Ребят поменял задний диференциал. Накат на задних колесах пропал. А на передних старый диферинциал и накат отличный, но когда в снег застряет то переднее колесо 1 может не крутится, а задние колеса не останавливаются даже если застрял. Задний диференциал правильно работает или нет?
1 крутишь два передних колеса - задние должны вращаться
2 крутишь одно заднее колесо - второе должно вращаться.
3 поставил тачку на пол и толкнул ногой - должна проехать несколько метров.
4 если задний диф не крутится свободно - пересобирай. Где то что пережал.
1 крутишь два передних колеса - задние должны вращаться 2 крутишь одно заднее колесо - второе должно вращаться. 3 поставил тачку на пол и толкнул ногой - должна проехать несколько метров. 4 если задний диф не крутится свободно - пересобирай. Где то что пережал.
Диф новый. Пережимать там нечего его просто ложишь на посадочное место и закручиваешь крышкой. Сегодня проверил после первой покатушки по снегу уже задние колеса легче вращаются
Заметил что у меня кость восьмерит именно возле дифа. И колеса задние крутятся в определенный момент туже. Я почему диф и поменял. Но восьмерка возле дифа и не равномерное вращение остались
Пережать можно маслом, корпусом, неверноей моделью дифференциала, костями, колесными гайками, подшипниками. Чудес не бывает. Проверяй где накосячил и устраняй.
корпусом, неверноей моделью дифференциала, колесными гайками, подшипниками отпадает точно
Решил. Постепено проверял диф от разобраного корпуса до прикручивания колес. Проблема оказалась не поверишь в том что я поставил аморты с другой стороны. Вообще масляные металические аморты они толи выше немного и так, но с другой стороны видимо ещё делало давление на диф. Модель Xinlehong Q901.
Спс советы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"5df4b7693df95500776f6c5a":{"_id":"5df4b7693df95500776f6c5a","hid":350249,"name":"tener","nick":"tener","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5fe4b2e53df9550077bd8a6d","hid":562024,"title":"Как должен работать диференциал ?","views_count":1442,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5fe4b2e53df9550077bd8d00","first_ts":"2020-12-24T15:25:25.000Z","first_user":"5df4b7693df95500776f6c5a","last_post":"5fe678743df9550077bd8d0a","last_post_hid":6,"last_ts":"2020-12-25T23:40:36.000Z","last_user":"5df4b7693df95500776f6c5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
