Просела банка
Имеется акк turnigy, 4 банки. Одна из них просела. Её можно как-то восстановить?
Что значит просела?Конкретнее надо бы если хотите найти помощь.На сколько просела,как едёт себя,при каких обстоятельствах это началось.
Извиняюсь, вношу конкретику. Напряжение в банках: в первой при зарядке скачет от 1.90 до 2.40, во второй и остальных примерно по 3.90. Началось, скорее всего, после простоя. При попытках заряжать\разряжать отключается и пишет: низкий уровень ячейки, ну или что-то в этом духе.
2.4 конечно очень низко но возможно ещё не всё потеряно.Попробуй баночку пиночком поддать.Через балансировочный разъём именно отдельно эту банку током 1c и напрягом 3.5-4 вольта.Когда напряг поднимется продолжить заряд как обычно,в режиме балансировки.Когда зарядится попробуй покатать контролируя пищалкой.Вполне возможно что всё устаканится через пару циклов.
А как мне подключить только одну банку?
Я же написал
Мультиметром тыкаем черным щупом в черный провод в балансирном разьеме,красным щупом в соседний - это будет напряжение на первой банке.
Если это здоровая банка,сдвигаем оба щупа на 1 контакт вбок и так пока не будет найдена просевшая банка.
Я же написал
Даже если так, то я всё равно не понимаю, как подать напряжение на какую-то конкретную банку
Фейспалм.
Фейспалм.
Да я понял что через балансир. Вопрос в том, как мне подключить только одну банку, если разъем на 4 банки. Если и это не то, тогда я не знаю что вы мне хотите сказть
Я уже ничего не хочу сказать.А вот учитель физики наверное много хотел сказать,только вот кое кто его не слушал.
Они там примерно вот так соединяются. Думаю, как подключить только одну банку сами догадаетесь?😉
зы: я бы взял два pls штырька, а к ним бы прицепился крокодилами.
Спасибо. А заряжать как и заряжал, липо баланс, 4с? Моя зарядка не умеет заряжать меньше 2ух банок
Что это за зарядка такая странная? Ночник поди, который только через балансир?
Зарядить вам надо одну банку (1S).
Значит придется идти к кому-нибудь заряжать, или одалживать подходящий зарядник…
imax b6, например, умеет заряжать одну банку.
Hobbyking eco six ac/dc
Да эта тоже умеет. Вам нужен режим charge, а не баланс, какой может быть баланс одной банки?😉
пысы: только осторожнее, на баланс порте входы близко расположены, не коротните их случайно, лучше сначала один крокодил подсоединить, заклеить его металлическую часть изолентой, а только потом второй подключать.
Спасибо большое, буду пробовать
У меня зарядка IMAX 6, кроме липо ни чего ей не заряжал.
Да просто там всё,поставь в настройках нужный тип акб и заряжай.Ток для такого акб не выше 0.5 ампера.
Подскажите как зарядить NiCd. Сборка из шести аккумов, 1,2В 1700mAh каждый. У меня зарядка IMAX 6, кроме липо ни чего ей не заряжал. Какой режим-ток ему выставлять. Знаю что заряжался его за ~45 минут, пока зарядное не потеряли.
- Выбираем режим заряда, соответственно, NiCd.
Выставляем значение дельта-пика 10мВ на одну банку и выбираем ток заряда 1.5С÷2.5С. Жмём “Старт”.
При полутора “С” (2.55 ампера) зарядка и займёт ~ 45 минут.
Такой аккумулятор выдерживает ток заряда до 4-5С и имеет ток КЗ около 100 ампер, это легендарная серия NiCd-аккумуляторов “Cadnica” от фирмы “Sanyo”, раньше, в “долитиевую” эпоху, на таких аккумах ездили, летали и побеждали в соревах.
В imax только ток зарядки можно выставить, про дельта-пик ни слова. Режим “авто”, можно выбрать ток зарядки, подойдёт?
У меня не imax, но вот по первым ссылкам гугла:
…в главном меню найти пункт “USER SET PROGRAM->”, нажать [Enter], стрелками выбрать пункт “NiCd Sensitivity D.Peak”, нажать [Enter], стрелками выбрать настройку(10 mV), нажать [Enter].
…IMAX B6+ позволяет выбирать величину дельта-пика от 5 до 20 мВ на элемент, а также настройку “Default”, которая согласно мануалу соответствует 7 мВ на элемент для NiMH (для NiCd - 12 мВ на элемент)
10мВ на одну банку
Ударение “на одну банку”, а при шести банках последовательно умножать на 6? Там же вроде разбег 5-20. Или просто 10мВ выставить?
Просто выставить 10 мВ. Остальное посчитает зарядка.
Первый раз проконтролировать процесс, присматривая за температурой аккумуляторов, напряжении на клеммах и временем заряда.
