Имеется трагги 8 масштаба, на ней установлен нитро мотор на 4.6см3.
Так вот однажды выкрутив свечу на резьбу попала грязь и она вкрутилась не ровно, но потом я Ее с небольшим усилием вкрутил ровно но топливо при заводке стало просачиваться сквозь резьбу. Компрессии не стало. Как можно решить эту проблему хотябы временно? Слышал что можно на резьбу нанести холодную сварку и закрутить свечу чтоб на сварке осталась резьба, но возможно через пару выкручиваний она рассыпится(или я не прав?), также слышал что можно какие то втулки запрессовывать и наших нарезать резьбу)
Вообщем может кто сталкивался, посоветуйте что-нибудь пожалуйста 😁
Круто!!!.А уплотнительное медное колечко под свечкой, не потерял? Проверь ,по внимательней, состояние резьбы под свечку в головке, прежде ,чем с ней шаманить-типа перевтуливания.И забудь про холодную сварку,как страшный сон.Если резьба убита-поможет замена вкладыша башки двс или втулка,но только резьбовая.Хотя я не слышал, чтобы кто-нибудь ,из моих знакомых ,на моторах мелкой кубатуры это делал.Как-то,так.
[QUOTE=Юр.Кон.;6718627]Круто!!!.А уплотнительное медное колечко под свечкой, не потерял?
С колечком тоже просачивается ((
посмотри можно ли заменить огневое днище, сколько стоит и где купить. в противном случае, имхо, новый мотор.
Да оно меняется но я хочу хотяб временный вариант. Но сегодня попробовал на свечу надеть силиконовое колечко и с ним все было хорошо, компрессия появилась)
В общем эта резинка после того как завели через 3 секунды порвалась, но нашел новое решение. Взял шайбу широкую, не такую как стандартная и с одно стороны герметиком ее обмазал, закрутил и тоже все норм. Можно таких шайб штук 5 сделать, ведь когда несколько раз вкручиваешь свечу герметик начинает отслаиваться. Но заводить пока не пробывал, попробую отпишусь)
Аккуратно, его обжечь, станет мягче, прижмётся лучше, колечко проверь, может заусенцы имеются, мешают обжаться, слегка обстучи, заусеницу, потом шлифони, без фанатизма на мелкой шкурке. Резьбу надо проверить с опытными, но осторожно.
Полностью поддерживаю.Не занимайся шаманством. Никакой силикон под свечкой не выдержит.Сделай один раз по-нормальному и забудь об этой проблеме-боком может выйти.Как-то,так
Вот решение твоей проблемы. Потрать 1770р и не парься. rcmotors.ru/…/ognevoe-dnishhe-underhead-f4-6-hpi-1… (не реклама).
Судя по написаннмоу - у тебя HPI трага с 4.6
поменять - быстрее. чем гемориться с какими-то махинациями по остановке течи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4585155c3df95500777876a7":{"_id":"4585155c3df95500777876a7","hid":18994,"name":"Юр_Кон","nick":"Юр_Кон","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"4fc5e0553df9550077743d4c":{"_id":"4fc5e0553df9550077743d4c","hid":120153,"name":"Life_Guard","nick":"Life_Guard","avatar_id":null,"css":""},"584984f53df955007770b474":{"_id":"584984f53df955007770b474","hid":263987,"name":"Синяя_Ворона","nick":"Синяя_Ворона","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"584afd143df9550077d8b7c1","hid":481365,"title":"Сочится топливо из под свечи на нитро ДВС","views_count":1581,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"584afd143df9550077d8bc48","first_ts":"2016-12-09T18:51:00.000Z","first_user":"584984f53df955007770b474","last_post":"587391723df9550077d8bc58","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-01-09T13:34:42.000Z","last_user":"4fc5e0553df9550077743d4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
