Всем привет.
Купил на Али такую мигалку.Работает от 3го канала.
Проблема:зависает при повороте колес.Любой режим,пробовал в другое гнездо подключать,ничего не меняется.
Что может быть?
возможно серва кушает много. попробовать подключить напрямую от аккума через бэк.
через бэк
Как вариант,но не будет работать режимы от 3го канала.
Может какой стабилизатор?
а что мешает сигнальный провод воткнуть в приемник, а плюс с минусом взять напрямую? и никаких стабилизаторов не надо. вообще обычно на регулях есть комплект конденсаторов, чтоб не было большой просадки. кстати можно еще аккум проверить, возможно он уже отжил свое, поэтому и получается так.
Аккум отпадает.Он в хорошем состоянии,ровный по банкам,пробовал другие аккумы.
На счёт сигнального провода не подумал,спасибо за подсказку.
Тогда можно просто на кнопку отдельно сделать и выбирать режим.А 3ий канал теперь свободен станет.
На сигнальный провод 5в подаётся кратковременно?
вот тут не подскажу, может кто более просвещенный в этом вопросе ответит. я в такие дебри не залезал))
Нельзя.
Если это не какая-то нестандартная аппа с левой резьбой, то там PWM сигнал и вкл/выкл производится скважностью.
Нельзя
Тогда вопрос как это сделать ?
Сервотестер за 100 фантиков с али. Переменник в нем можно заменить на постоянный резистор и тумблер.
резистор и тумблер
А есть более подробная,наглядная инструкция?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"5bbe41203df95500776fc1bb":{"_id":"5bbe41203df95500776fc1bb","hid":338095,"name":"Артемий29","nick":"Артемий29","avatar_id":null,"css":""},"5e3940e43df95500776f63b8":{"_id":"5e3940e43df95500776f63b8","hid":351745,"name":"PaYAlnik","nick":"PaYAlnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5f829fe23df9550077be2979","hid":559955,"title":"Мигалка","views_count":1201,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5f829fe23df9550077be2d12","first_ts":"2020-10-11T06:02:10.000Z","first_user":"5bbe41203df95500776fc1bb","last_post":"5f87c8dd3df9550077be2d24","last_post_hid":10,"last_ts":"2020-10-15T03:58:21.000Z","last_user":"5bbe41203df95500776fc1bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
