Помогите с настройкой. Проблема: бессенсорная система skyRC 21,5 т, не могу разобраться, в перед едет быстро (ОТЛИЧНО), а назад еле ползет. Перекрутил всю аппу и карту програмирования, ни чего не происходит. В Чем проблема, или так должно быть? www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
Инструкцию перевел, но ничего не получается. Колибровку делал, но не получилось
А если реверс на канал газа попробовать, что будет?
Может дело в аппаратуре.
Через карту значения заднего хода на 100 % поставили? если попробовать 50(75) ?
Ну и конечно калибровка крайних точек аппаратуры само собой.
Делал все .Ничего не помогает .
А на аппе ничего не накручено на задний ход?
Все в норме.
Либо проблема с регулятором\мотором - либо нам мало информации, чтобы поставить “диагноз”
Всё пробовал\все в норме - значит должно работать 😃
Предложу снять электрику с модели, и на столе еще раз всё по пунктам с самого начала разложить, подключить и расписать (с фото \видео), что сделано и что происходит.
Какаю аппаратура и приёмник?
Есть ли другие регуляторы аппаратуры в наличии?
На видео проблему видно.
Но вот причину выявить сложно.
Еще раз предложу снять все с модели, собрать на столе.
Попробовать разные подключения мотор/регуль
Реверсы газа на аппаратуре .
И делать какие то выводы - например регулятор назад не хочет ехать не при каких условиях, перепробовал все.
Отключите задний ход на регуле, потом включить.
Попробовать программировать через кнопку(если это возможно)
Из самого простого теста- поменять местами канал руля и газа
Посмотреть на поведение сервы и соответственно заднего хода при повороте руля!
Нужно пробовать- если методом исключение будет понятно что это проблема с регулем- значит смирится.
Попробуйте с вывешенными колесами покрутить расходы газа, прям на вкл модели жмете курок и отверткой вертите настройки на аппе L-TH-H
И еще можно попробовать найти крайнее макс положение хода на зад и после этого повторить калибровку
Так тоже пробывал все тоже самое .Нашел видео про эту систему .ЭТО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА РЕГУЛЯТОРОВ.
Я бы да же сказал, это не проблема, а особенность этих регуляторов. В карте программирования нет такого пункта, который отвечает за задний ход и его регулеровку. Поэтому с задним ходом ничего сделать нельзя.
Да .К сожалению это так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4dd528d23df955007775254a":{"_id":"4dd528d23df955007775254a","hid":88600,"name":"byuf1357","nick":"byuf1357","avatar_id":null,"css":""},"51653ee63df9550077737c97":{"_id":"51653ee63df9550077737c97","hid":147435,"name":"Br1tney","nick":"Br1tney","avatar_id":null,"css":""},"54ed3cde3df95500777201fd":{"_id":"54ed3cde3df95500777201fd","hid":219176,"name":"Pincky","nick":"Pincky","avatar_id":null,"css":""},"559e38d73df955007771bafa":{"_id":"559e38d73df955007771bafa","hid":228366,"name":"Ymylymy","nick":"Ymylymy","avatar_id":null,"css":""},"55cdba8f3df955007771a816":{"_id":"55cdba8f3df955007771a816","hid":231423,"name":"Hunter_A","nick":"Hunter_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5705473c3df9550077e2ecb1","hid":453935,"title":"Помогите с настройкой регулятора","views_count":1625,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5705473c3df9550077e2f422","first_ts":"2016-04-06T17:28:28.000Z","first_user":"4dd528d23df955007775254a","last_post":"5717a3573df9550077e2f438","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-04-20T15:42:15.000Z","last_user":"4dd528d23df955007775254a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
