Помогите с выбором регулятора хода для бесколлекторного двигателя
Сразу, прошу прощения за повторение данного вопроса.Читал много подобных тем, но так и не смог сам выбрать(((.
У меня есть двигатель NTM Prop Drive Series 13-12 2400kv, с такими характеристиками:
Kv: 2400rpm/v
Max current (Burst): 3.9A
Max current (suststained): 3.0A
Max Power: 40W @ 11.1v (3S)
Shaft: 1.5mm
Weight: 5g
ESC: 5~8A
Cell count: 2s~3s Lipoly
Mount type: Tri-hole firewall mount (15mm width between mount holes)
Connection: Loose wire (for direct soldering) Prop Test Data:
3.75x3 - 7.4V / 10W / 1.4A / 56g thrust
3.75x3 - 11.1V / 25W / 2.3A / 97g thrust
4.5x4.5 - 7.4V / 16W / 2.2A / 80g thrust
4.5x4.5 - 11.1V / 36W / 3.3A / 112g thrust
5x5 - 7.4V / 19W / 2.6A / 68g thrust
5x5 - 11.1V / 39W / 3.5A / 92g thrust
Помогите подобрать регулятор для достижения максимальных оборотов и максимальной мощности.
Возможна ли регулировка оборотов величиной входного напряжения?
За ранее, Спасибо!
Любой, с номинальным током >4A. и номинальными напряжением 11.1V(3S)
Входного напряжения чего? Двигатель то трёхфазный.
На ESC есть вход, на него подаётся PWM, которым обороты и регулируются.
Я дам несколько вариантов, подскажите какой лучше или предложите, пожалуста свой вариант.
1)HobbyKing 6A ESC 0.5A UBEC
Характеристики:
Постоянный ток: 6A
Пиковый ток: 8A
Питание: 2-3 S Lipoly / 5-8 NiXX
Питание борта BEC 5в / 0,5A
Тип двигателя Бесколлекторный
Размеры 22x6x13мм
Вес 6г
2)Hobbyking YEP 7A (1~2S) Brushless Speed Controller
Характеристики:
Максимальный постоянный ток: 7 A
Максимальный пиковый ток: 10 A в течении 10 секунд
Входное напряжение: 1-2 cells li-XX или 3-6 Ni-MH/Ni-Cd
PWM: 8~16 KHz
Максимальные обороты (RPM): 240,000 об/мин для 2-х полюсного бесколлекторного мотора
Вес: 0.7 г (без проводов)
Из предложенных - первый, т.к. поддерживает 3S батарею. Если планируется использовать не более 2S, тогда можно и второй.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"55d4aa193df955007771a50b":{"_id":"55d4aa193df955007771a50b","hid":231831,"name":"maximan","nick":"maximan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55ed15103df9550077efb220","hid":424382,"title":"Помогите с выбором регулятора хода для бесколлекторного двигателя","views_count":1544,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"55ed15103df9550077efd84d","first_ts":"2015-09-07T04:39:44.000Z","first_user":"55d4aa193df955007771a50b","last_post":"55edd0b13df9550077efd853","last_post_hid":4,"last_ts":"2015-09-07T18:00:17.000Z","last_user":"510750493df955007773ad72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
