Переделка масштабной ГАЗ 21 на RC
Jonson71
Так вот, друзья, не смотря на прогнозы скептиков))), мостик 3Д получился хоть и слегка страшненький (зашпаклюется и покрасится) но вполне рабочий и прочный. Тех кто пойдет моим путем, предупреждаю, все отверстия и каналы будут заполнены облоем (или хрен знает как оно называется, похоже на слипшиеся тоненькие пластиковые макароны, которые очень не просто удалить) Не знаю, как на новых, у нас принтер старый, и печатает так.
Осталось вставить торцевые подшипнички 3*6*2 (едут) и сделать оси. Стержень подобран, думаю как лучше закрепить шестерни.
Шестерни такие, добыты из р\у игрушки, отлично входят в подшипник 5*10*4
SPIRITUS
Jonson71:
Скорее всего принтер не при чем…не правильные настройки печать и последовательности печати объектов.
16 days later
Jonson71
Первая примерка мостика прошла успешно
Jonson71
А вот и свадьба! Пришел на конец мотор редуктор. Встал вместо штатной КП
Jonson71
После пробного включения оказалось, что орландовский моторредуктор не выдает нужных оборотов. Волга не краулер. В общем двигатель был вскрыт и в место якоря вставлен двигатель от микро квадрокоптера. Обороты выше раза в 3!!!, потребление ниже. Намучился с переставкой ведущей шестерни, испортил 2 мотора)) хорошо что китайцы их присылают только по 4 штуки)))
Модельный двигатель расточен по серву
Серва породнена с двигателем
Jonson71
Компоновка электрики:
Разъем для зарядки
Jonson71
Ну вот и все Господа, проект закончен, жду комментариев, оценок и конструктивной критики)))
Видео сниму позже
SPIRITUS
Jonson71:
Видео сниму позже
Да собственно что тут коментить? Волга как была так и осталась…стендовая модель. Ну теперь она как то движется(как увидим на видео там и обсудим) но при этом лишилась части копийности снизу. Сделано все корявенько, даже мост не обработан, для окончания проекта как то не приемлемо…, хотя на 3Д принтере можно было бы и копийный сделать более менее. Рессоры нормальные разве что.
Вобщем получилась игрушка на РУ, но то что она не куплена, а сделана своими руками уже хорошо и то что управление пропорциональное тоже хорошо.
Но это я так, брюзжу поскольку по началу думалось что машинка обретет нормальную подвеску и будет летать как по асфальту так и по грунту как в фильме “Берегись автомобиля”)))) Но вцелом ждем видео где она не просто медленно ползает по ровному паркету как любая китайская игрушка, а копийно и солидно едет 😉 Ну и мост…ну хоть чуть пошкурьте или замажте чем то…ну реально убого смотрится на фоне всего остального. И пупырышки на днище срежте. Они же теперь не просто вид портят(а бросаются в глаза сразу после необработанного моста),но и еще цепляться будут при езде 😃
Jonson71
SPIRITUS:
Но это я так, брюзжу поскольку по началу думалось что машинка обретет нормальную подвеску и будет летать как по асфальту так и по грунту как в фильме “Берегись автомобиля”)))) Но вцелом ждем видео где она не просто медленно ползает по ровному паркету как любая китайская игрушка, а копийно и солидно едет Ну и мост…ну хоть чуть пошкурьте или замажте чем то…ну реально убого смотрится на фоне всего остального. И пупырышки на днище срежте. Они же теперь не просто вид портят(а бросаются в глаза сразу после необработанного моста),но и еще цепляться будут при езде
Принимается
SPIRITUS
По паркету едет нормально.
Скорость я бы сказал даже с большим запасом для подобной машины получилась как и динамика. Ей бы поплавнее разгончики и подвесочку помягче что бы носом клевала и на бугорках не подпрыгивала…может веса добавить? (если конечно есть запас по прочности) Сколько она сейчас весит в РТР?
А будете ее по асфальту пускать? Или это чисто домашняя будет?
Свет если хотите сделать копийный, с галочкой, то надо на диод прилепить кусочек фольги снизу иди закрасить.
content.foto.my.mail.ru/mail/yuramail/…/h-99.jpg
Для копийной езды очень эффектно особенно вне помещений, когда по дорожкам ездишь. С обычными диодами засвечивается все вокруг и нет ощущения реалистичности.
Jonson71
SPIRITUS:
Да, по подвеске еще предстоит работа, рессоры жестковаты получились. Веса достаточно, кузов цельнометаллический литой, около килограмма. Тут главная беда в передней подвеске - ход очень маленький, всего 2 мм, при мягкой пружинке сразу садится на упоры, по-жестче - прыгает.
По асфальту врядли, жалко ее, ну может разок для видео.
SPIRITUS
Jonson71:
Надо обязательно 😉 Просто выбрать местечко на парковке с чистым асфальтом. Паркет как то не то…
А продолжать работу надо, если есть время и желание, то стоит таки довести именно езду до совершенства что бы соответствовала кузову 😉
Если есть желание, можете попробовать поставить на карданный вал муфту. Просто 2 гвоздика соединяете силиконовой трубочкой. Регулируя длину трубки можно менять передаваемый на ведущие колеса момент. Так что как не нажимай газ, машина будет трогаться и тормозить плавно, как реальная волга. Всеже это не Ф1)))) При этом при переезде большого препятствий без разгончика машина просто не преодолеет его. Будет как бы жечь сцепу…
Ну и гаражик бы такой машине не помешал бы 😉 У нас и менее копийные аппараты иногда имеют место постоянной дислокации
content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-1266.jpg Для волги антураж советской эпохи вообще раз плюнуть сделать.
Да, и еще, со звуком бы разобраться…чето там слишком громко все. Может резиной все обложить? между металлическими деталями проложить скажем кусочки изоленты, редуктор очень густой смазкой смазать…будет чуть потише.
ЗЫ Будете в Москве или Домодедово, можете заехать, есть кое что, что мне не нужно, а вам может пригодится, отдам даром ))))
Jonson71
Плавность хода думаю улучшить путем изменения передаточного числа конической пары (сейчас 1:1)
В Москве возможно буду на этой неделе, точнее в Ступино, буду с шефом, поэтому не знаю, смогу ли заехать.
А у Вас, среди того что не нужно, а мне может пригодиться, нет ли пары коничек диаметром менее 10мм?
Посмотрел по карте, Ступино эт далеко не Москва)))
SPIRITUS
Jonson71:
Да много чего есть и всяких разных диаметров))) Но надо по факту смотреть, вертеть в руках, примерять к авто…но не обязательно сейчас…как будет время, нет проблем, приезжайте, карту проезда с контактами в личку сброшу.
Я кстати про коничку тоже хотел сказать, но чето забыл…просто мост какой то не такой как обычно у 1:1 и большинства моделей…я и хотел спросить неужель коничка 1:1)))) Получается что корпус в районе ведущей шестерни какой то раздутый…что смотрится странновато. Очень просится уменьшение ведущей шестерни. В идеале конечно гипоидная, но не факт что подберем, эта штука редкая, но вот просто коничку 1:2 1:3 вполне
Jonson71
Мои шестерни выложены в 26 посте. Диаметр самой шестерни 10мм, хвостовик Ф5 длина 4мм, внутри шестигранное отв. 3мм. Хотелось бы что то аналогичное, т.к. схема моста с ними вышла простая и вполне работоспособная.
Уже подумываю тупо обточить ведущую шестерню, да боюсь срежется потом остаток зубьев, момент то не малый все же.
SPIRITUS
Да чето у меня видать не открывались картинки на том устройстве что смотрел…в последующих постах уже видел готовый мост.
А обтачивать ничего нельзя. 1кг для такой пластиковой милюзги это и так запредельно. Тут тупо длинна зубьев и спасает тем более при такой динамике.
Хорошие шестерни в вертах бывают. Там мелкие конички иногда встречаются.
Jonson71
SPIRITUS:
Надо будет посмотреть
SPIRITUS
Смотрите прежде всего коничку хвостового ротора. Даже у больших вертов шестеренки маленькие относительно.
Jonson71
Да, есть маленькие, но там везде передатка 1:1(((
Jonson71
Первый тест драйв на улице и минитрассе
Заезд по асфальту и ковролину открыл неприятные детали: серва не держит 0 и приходится много подруливать, а моторредуктор слишком скоростной и есть недостаток момента при движении на маленькой скорости при повернутых передних колесах. Заказал более тихоходный\тяговитый редуктор.
SPIRITUS
Сама машина шикарно смотрится именно на асфальте но с мелкими порами.
Но вот динамика как у гоночной Ф1)))) Нет солидности движения и плавности. Редуктор действительно надо менять.
А серва может гораздо лучше в нуле работать если уменьшить плечо качалки до предела нужного поворота колес. Не знаю есть ли у вас запас, но попробуйте поставить максимальные расходы на руль и после этого экспериментально подобрать предельный сдвиг крепления тяги к качалке как можно ближе к оси вращения. Тогда серве будет легче держать 0, а рулежка будет более плавная и копийная.
И мне кажется у вас акерман не правильно выставлен. В итоге при максимальном повороте колес, они друг другу мешают именно на зацепистых поверхностях и поэтому мотор не тянет. На вашей машине должно быть внутреннее колесо на гораздо больший угол повернуто чем внешнее, а у вас суда по фотке не так.
Вот схема как должно быть на тихоходной копийной машине.
Jonson71
Да, все верно и качалку буду укорачивать. А про акерман не знал, и как его добиться пока не представляю((
SPIRITUS
Jonson71:
По фоткам трудно понять истинную геометрию тем более что они все под углом а следовательно и сказать как добиться. Но видимо надо менять рулевую трапецию на самопал. Если не сложно, то попробуйте сфоткать модельку снизу но четко под 90 градусов с колесами прямо и колесами повернутыми на максимальный угол.
Если есть конструктивная возможность как то поменять схождение передних колес, то можете для понимая что изменится, поставить сильное расхождение на время тестов и тогда в повороте колеса будут стоять так, как при правильном акермане. Если эффект в повороте будет и заметный, то рулевую однозначно в переделку. Если эффект не сильно заметен, ну тогда можно забить…
