Адаптация масштабной модели к rc
Ребят, всем привет!
Этим летом у меня появилась долгожданная модель Mercedes-Benz G(1:24), по счастливой случайности найденной в Детском мире. 😁
Возникал следующая идея: может быть сделать его радиоуправляемым? При условии, что он сможет преодолевать такие препятствия, как тетрадь и ковер(домашний вариант), т.е. нужна нормальная подвеска и хороший двигатель.
В идеале, хотелось бы приблизить его управление к настоящему автомобилю: звук(насколько я знаю, можно установить звук двигателя из динамиков, в зависимости от уровня газа), плавность старта, управляемые фары, возможность преодолевать грязь и снег. *Записки сумасшедшего* 😃
Возможно ли реализовать что-то подобное(см. первую часть письма) на модели данного масштаба?
Оно того не стоит. Тем более в таком масштабе. Максимум что реально - это взять готовое шасси и натянуть на него корпус.
Но никто вам в этом не сможет помешать. Дерзайте. 😃
rcopen.com/forum/f73/topic204879/681
И батарейку возить на прицепе. 😃
на паркфлаере есть темы мастера который электрофицирует масштабные модели с пометкой динамика… А вообще нет ничего невозможного. я видел микропневмоподвеску на масштабной модели. Есть мастера что и блоху подкуют.
есть модели и меньшего масштаба, все зависит от сноровки и желания, темы про такие переделки есть. Я предпочитаю 16 масштаб.
Все хорошо, но вот звуковой модуль будет стоить в разы дороже всего этого аппарата!
Оживлю тему, чем затевать новую. Я достал из дальнего угла Растар Гелендваген, такой же, только в 1/14 и без звука. Есть идея превратить его в модель с подвеской на рычагах и амортах. Есть донор от Хаймото. Колея у моего гелика 100 мм, база 205 мм. Катать только по квартире. Основной задачей этой переделки - сделать модель для ребёнка. Все покупные машинки ездят очень быстро для квартиры, ребёнок не успевает реагировать. Пробовал Орландо - этот наоборот слишком медленно. Решил сделать среднее арифметическое - срастить время и пространство 😒 От забора и до обеда! Кстати, ведущая ось имеет подобие дифференциала - колёса не блокированы.
практически на любом пульте средней убогости, есть такая маленькая крутилочка, которая ограничивает максимум по каналу газа - максимальную скорость можно поставить любую.
хотите гелендваген, так купите нормальную модель:
У меня 4pks, но даже зажимая экспоненты пешеходной скорости не получить. И самое главное - этот пульт моя дочь в руках не удержит. И Тамия великоват и Киошо, и Аксиаловский и тандеровской - все есть или были. Отсутствие в природе маленьких пультов с расходами и потенциометрами одна из причин покупки этого геленвагена - там мини пульт пистолетный. Для неё в размер. Мини зэты всем хороши, кроме цены. Это же модель на убой. И кстати, геленвагена от мини зэда ездит как угарелый.
потому что это не экспонентой делается. а настройкой крайних точек или двойными расходами (в аппаратуре миниз - это называется режим обучения).
даже кажущийся примитивным пульт мини-з позволяет как угодно ограничить максимальную скорость.
Возможно, наверняка можно снизить с 20 км/ч до 10, что тоже быстро. Но я даже не задавался такой целью для игрушки по двум причинам: 1- там кроме аппаратуры ещё и кишки менять, а если дочь Футабу и двумя руками не удержит, то смысл. 2- вытекает из первой, адаптация игрушки нужна после приобретения или подходящей аппы или медленных потрохов. Нашёл на али мосты от краулера в 18м, нужно только придумать подвеску и как родные колёса там установить. На мост сразу серва ставится. Если добуду Химото аппаратуру, то размер её как раз для ребёнка. Есть такая, но старая модель с приемником /регулятором 2 в 1. Вот что пока удалось выяснить. В родной плате игрушки свет интегрирован, интересно, можно использовать эту плату как блок света? Свет там наверное теми же реле включается, что и ходовой двигатель.
Ссылочку дай пожалуйста, тоже занят подобным проектом, может подойдут
Что, темка сдохла?
Я Вам в теме про Волгу ответил. Ссылки могут посчитать рекламой, я дал название деталей. Там среди аналогичных можно и другие найти.
Видел ответ, спасибо, второй день рою инет, близко только тюнинговый металлический мост от орландо, и все. Но нужен пластик, чтоб легко доработать под мои габариты, а его нет. Либо продают пустые картеры от разных моделей, что тоже мне подходит, но там не указываются размеры, а только модель на которую они предназначены, и определить соответствие не возможно. Как, на пример, на пилотаже, пишу им - прошу сообщить габариты, молчат. Если у вас есть подходящие конкретные ссылки, дайте в личку
