Всем привет! Я пока новичок во всём этом. Приехала сегодня зарядка IMAX B6AC. Подключил к ней Zippy Compact 3S 5000mAh на режим балансировки. Почему-то зарядка определила батарею как 2S. Батарея почти новая, заряжал всего 2 раза, правда на другой зарядке. Подумал, что что-то не так нстроил. Подключил точно такую же батарею, но новую. Она уже определилась нормально как 3S. Полез в интернет искать информацию, на зарубежных сайтах пишут про такие случаи, мол батарея слишком разряжена, менее, чем на 3.3 и потому не определяется. Подключил я эту батарею к пищалке и она показывает 3.6v на каждой из трёх банок. В чём может быть дело? Заранее спасибо!
может быть плохой контакт. на любом токе зарядки такая картина? установите минимальный ток и попробуйте разные режимы, что там есть кроме заряда с балансировкой?
Такое на всех режимах (LiPo), на которых перед процессом зарядник проверяет что за батарею к нему подключили. Единственный режим, в котором он такую проверку не делает — это Discharge. И что удивительно, там он показывает ток на 3х банках. Если, вопреки проверке, начать зарядку, то он так же показывает вольты на трёх банках. Попробовал только что. Чем вообще грозит в таком случае зарядка, если показала R: 2SER и S: 3SER ?
Проблема самоустранилась. Я подключил снова батарею. Хоть она и показывалась как 2S, я решил начать зарядку. При зарядке iMax показывал вольты на всех трёх банках. Просадки в какой-токонкретной не было, на всех примерно 3.6 вольта. После полу-часа зарядки я отсоединил батарею, подсоединил снова и зарядка начала распознавать её как 3S. Не знаю в чём была проблема.
Сопли в балансирном разъеме. Электричество - это наука о контактах. (С)
Точно такая же проблема. Грешу на не оригинальный зарядник Imax B6. Поскольку имею два акка 4s и если разряжаю их по пищалке (не запомнил на сколько вольт/банка) то зарядка видит мои аккумы как 3S, но при этом показывает напряжение на 4х банках. На заряженных полностью акках определяет их как 4S.
Небольшой оффтоп: в аккум 4000mah у меня заливает 4600mah, а в 3000mah всего 2700mah. Тоже проблема в зарядном?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"536b97d63df9550077729612":{"_id":"536b97d63df9550077729612","hid":201391,"name":"FromHell","nick":"FromHell","avatar_id":null,"css":""},"53bfdc493df9550077727632":{"_id":"53bfdc493df9550077727632","hid":204745,"name":"st0002","nick":"st0002","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5427b8283df955007701115c","hid":379858,"title":"Не определяется одна банка","views_count":1243,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5427b8283df9550077011579","first_ts":"2014-09-28T07:26:32.000Z","first_user":"536b97d63df9550077729612","last_post":"5429172d3df9550077011581","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-09-29T08:24:13.000Z","last_user":"53bfdc493df9550077727632"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
