Item name: Brushless 5800KV Motor
KV: 5800KV
Resist: 0.0127Ω
Max Voltage:<10.8V
IO:1.9A
Max Amps:18A
Outer Diameter/Length: 24mm / 30mm
Diameter of the Shaft: 2mm
Length of extend shaft: 12mm
Poles: 4
Weight: 58g
Application: 1:18 1:16 On/Off-road/ Truck /Monster
есть желание поставить его в китайскую машинку с простым моторчиком которая едет только вперед-назад с постоянной скоростью.
понимаю что нужно подобрать регулятор скорости. аккумулятор думаю оставить родной.
вопрос по регулятору: подойдет ли такой? ru.aliexpress.com/item/…/32476456664.html
BEC Power: Yes
Cut Off Voltage: 4V
BEC: Yes
BEC Power: 1.5A/5V
Reset: Throttle Lowest Con.
Current: 30A
Battery Range: 2-3 Cells
и как его собственно запускать?
Сильно не пинайте. с радиоуправляемыми машинами раньше дело не имел.
Он изначально готов к использованию, но можно менять его настройки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"56dfd8983df95500777134d0":{"_id":"56dfd8983df95500777134d0","hid":247311,"name":"66rus","nick":"66rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"56e13cb63df9550077e50a29","hid":449738,"title":"Подбор регулятора скорости для бесколлекторного двигателя","views_count":1683,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"56e13cb63df9550077e50d38","first_ts":"2016-03-10T09:21:58.000Z","first_user":"56dfd8983df95500777134d0","last_post":"56e302de3df9550077e50d4b","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-03-11T17:39:42.000Z","last_user":"515a77563df955007773812a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
