Пиньен для сервопривода
Всем привет! Одна затея сподвигнула меня на переделку сервопривода в обычный мотор-редуктор, вобщем чтобы серва крутилась без остановки. Сделать это очень легко.
Но вот осталось самое интересное - вместо качалки установить пиньен с посадочным отверстием 2мм. У кого нибудь есть соображения по данному вопросу? У меня есть, но хотельсь бы услышать ваши варианты.
Видео о переделки сервопривода mg996 в мотор-редуктор.
Тема интересная. Мне нужно примерно то же самое, только для трикоптера. Я искал шестеренки для сервы, чтобы внутри посадочного отверстия были зубчики, но их в продаже нет, кроме как на очень специализированных сайтах и очень задорого и еще и нет в наличии.
До сих пор вопрос открыт.
Можно конечно взять шестеренку с гладким отверстием и крепить посадочным винтом сбоку, но он замнет зубцы на серве и не факт что все будет отцентровано как надо.
Как временный выход это поставить качалку (не силен в терминах) в виде колесика с отверстиями, такие продаются. А вот уже на это колесико прикрутить шестеренку плашмя. В шестеренке тоже должны быть отверстия, но их можно и просверлить.
Как передалать серво во что-то надо наверно смотреть на сайтах посвященных роботам.
А смысл переделывать серву если продаются моторредукторы любой мощности и скорости? Нужно прежде чем переделывать, понимать задачу…для чего, подойдет ли и сколько проработает такая система.
Я знаю лишь один вариант массового применения подобной сервы - лебедка для трофи и всевозможных копийных кранов. Там нет особо подводных камней и в любом ФАКе расписано все подробно.
Изредка попадаются удачные варианты регулировки дорожного просвета и прочих экзотических функций.
Наберите в гугле что то вроде “лебедка из сервы” и вывалится море инфы в том числе и с этого форума.
Кто мешает снять вал с сервы, сточить зубчики(можно в домашних условиях) и надеть пиньон с круглым отверстием на круглый вал? 😉
Мешает то, что обточить вручную вряд ли получится точно, не сбив центровку. А токарного станка нет. Может, посоветуете, как? Я тогда попробую.
Дрель/шуруповерт и напильник уже не работают? Тогда никак да. Там у вас совсем не те скорости вращения и нагрузки чтоб центровка настолько была важна.
И не забывайте что в сервах (с металл редуктором) есть резьба М3 в выходном валу. Туда вкрутить с фиксатором резьбы ось, а на неё уже пиньен ставить.
Да при таких болтанках вала сервы вам пофиг должно быть на биение. Оно будет всегда. Вал сервы даже топовой всегда болтается и зазор будет гулять. Так что можете просто включить серву и через шкурку зажать пальцами вал))))
Ну или в дрель… если хотите точности, то ставьте пластину, отверстие в ней и фиксируйте внешний торец вала желательно в подш(старый какой нибудь)
А если хотите нормально сделать, что бы ваши пиньоны не слизывало каждые 5 минут, и не разбивались хилые подши сервы, то делайте промежуточный вал на подшах, на него ставьте пиньон, а серву просто цепляйте к этому валу любым подручным способом, хоть через промежуточный винтик, хоть проточив хвостовик на валах…
Тем самым вы избавитесь от гуляния зазора и продлите жизнь шестерням и самой серве многократно.
Дрель/шуруповерт
Я не говорю что это невозможно сделать, просто перед тем как начинать портить вал, хочу поразмыслить над другими способами.
Вот знаете, за эту идею спасибо!
Оно в общем-то так и будет. Основная нагрузка будет на отдельный вал на подшипниках, на нем тоже будет стоять шестеренка, а серва будет на него передавать вращение своей шестеренкой. Напрямую к этому валу серву тоже можно цеплять, видел такие решения, но там получается другая компоновка, у меня конструкция не такая.
В общем вы меня убедили, буду с помощью дрели обтачивать наверно.
Не, напильник не работает…туда бы надфиль… и то может сточить лишнего за секунду 😉 А если серва не топовая и с “пластилиновым” валом, то там эти шлицы сами уходят достаточно взять старую качалку и постепенно насаживая на вал пару раз туда сюда мотануть руль на пульте)))) их как корова языком слизнет.
Идея то отличная, но вот как я понял, посадка у пиньона совсем не 3мм…раз искали пиньон на шлицы. И шестерня при этом получается приличного диаметра. Но тогда винтик с фиксатором резьбы вряд ли справится…рано или поздно открутится. Такой способ хорош если диаметр шестерни(пиньона) не многим больше диаметра выходного вала сервы. И еще один нюанс…вылет вала увеличивается, а следовательно и биение и нагрузки…плюс может добавиться не совсем точное расположение винтика на валу…такое бывает. На качалке это без разницы, а для пиньона - катастрофа.
Лебедка это не совсем то. Если придерживаться исходного вопроса, то надо посадить на вал именно маленькую шестерню (а не здоровенный барабан).
Насчет обточки того что есть (тем более в домашних условиях, напильником), боюсь не выйдет.
Если придерживаться исходного вопроса, то человек рассматривает вариант крепления шестерни на вал или даже плашмя к круглой качалке…а это совсем не маленькая шестерня ибо минимум 2 винта, даже пусть 2мм плюс к диаметру крепежного винта сервы( 2,5-3мм) + что то между, ну и зубья разумеется)))) получается внешний диаметр шестерни минимум 12-15мм. Разве это не сопоставимо с лебедкой?
Читаю тему и не могу понять, что хочет автор???
Если про лебёдку речь, то можно же и червячный механизм сделать,
Потроха от старого видеомагнитафона например…
Не, это не интересно и просто когда знаешь для чего…тут надо сначала предположить ради какой идеи это все затевается а уж потом изобретать. Вводится доп переменная повышающая азарт и интерес 😈
А потом хоба…и это привод на колесо или газонокосилка в масштабе 1\10)))
ну вроде более-менее понятно что.
Ааааа)))), понял, что вас смутило…Мы разные сообщения имеем ввиду, я - писал про вопрос ТС.
Ну дык ТС молчит, что тут еще добавишь, наверное в сообщении №6 все устроило. А пока да, обсуждаем схожие вопросы Андрея…
Спасибо что откликнулись в теме! Сервопривод пойдет в качестве мотора для трофийного монстра. Низкие обороты + тяга = то что мне нужно. Подобного извращения я ещё не встречал, поэтому как раз вчера занимался съемкой видео по этому поводу. Хотя само решение было реализовано ещё месяц назад.
Для этого нужен винтик м3, дрель в тисках и надфиль. Проверил на биения - раз в оборот на протяжении 30° биение в 0,3мм. Конечно же определял глазомером) В будущем узнаю, на сколько это критично.
Спасибо за идею про пром вал, вроде очевидное решение, но сам не додумался.
Верно подмечено))))
Да, скорее всего так и придется, смотри в новом видео, я в нём все подробно объясняю.
Винтик можно еще укоротить, чтобы пиньон впритык вставал к валу шестерни. А разве нет пиньонов с отверстием на 3 мм? На али я видел продают 3, 3.17, 4 и 5 мм, или они по размеру не подходят?
А в моей серве все наоборот, дырка под винтик M2 или М2.5, но мне нужно как раз M3 😃 А внешний диаметр вала 5.8, т.е. и не подберешь на него толком ничего.
Да, в принципе можно укоротить. Скорее всего подходят по размеру, но хотелось сделать именно так)
А если рассверлить и метчиком пройти?
Рассматриваю разные варианты. Пока детали идут, можно весь механизм перерисовать 10 раз без ущерба для сервы 😃
Я на свою серву ставил пиньон с дыркой диаметром 5мм, на валу аккуратно сточил насечку, сделал фаску под стопорный винт и усё. А в пиньоне с дырой 2мм проще было нарезать резьбу на 3мм, все закрутить и застопорить самоконтрящейся гайкой.
Может для кого-то будет проще, но по мне это изысканное занеятие))
Вал диаметром 2 мм из болтика-это не занятие. Это извращение. Металл мягкий, диаметр маленький. Гнуться будет на раз. Если уж нужен редуктор с бОльшим передаточным числом, так внутри сервы поменяйте шестеренки на другие. А так получается наглядное пособие о том, как делать не надо.
Уж извините за прямоту.
Возможно, но всё зависит от нагрузки на вал. В моём случае, для моих задач, его(вала из болтика м3) намного более, чем достаточно.
