Помогите подобрать диод..
Возле второго реле должен стоять такой-же диод, гляньте.
Этот диод гасит индуктивные выбросы напряжения, при работе релюшки, место не критичное, подойдет практицки любой диод - кд522, 1N4148, 1N4007 и т.д…, на ток от 0.1 ампера и на 100+ вольт.
На другой стороне платы должен быть транзистор, управляющий этим реле с дохлым диодом, гляньте, он тоже мог вылететь, от прилетевшего высоковольтного импульса с катушки реле.
Привычных транзистор моему взгляду я по фото неувидел
Детали с обозначением “Q1…Q6” и т.д.
Транзистор в корпусе sot-23. Нужно найти тот, который отвечает за реле с пострадавшим диодом и прозвонить мультиметром на предмет пробоя.
К реле ведет одинокий вывод (коллектор) на корпусе транзюка.
Ясно спасибо, может их сразу заменить на что-то более надежное?
Сегодня поеду за диодами, заодно и транзистор прикупить бы в запас)
По мощности их достаточно.
Да и посадить на их место транзистор покрупнее это будет уже колхоз, хотяя эту платку уже ничем не испортишь)
Ясно спасибо, вечером заменю отпишусь.
Чуда непроизошло… Диод заменил машина поехала вперед.
Два транзистора пробиты…
Чем бы их заменить?купить такиеже или что-то получше? Два старых выпаял -как впаивать новые… Мелковаты)
Либо собрать из новых деталей Но на этом шасси и в этой -шкурке,тушке,…как это у вас называется) я про кузов.
поставить что-нть типа таких - NPN 45В, 0.5А, 0.31Вт, [SOT-23], если пробитые транзюки npn-структуры. Запаса в 45 вольт и пол-ампера тока хватит на любую релюшку.
Паяют smd обычно феном:) Эти транзисторы можно припаять и обычным паялом на 30…60Вт, при должном умении)
Феном? От температуры ему кирдык непридет?) Спасибо буду паять, ну и заказал уже Remo Hobby RH1631 4WD RTR масштаб 1:16 2.4G - RH1631+акб второй.
Фен от такой, паяльный, с регулировкой температуры и величины потока воздуха:
Полезнейшая штука в таких делах:)
Ну вот, процесс втягивания в мир RC пошел, осторожнее, бюджет тут не ограничен😁
я вроде ребенку) но акум второй взял сразу) Такого фена конечно нет) как и печи для запекания, паяльник с разными жалами и регулятор температуры… Там сама плата ггг… Дорожки отслаиваются от текстолита при нагреве -не перегреве!
Есть смысл игрушку из детского мира на базе ее шасси собрать дрифт? С переводчиком и приемником новым+на литий и с сервой
Бюджетно забыл дописать) более для детского пользования, что бы надежно было и довольно просто т.к не факт что ребенка это затянет, а у меня пока другие хобби)
Паяют smd обычно феном Эти транзисторы можно припаять и обычным паялом на 30…60Вт, при должном умении)
Паять лучше мелким паяльником на 6-20 Вт. Технология пайки SMD-компонентов расписана тут: www.rcdesign.ru/articles/…/battery_indicator
Выпаивать тоже можно этим-же паяльником. Очень хорошо при этом помогает лезвие от разобранного одноразового бритвенного станка.
Это - гибкая полоска тонкой нержавейки с одной заточенной стороной. Ее запускают под лапку детальки, сверху греют паяльником, а как припой станет жидким, пластинку проталкивают между лапкой и площадкой. При определенной сноровке получается без повреждения выпаивать микросхемы. С диодами и транзисторами вообще проблем нет 😃
Спасибо, сегодня забрали и обещали с Макса… Небо и земля, нужно второй заказывать!) ну и теперь я понял смысл и понял что на китайском шасси из детского мира что-то строить бредово… Проще скорлупа провернуть к чему-то другому) но я попытаюсь На досуге его починить) акум от с Макса катали На минимум газе минут 40 т он ещё не сел… +есть второй… И это всего 1500ма…
Кроме как сказать что я лошара слов нет ))) нужно было начать читать раньше)
