Были подключены два аккума по 3банки параллельно, отлетал. Заряжать стал через 3 дня. Один из акумов не хочет заряжаться. Проверил тестером, одна банка вообще ничего не показывает!!! Что посоветуете? Может внутри у нее чо отвалилось? Если на нее посмотреть, то она как бы немного с воздухом внутри… это и есть вздулась?
И еще у меня валяется аккум, у которого одна банка разорвалась… с ней можно чтото сделать?
Скорее всего банка мертва.
Остается только попробывать зарядить эту нулевую банку отдельно от остальных через балансирный разъем и погонять заряд-разряд током не более 0,5С. При заряде внимательно следить за поведением банки, а именно температуры. Но лучше не рисковать и перепаять пак в двухбаночный. И с взорвавшимся сделать то же самое. Главное правильно перепаять балансирный разъем.😁
Если емкость, токотдача и производитель одинаковые, то можно попробывать спаять в 4 банки.
PS. при подключении параллельно использовали одинаковые акки, или разные по емкости, токоотдаче и производителю??
если банка вообще ничего не показует может просто оторвался проводок?
+1, периодически отрываются балансировочные провода. Легко проверить без разбора пака по не соответствию суммы напряжений на банках общему напряжению на силовых проводах.
на сколько знаю если батарею всю попротыкать дырками, то в ней хоть 0.1 вольт но всё равно останется!
Как выше сказано “дырки” не могут что то проткнуть, они “дырки”, следствие прокола чем либо острым.
После краша Липошка 3с Dualsky пробила пенопластовую перегородку и воткнулась в движок. Только дома заметил что, центральная банка проткнулась. Вот досада 😦
Где то прочитал, что повреждения такого рода не фатальны, в том случае если нет слатковатого запаха и течи элекролита. Но риск присутствует уже всегда. Решил не рисковать и вырезать баночку из акка. На улице разрезал пакетик,отрезал проводки от центральной, баночки к друг другу клеем приклеены, начал их раздирать упаковка центральной еще больше разорвалась.
Дальше самое интересное - банка упала в неглубокую лужу на асфальте, зашипело все, я только отскочил и вырвалось из банки адское разноцветное пламя. Вода скорее всего является катализатором реакции, как и для натрия.
Так что лучше не использовать косячные аккумуляторы, бомба замедленного действия.
Если не избавитесь от поврежденного акка - то он избавит вас от вашего имущества. И проиводитель об этом строго предупреждает ! Слушать надо.
Во первых: не катализатором реакции, а вторым веществом в реакции…
Во вторых: чтобы отклеить одну банку от другой я использовал кромку обычнго листа А4…она достаточно острая чтобы разрезать клей, и достаточно мягкая чтобы не повредить оболочку аккумулятора…
Ноль бывает… Однозначно. Буквально вчера поставил на зарядку пак, 3 банки норм, в одной ноль. Зарядка пихает в батарею 1 вольт и потом кричит о низком вольтаже… Так вот. Липошке погонять небольшим током не поможет. Если банка разрядилась ниже 3вольт - все, банка труп.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"442ed5303df955007778befa":{"_id":"442ed5303df955007778befa","hid":13134,"name":"VINNI_P","nick":"VINNI_P","avatar_id":null,"css":""},"478df5c83df955007777e577":{"_id":"478df5c83df955007777e577","hid":30829,"name":"Propeler","nick":"Propeler","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"4854cd783df9550077779eb3":{"_id":"4854cd783df9550077779eb3","hid":35522,"name":"dvolkov","nick":"dvolkov","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""},"4a2965093df955007776d53a":{"_id":"4a2965093df955007776d53a","hid":49143,"name":"Minotavr","nick":"Minotavr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a279d903df9550077972c03","hid":144455,"title":"Одна банка в нуле","views_count":1594,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a279d903df9550077973498","first_ts":"2009-06-04T10:10:24.000Z","first_user":"48c40d043df9550077777a0a","last_post":"4a2e41eb3df95500779734a8","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-06-09T11:05:15.000Z","last_user":"478df5c83df955007777e577"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
