Приветствую,искал шестерни для дифференциала и наткнулся на металлические,но для другой модели. Перерыл весь алик,не нашел.
Собсно сам вопрос,есть ли металлические шестерни в продаже под эту модель??
Ибо пластик быстро стирается
А фотка “стертой” шестерни есть? Приложите.
4 маленьких и 2 больших
Мотор не очень мощный. По фото похоже что дело не в материале а в зазоре. Изношены верхушки зубьев. Если его убрать то износ прекратится.и смазка не помешает. Силиконовая. Вязкость подберите по вкусу. Из принципа чем хуже зацеп с дорогой тем выше вязкость
Стоит бк система+2 баночный аккум. Не подскажите каким образом зазор убирается,если дело действительно в нем
Шайбами.
Шайбами.
Спасибо,попробую
Обязательно сверху и на шестернях и на сателитах. Чтобы геометрия нн портилась.иначе износ будет усиливаться. Нужно как бы со всех сторон сжать дифференциал.
Понял,как проверю-отпишусь
После установки шайб, соберите на сухую. Блокируете одно колесо и корпус дифференциала. Оставшееся колесо покрутите рукой в разные стороны. Люфт сразу почувствуете. Или его отсутствие. только потом смазку вложите. Только не перепутайте с люфтами в карданах.
После установки шайб.
С шайбами не вышло,нашел 2 самых мелких что были,по внешнему диаметру чуть меньше маленькой шестерни. Для проверки попробовал их поставить к мелким-корпус не закрывается. Хотел поставить к тем,что крепятся к чашкам,но туда они не налезли
Сегодня поищу шайбы поменьше
По толщине можно на мелкой шкурке поправить. Но лучше поискать на приборах. там от 0,05 мм толщину можно подобрать. И шлифованные шайбы уже.
поедет ли L 979 коллектор от пульта L 202 бесколлектор ?
Если приемник забиндится с пультом, то поедет. Это не зависит от типа регулятора и мотора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""},"5430e6fa3df9550077724fd7":{"_id":"5430e6fa3df9550077724fd7","hid":208858,"name":"kirovograd100","nick":"kirovograd100","avatar_id":null,"css":""},"5b0c10a03df95500776fe139":{"_id":"5b0c10a03df95500776fe139","hid":334322,"name":"neur0n7","nick":"neur0n7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5b0dda2e3df9550077ca16db","hid":523353,"title":"WLtoys l979/959","views_count":1406,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5b0dda2e3df9550077ca1910","first_ts":"2018-05-29T22:54:38.000Z","first_user":"5b0c10a03df95500776fe139","last_post":"5b67ef723df9550077ca192d","last_post_hid":15,"last_ts":"2018-08-06T06:49:22.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
