для чего регулятор "trim: adjust the motor speed at neutral "?
это регулятор скорости на нейтральной скорости? зачем это?
upd
мне вообще нужно скорость ограничить
если в очевидных местах такого регулятора нет, то никак?
модель lc Racing 1:14 MTH
Это неверный перевод. Регулируются обороты двигателя , которые будут сразу после нейтрали. По сути это регулировка плавности старта.
В Вашем случает только пиньон меньше ставить. Либо передатчик с регулировкой расходов на газ. У Вас только на руль есть расходы.
Есть еще “колхозный” простой вариант.: приклеить на двухстороннем скотче упор на корпус для курка из резины или пластмассы. На скотче, чтобы потом можно снять его.
А это случайно не размер зоны нейтрали?
Лучше всего пластилин а сверху скотч. При необходимости, большим усилием можно продавить до нужного уровня. С резинкой пластиком долго прходится регулировать. С пластилином пару сек, если перебрал, можно наоборот поджать…
Neutral Range-настройка зоны нейтрали.
С пластилином хорошая идея. Если еще взять его от Play do. Он на воздухе твердеет. Но не быстро. Успеешь выбрать нужную позицию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""},"5c96936c3df95500776f9b84":{"_id":"5c96936c3df95500776f9b84","hid":342372,"name":"Ars42","nick":"Ars42","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5d279cfa3df9550077c32e4e","hid":544092,"title":"для чего регулятор \"trim: adjust the motor speed at neutral \"?","views_count":1096,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5d279cfa3df9550077c33268","first_ts":"2019-07-11T20:32:58.000Z","first_user":"5c96936c3df95500776f9b84","last_post":"5d3003663df9550077c3326e","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-07-18T05:28:06.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
