Переделка масштабной ГАЗ 21 на RC
Под вдохновением после просмотра переделок масштабных моделей от Артема Марченко, www.*************/ru/blogs/user_feed/91841/, была приобретена вот такая красавица 18 масштаба
Есть желание поставить на ход модель путем установки малогабаритной аппаратуры с пропорциональным управлением от донора Wltoys A999 (заказана жду доставку) Главным условием является минимальное вмешательство в копийность.
С приводом рулевого более менее понятно, там встанет микросерва между балкой и двигателем, с минимальным пилингом картера модельного двигателя. Тем более там вся подвеска рабочая.
А вот с задним мостом два варианта - вместо родного моста ставить редуктор с мотором (что не желательно но проще сделать), или ставить редуктор и мотор вместо модельной КП и через кардан тянуть к мосту. Этот вариант предпочтительней но много сложнее. Главное - где взять такой маленький мост (межколесное расст. 70 мм)
Пока жду донора, наваял рессорчики, причем что символично, из каркаса старого дворника реальной ГАЗ 21.
Удачи в нелегком труде и показывай поэтапно, когда-то была такая 1958г. со звездой на облицовке.
Вот тут то собака и порылась.Модель махонькая и впихнуть всё без вмешательства в копийность не реально.Ведь тут не только серву и блок управления впихнуть надо а ещё и акб куда-то впендюрить.И акб от микровертолётов как бы не хотелось таки не айс,дадут 1-2 минуты езды и всё.
А систему от орландо не смотрел?Вроде она даже миниатюрнее чем от вл.
Тульский левша не унимается,вслед за блохой подковал волгу.
Акб от мобилы на 1300 мАч уже впихнул в спинку заднего сиденья, завтра выложу фотки.
Не, не смотрел. На счет аппы от ВТ не парюсь, в переднее сиденье или под пол багажника войдет.
Главное, повторюсь, как быть с редуктором, движочек будет малюсеньний 8*25мм от коптера, его можно в место родной КП втюхать, а редуктор - ХЗ
А кто нибуть в курсе, если взять, допустим, мост от краулера, он будет понижать обороты, или что подали, то и выдаст? Или в каждом случае надо смотреть индивидуально?
В ПЖ продают 1/28 с р/у простенькие, но эта прямо хорошая копия. Вот куча мостов, диффов и т.д. Масштаб 1/24 и 1/35. Нужно просто по ширине подбирать. Внутренности этих з/ч к китайцким моделям точно можно использовать. Для более крупных масштабов найти на БГ или али вполне можно, но они могут не влезть.
А что за ПЖ, ссылку мона?
Магазин Пилотаж, www.pilotage-rc.ru Не реклама))
Нашёл эту машинку - цена как у космического корабля. Но альтернативы нет. Делать можно ещё и копейку, но копейка это всё-таки фиат, а Волга родная. У этого ИСТа были варианты ГаЗ-22, но в продаже уже нет. А колея какая у Волги?
А по какой цене видел?
От колеса до колеса 70мм
За 15500 р. И то только в одном магазине. Колея маленькая, от Орландо можно привода взять. Или от этого HBX 2098B 1/24 4WD Mini RC Climber/Crawler Metal Chassis. У Орландо колея 58 мм. Найти можно по названию на Банг Гуде. Есть ещё вал Feiyue FY01 FY02 FY03 Rear Differential Assembly FYHCS01 тоже на БГ. Можно укоротить и нарезать резьбу.
Ну эт совсем беспредел)) Я брал на Уномаге unomag.ru/ist в разделе уцененка за 4900 (отсутствовало зеркало и антена) У них там еще одна такая же оставалась.
От Орландо мотор редуктор хорош, маленький, только он 6 вольтовый, а аппа будет от 3,7В, эт нормально? И выход у него 120об\мин, хватит этого, если и мост орландовский взять? Он сам то еле ползает наверно, эт ведь краулер?
Народ хелп!!! Нужен мост около 70 мм. На орландо продают только тюнинг металлический, за 2круб, надо по проще.
Я не являюсь большим специалистом. Лучший вариант это платформа 1/18 там близкие размеры. Но копийный мост 70 мм - это Тамия 1/14 грузовики. Мост от Орландо - можно увеличить колею вставками, в радиомагазине стойки с резьбой м3 есть. Есть мама/мама, есть мама/папа, и длина разная. В теме про Орландо я фото выложил как на мост Орландо сдвоенные колёса ставят. Труднее укоротить вот такую хрень banggood.com/FY-01FY-02FY-03-Rear-Differential-Ass… Не реклама и загнать эту шестерню в орех. Но будет круто - там дифференциал стоит. И аналоги по этому сайту среди запчастей к 1/18 или 1/24 найти.
Вот на Тамия www.ebay.com/itm/…/252125884936 не реклама.
Вот на Тамия www.ebay.com/itm/Tamiya-1-14-...3D201552499373 не реклама.
Это ж передняя балка! А задние тамиевские стоят , блин, больше моей модели!
А откуда 3 и 4 фотки из 5 поста? Нигде не могу найти.
Ну ни разу не реклама m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=4141614579… и ещё m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=5217479157… а вот Расширители колеи. m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=5264697067…
Ну ни разу не реклама m.intl.taobao.com/detail/deta...4.21361915.0.0 и ещё m.intl.taobao.com/detail/deta...4.21361915.0.0 а вот Расширители колеи. m.intl.taobao.com/detail/deta...4.21361915.0.0
АААААААА, это пипец, а не сайт, ни хрена не работает, ни фотки увеличить, ни артикул посмотреть, ни комплектацию выбрать, не говоря уже про регистрацию!!!
А мостик вроде подходящий
Посмотрите краулеры 1\24.
Это вроде и есть тюнинговый мост на Орландо (вторая фотка), в крайнем случае придется раскошеливаться на него
Нарисовал сегодня нужный мост и заказал печать на 3Д принтере, посмотрим что получится.
Печать из АВС пластика даёт ступеньки на деталях, очень заметные. Может фрезерованый был бы аккуратнее, из пластика.
Да, но стоимость фрезеровки будет, я думаю, превышать стоимость всего проекта
Странно…что у вас там за фрезеровки в туле такие😈 По моему дороже хорошего 3Д принтера это только изготовление моста из золота у ювелира😁
Вам же не для спорта мост нужен…
возьмите тупо 2 трубки, а на фрезеровку закажите только так называемый “орех” под любые 2 конические шестерни. Потом припаяете трубки и получится мост. Причем и диф вам не особо нужен тем более протектора почти нет у колес и зацеп минимален, так что смело втыкайте ось и именно она возьмет на себя весь вес. Мост по сути будет декорацией и нагрузку нести почти не будет.
Да собственно и фрезеровка тут не нужна. Просто токарка;) дешовая и примитивная
Правильно, вот по этому и отдал на 3Д, за бесплатно, а фрезеровка ХЗ во сколько обойдется.
Но дело то в том, что 3Д может не обеспечить нормальную работу конички…Мост может быть хрупким если ось цельная, но вот орех…и очень точном должен быть и прочным.
Впрочем может сделают нормально…за бесплатно не грех попробовать, этот же файлик потом и на фрезеровку можно будет отдать поскольку считай проверен 😉
В крайнем случае закажу мост от орландо 1:35 штатный не алюминиевый, его правда в сборе не продают, придется по частям набирать. Возьму от него только орех, оси там короткие, буду что то колхозить.
