Новичок. Авто после консервации.
heku4
Добрый день, уважаемые форумчане. Судьба привела меня к радиоуправляемым автомобилям случайно. Родственник отдал нитро машинку, HPI mt2, вроде как полного комплекта(кроме аккумуляторов и топлива). Машинка никогда не каталась, один раз запускалась для отладки двигателя.
Покупалась и собиралась в 2008 году, с тех пор лежала в коробке на даче, в неотапливаемом помещении.
Собственно в чем суть проблемы:
  1. С чего начать проверку компонентов, на какие узлы стоитобратить внимание, какой специальный инструмент понадобится.
  2. На выходном валу двигателя обнаружилась ржавчина(вроде как свежая, легко убирается пальцем), чем лучше обработать металлические детали, какпроверить подшипники и амортизаторы, какие гсм необходимы для этого.
  3. Накал свечи (если правильно его называю) на аккумуляторе NiCd, заряжается, но не работает, внешне без изъянов.
  4. Как проверить радиоэлектронную аппаратуру и сервомашинки, какие элементы питания к ним подобрать.
Ну и общие вопросы(я новичок, поймите правильно): посоветуйте хорошие статьи по уходу и обслуживанию нитро машинок, а также настройке аппаратуры. Что читать обязательно, самая самая так сказать матчасть. Более-менее в механике разбираюсь, мне главное тонкости РУ-искусства.
P.S. Сейчас модель в теплом сухом месте в квартире!
=ViruS=
Накал скорее всего менять,даже лучше всего поменять. Аппаратуру тоже лучше поменять,на самую простую 2.4. Поменяй бортовой акб и попробуй включить питание,проверить сервы. А вообще если совсем не понимаешь что с ней делать,сдай на обслуживание в сервис.
jura855
С аппаратурой пока можно и подождать. Сам катал на такой пол сезона и никаких проблем. Поставьте в передатчик и на машину батарейки , и проверьте аппаратуру. Посмотрите вот здесь rc-auto.ru/articles/ много интересного.
heku4
jura855:
Спасибо! Для тестеривания могу обычные АА поставить, не аккумуляторные? Смотрю для аппаратуры машинки сделана кассета на 4 АА с коннектором, туда ведь можно поставить какой-нибудь конкретный аккумулятор липо или подобного типа(требуемого вольтажа), или лучше закупиться АА аккумами?
jura855
Для начала купите обычные батарейки и проверьте работоспособность аппаратуры. Потом когда придёт понимание и необходимость поменяете.
Nicolaich
не надо с ней ничего делать. залить топляк, зарядить накал, батарейки в пульт.
Футаба 40мггц уделает китайчатину 2.4ггц. неудобство только что удочка.
в борт ЛиПо -нет! одной банки мало, двумя спалишь всё. юзай 4 АА (разоришься) или 5-баночную горку гидридов.
amethan
знакомство с любой бу моделью начинается с этого:
первым делом ищешь инструкцию по сборке от этой модели. или хотя бы взрыв-схему.
по этой схеме до винтика разбираешь модель.
разбираешь двигатель.
внимательно всё осматриваешь.
чистишь, убираешь ржавчину. убитые запчасти заменяешь. особое внимание уделяешь сорванному крепежу и подшипникам.
смазываешь. заливаешь масло в дифференциалы и амортизаторы.
собираешь обратно.
проверяешь работоспособность сервоприводов, приёмника и пульта.
и только после этого пробуешь завести.
если не провести эти мероприятия, последствия “быстрого” запуска будут более серьёзные.
heku4
amethan:
я так понимаю масло для моделей особое?
amethan
heku4:
для дифференциала и амортизаторов используется силиконовое масло разной вязкости.
Nicolaich
забей. не кидайся крутить винты по незнанке, машина новая. 20 лет пролежит не испортится. запусти движок даже без батареек, электроника для этого не нужна.
что с накальником? почему заряжается но не работает, как проверял?
и вообще, посети тусовку, всё покажут, расскажут, проверят - в Москве с этим не проблема.
тут можно бесконечно ссылками кидаться и умничать.
только батарейки купи))
jak-m
Вот хорошее видео по первому запуску и настройкам именно такой машинки www.rcmotors.ru/pages/video/
Разбирать, пока, ничего не нужно…а вот протянуть все, что видно, необходимо. Если машинка не прыгает как на пустых пружинах, значит в амортизаторы лезть не стоит, тем более не стоит лезть в дифференциалы (с приходом понимания эти смазки заменятся на нужные). Перед запуском…можно выкрутить свечу и капнуть в цилиндр немного топлива, затем провернуть руками вал и проверить компрессию, не клинит ли движка. Ржавчина не на валу, а на колоколе сцепления. После первого запуска машинка сама покажет, все ли с ней в порядке. Запускать без включенной аппаратуры не советую…уедет не поймаешь. Да, и прежде чем ехать нужно обкатать мотор. По батарейкам…пока использовать обычные и в аппе, и на борту, и в стартере.
heku4
Nicolaich:
Спасибо! Индикатор на нуле всегда, даже не нагрелся пока заряжался,после продолжительной зарядки, сегодня найду тестер, проверю батарейку. Я так понимаю если выкручу свечу и зажму ее, он ее должен раскалить?
jak-m
heku4:
Да, почти до бела…
heku4
jak-m, вы сказали капнуть топливо в цилиндр, имеется ввиду то же нитро топливо на котором обкатывать/запускать модель? Посоветуйте, пожалуйста, для моего случая подходящее, какое содержание нитрометана необходимо минимально
jak-m
Да капнуть топлива, для смазки пары. Подойдет любое топливо для автомоделей с содержанием нитры от 16 до 25…На 25 будет ехать шустрее. Например HPI Powerfuel (25% нитрометана, 11% масла). Я, в свое время, катал на пилотажевском…
Nicolaich
jak-m:
декой на деревянный брусок.
включит аппаратуру со сбитыми нулями и присядет - че это она сама газ прибавляет/дергается и т.д.
Никита, не обрекай себя на блуждание в потёмках. У вас куча мест сбора моделистов, есть спец.тема для этого. Покупай батарейки, топливо, накальник (твой сдох) и вперёд. Я бы на твоём месте посетил Раменки или Крылатское, заодно посмотришь на трассу. Там грамотные люди где-надо посмотрят, куда-надо капнут, что-надо покрутят, дадут рекомендации.
Удачи.
jak-m
Nicolaich:
А проверить?
