Просто зарядник, который втыкается в разетку и имеент коннектор, как у аккумулятора. Это вообще нормально использовать такой простой зарядник для зарядки дефолтного аккумулятора? Вот этот аккумулятор:
www.nitrorcx.com/mad-mm2062.html
kabuum
Для никеля не нужны никакие балансировочные провода, заряд идёт только по силовым проводам. Его элементы не требуют отдельного контроля напряжения во время зарядки.
Это для липо акума опасен перезарядки выше 4,2В на элемент и разрядка их менее 3В. Потому используют ещё провода балансировки (для 2s и более акумов) чтоб контролировать каждую банку. Чем и занимаются специальные зарядники.
Родной регуль действительно не имеет переключения типа батарей. И при использовании липо веков необходимо дополнительно подключать к его балансирным проводам сигнализатор разряда, пищалку.
SergeyRR
kabuum:
Спасибо!
Я уже начал заряжать аккумулятор.
Сорри за глупый вопрос, но сколько в среднем живёт пульт от 4х АА батареек? Надеюсь, что краулер проживёт хотя бы 30 минут на одном заряде дефолтного аккумулятора 7.2V 3300mAh, а вот как долго живут пульты?
SergeyRR
В общем, пока что эксперимент с сурками провалился. Я взял с собой краулер в парк, но сурки тупо убегают от краулера. При этом краулер еле-еле ехал. Буквально полз.
Олени куда-то делись. Как на зло их не было последнюю неделю… Есть ещё последний вариант для сурков - камуфляж. Надо искать хороший материал для камуфляжа теперь. Но пока что в планах этого у меня нет.
С горя заказал себе зарядник для ni-mh, более ёмкий аккумулятор, провода с banana коннекторами и зарядник для АА/ААА аккумов. У меня тут недавно вышел фейл - недозарядил батарейки от пульта. Включил пульт, забыл его выключить и так бросил в машину. Через 20 минут в парке донёс это всё добро до поляны с сурками, попытался включить пульт, но батарейки уже разрядились. Поэтому и решил, что придётся брать с собой 2 комплекта на всякий случай. И для пульта, и для краулера.
Если с оленями не повезёт так же, как и с сурками, то думаю доделать этот краулер - сделать горизонтальную платформу и для камеры (gopro или dslr), а так же интересно сделать FPV.
Может более крупная живность окажется более смелой…
papirus
Что то я не пойму что тут можно обсуждать.
То что продается за 5 штук из первого поста, проще собрать самому и будет дешевле краулера. В такой платформе используется мотор-редуктор на каждое колесо, пару регуляторов (лучше 4-е по одному на колесо) и правильная настройка в аппе для управления.
П.С. видео из поста #6 моё
SergeyRR
Ну смотря кому проще собрать 😉 У меня же идея цель не в сборе такой штуки, а в получении фото животных. Краулер я уже купил, так что в моём случае проще достроить платформу над краулером.
У меня вопрос - какими CAD программами (или программой) вы пользовались для создания модели?
papirus
SergeyRR:
Все выкройки для лазерной резки делаю в “КОМПАС-3D”, можно сохранять в разных форматах, а то у резчиков свои запросы.
SergeyRR
Спасибо. Я тоже думаю что-то простое освоить, чтобы не нужно быть вручную чертить. Хотя можно и на глаз всё сделать и не особо чертить. Т.к. платформа не требует каких-то соблюдений пропорций итд. А с другой стороны здорово освоить полезное ПО. Я помню, что у Гугла есть ПО для 3Д-моделирования. Вроде его используют для работы с 3Д-принтерами даже. Но я особо никогда не вникал.
В общем, заказал я себе другой более ёмкий аккумулятор и зарядку. Всё пришло, но мои аккумы имеют банановые разъёмы, а зарядка другие. Буду паять. Вроде эта зарядка получше чем дефолтная.
Хотя у нас тут дожди начались, так что не до краулера пока.
Davudson
Кстати, Сергей, не знаю какой версии твоя гоу про камера, но знаю что на более современных версиях, камерой можно управлять через WiFi, на расстоянии и смотреть при этом что фотографируешь…
В комплекте идет зарядник для никельных аккумов, но он не ах ти, хотел тебе посоветовать купить другую зарядку - лучше для разных типов аккумов, но смотрю ты уже купил…
SergeyRR:
Наконец-то пришёл краулер. Пока что нет времени им заниматься, но вечером почитаю руководство и попробую хотя бы зарядить краулер.
Краулер весит 6.9 фунта (3.12 кг).
Вот сделал пока что пару фото:
ВСЁ ТАКИ ХОРОШИЙ АППААРАТ!!!=)
SergeyRR:
Сергей, тебе ничего менять не нужно для использования ЛиПоШек - наш регуль их и так держит, по крайней мере 2S вообще без проблем…
ДЛЯ СПРАВКИ - я менял мосфеты на регуляторы - 6 основных транзисторов отвечающих за питание регуля и моторо - ТАК ИХ ПАРАМЕТРЫ 30В 120А!!!
Так что теоретически 3S должен спокойно переварить…
SergeyRR:
Ну смотри, мне аккума NiMh 4300 хватало часа на 1,5 покатушки, твой аккум меньше, но свежее, так что при нормальном заряде час долен держать…
В пульт я ставил Super щелочные батарейки, мне их хватало месяца на три, ЗА ГЛАЗА!=)
SergeyRR:
Почему нет? Я на своем плавал!=)
SergeyRR
Davudson:
У меня Hero 3+ BE, но пока не получается одновременно рулить и смотреть на телефоне видео. Да и камеру пока только использовал на багги. На краулере нужно платформу делать, там пока не до камеры.
Davudson:
Да, штуковина весёлая. Правда, не знаю, что делать с ней, если не найду применения для съемки животных тут рядом. Может переключуть на квадкоптеры… Но пока об этом не думаю.
Davudson:
Неплохо! Я вижу, что и 2s бывают на 5000 mAh. И это радует. Ну на крайний случай можно подкупить “правильный” esc. Но я пока хочу тратить только по минимуму без крайней необходимости.
Davudson:
Шикарное время. Может у меня просто одна батарейка была разряжена уже. Я купил вроде неплохой зарядник для АА/ААА аккумуляторов. Пока не тестил его. А если NiMH 3800 хватит на час, то это будет вообще здорово!
Davudson:
А разве там моторы, ESC, ресивер и серва дружат с водой? Ведь по идее этот краулер не будет держаться на воде, да и серва с моторами находятся на уровне осей колёс… о_О
Polder
papirus:
То что продается за 5 штук из первого поста, проще собрать самому и будет дешевле краулера. моё
Доброго времени суток. Я только только заинтересовался этой темой и смотрю есть открытая тема.
Сам из форума квадрокоптеров и пока изучаю тему Автомодели, не могли бы вы подсказать.
Что из темы квадрокоптера можно будет использовать тут?
Аппа Turnigy 9Xс с прошивкой ER9X и FrSky 2.4GHz - я думаю тут проблем нет.
Регуляторы от квадрокоптера подойдут к такой платформе? Есть DJI ESC 30A и DJI ESC 18A
Остается докупить мотор-редукторы, если регули подходят, пару серв. и все?
papirus
Polder:
Приветствую.
Да , аппа подойдёт без проблем.
А регули скорее всего нет, так как наверняка в них нет реверса и рассчитаны на бесколлекторные моторы, а мотор-редукторе всегда идут обычные коллектора. Есть конечно вариант по перестановки моторов, но это по моему сильно дорого выйдет, и нужны авторегули( с реверсом). Проще взять коллекторные регули и не парить мозг.
SergeyRR
В общем, мой 3800 аккумулятор оказался с Female разъёмом, и на зарядном устройстве тоже Female разъём. Бред.
Сейчас заказал кое-что из Амазона для пайки. Канифоль (что-то в США тяжело найти канифоль 😁 ), Helping Hands (не знаю, как это по русски лучше перевести) и набор коннеторов XT60 из Хоббикинга.
Поскольку я не понял, как мне привести всё к общему знаменателю, т.к. к Banana connector (он же HXT 4.0 мм), то решил перейти на XT60, т.к. в одной статье автор рекомендовал эти коннекторы.
Следом за коннекторами буду рисовать, а потом и собирать платформу.
Davudson
SergeyRR:
Серега, на краулере не обязательно делать платформу под Go Pro, можно прикрепить к корке и всего делов…
SergeyRR:
Мне кажется квадрокоптер совсем не для такой съемки, все зверье разбежится - ТОЧНО!!!=)
Если конечно не ставить мощную цифровую технику с конкретным зумом, хотя не всегда это поможет, ведь есть моменты когда надо подобраться по ближе и мешать будут съемке в квадрика кусты, деревья, другие животные и многое другое…
SergeyRR:
НЕ НУЖЕН ТЕБЕ ДРУГОЙ РЕГУЛЯТОР, СКОЛЬКО РАЗ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ, НАШ РЕГУЛЬ ДЕРЖИТ ЛиПо И ХОРОШО ЕДЕТ, МЕДЛЕННО ОЧЕНЬ ПОЛЗАЕТ И ТЯГУ ИМЕЕТ ХОРОШУЮ!!!😈😈😈😈😈
SergeyRR:
Вот это правильный подход!!!
SergeyRR:
Может у тебя батарейка бракованная, может просто недозарядил…
Единственное я не знаю как ты будешь заряжать никель зарядкой для пальчиковых батареек?!=)
Если нормальный аккум и нормально зарядить - ТО ХВАТИТ ЗАПРОСТО!!!
