Столкнулся с такой неприятностью. На новой машинке стоит комбо хоббивинг 100а с поддержкой до 4S и мотор на 3000 кв, аппа стоковая HSP. Сегодня откатал на ней два акка 3S 5000 мАч, без каких либо проблем. Вечером друг позвал на покатушки, заряжаю акки, выхожу и через некоторое время замечаю что машинка откликается с задержкой. Получается что газанул, а ускоряться она начинает через секунду, полторы, причём ускоряется довольно резко. В итоге машинка становится довольно непредсказуема. Сам раньше с таким не сталкивался, на форуме похожей проблемы не нашёл. Куда копать? Что попробовать?
А рулевая серва как себя ведет? Каналы пробовал на приемнике менять?
Рулевой пробовал из стороны в сторону вилять по нескольку раз подряд, иногда бывает как бы рывок но не ярко выраженный. Если я поменяю каналы, боюсь не смогу на ходу попробовать, потому как рулить не получится))
Такая же фигня, аппа забивает сигнал приемника , такое только на близком расстоянии, уже начиная от 5 метров все ОК, У Вас может быть тоже самое . Причины разные, суть одна , приемник на какое то время теряет связь с передатчиком.
Тоже подумываю, не попробовать ли траксасовский комплект (где то в загашнике валяется).
Выключить/включить?
Вы вместе катались? Может какое-то пересечение частичное?
Перебиндить?
Антену саму не повредили?
Мотор и регулятор безсенсорный? Очень похоже на проблемы с сенсорным кабелем)
Аккумы/батарейки в аппе в норме?
Выключить/включить?
Делалось неоднократно, в том числе при замене акков))
А вот это кстати наводит на мысль! По моему проблема всплывала именно на совместных покатушках! Надо будет в одно лицо попробовать покататься.
Перебиндить?
Биндился заново, когда поставил другой регуль (думал этот глючит).
Визуально целая.
Мотор безсенсорный.
Новенькие. Всего несколько циклов.
Я бы грешил на аппаратуру. Возможно шина питания приёмника вялая. Снова мощная стоит??))
Кто? Не понял))
Перевод: Серва мощная стоит?
Понял. Стоковая. Если не ошибаюсь, то кило на 14 вроде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"4da2968e3df9550077753d41":{"_id":"4da2968e3df9550077753d41","hid":85640,"name":"Userfox","nick":"Userfox","avatar_id":null,"css":""},"4e5677ed3df955007774f2b0":{"_id":"4e5677ed3df955007774f2b0","hid":97470,"name":"Кучер","nick":"Кучер","avatar_id":null,"css":""},"4e92c5193df955007774d67d":{"_id":"4e92c5193df955007774d67d","hid":101908,"name":"Harec89","nick":"Harec89","avatar_id":null,"css":""},"5573fe803df955007771ca30":{"_id":"5573fe803df955007771ca30","hid":225396,"name":"Dee-ma1982","nick":"Dee-ma1982","avatar_id":null,"css":""},"562baa7a3df9550077718280":{"_id":"562baa7a3df9550077718280","hid":238156,"name":"megarey","nick":"megarey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"571533313df9550077e2784c","hid":455541,"title":"Срабатывание с задержкой","views_count":1262,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"571533313df9550077e27b8a","first_ts":"2016-04-18T19:19:13.000Z","first_user":"4da2968e3df9550077753d41","last_post":"57480b203df9550077e27ba0","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-05-27T08:53:52.000Z","last_user":"4da2968e3df9550077753d41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
