Добрый день, коллеги , есть TF-05 которая в последний выезд сошла с ума…На курок газа сначала рывками реагировала, теперь при повороте руля увеличивает обороты, а на курок газа не реагирует вовсе, аппаратура стандартная Perfex, регуль тоже…В чем причина может быть? регуль? или так может глючить аппа?
Что-то похоже на то что у аппы крышу сорвало.Есть возмодность попробовать с другой аппой?
К сожалению нет,есть ли другие способы проверки
Точно нет.Попробуй каналы поменять и опиши что будет.
Поменял местами и офигел,то же самое…правда после замены теперь если не трогать ни триггеры ни чувствительность то на руль реагирует но только очень нежно,если опять резко дёрнуть то руль управляет газом…
Ясен пень,каналы то сменил.А серва на курок как реагирует?
серва не реагирует,как и до смены каналов руль управляет газом…а курок ничего не делает…без разницы какой канал как подключен,все время курок ничего не делает,а газом управляет руль на пульте
Как так то?При смене каналов рег и серва меняются местами и такого быть не может.
я говорю что происходит для того чтобы подсказали что делать
А я стараюсь по описаниям сообразить что накрылось.Но никак не склеивается.Каналы же независимы (в теории),первый-рулевой второй-ход/тормоз.При смене каналов (подключении рега в первый канал,рулевой сервы во второй) всё должно смениться,серва должна реагировать как рег а рег как серва.Как у тебя это не происходит ума не приложу.
Проверь сопли на белых проводах от регуля и сервы, что вставлены в разъёмы, если тянуть за провода(вынимая из приёмника) можно повредить обжим, плохое соединение приводит к проблемам, это сигнальный провод…
Перезагрузить регулятор, в мануиле должна быть настройка первого включения.
а как его перезагрузить,как настравать там есть а как сбросить настройки нету
Так перенастроить и есть перегрузить,
вкл. и поэтапно его отладить, как при первом включении, пусть пропиликает , как в первый раз, это и будет перезагрузка( старые настройки обнулятся), должно помочь, мозги у регулей бывает клинит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"560001823df9550077719302":{"_id":"560001823df9550077719302","hid":234763,"name":"Vakazassy","nick":"Vakazassy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5601c4c43df9550077ef01dc","hid":426567,"title":"Прошу помощи с сошедшей с ума Koysho TF-05","views_count":1304,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5601c4c43df9550077ef0563","first_ts":"2015-09-22T21:14:44.000Z","first_user":"560001823df9550077719302","last_post":"560a7a0a3df9550077ef0586","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-09-29T11:46:18.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
