Всем добрый день!
Сразу прошу прощения, если не туда пишу…
Мне сейчас нужно следать колесного робота, весом около 15кг, но при это небольшого 😃
Суть вопроса: выбор привода для колес. В планах сделать полноприводную машинку, то есть все 4 колеса будут сидеть на моторах. Но основной вопрос в следующем: на сколько подойдут сервомашинки (те что на 360 градусов) для такой задачи. Смотрел, что они есть с разными моментами на валу. Есть желание взять что-то типа 35кг/см и на каждую серву по колесу.
Какие подвожный камни меня ожидают? Какой вообще ресурс у серв?
Чем они хуже/лучше чем обычные мотор-редукторы?
Заранее благодарен за ответ!
Конструирование ступичных узлов.
Не нужен он тут. Будет простое танковое управление.
Всем добрый день!
А смысл ломать хорошие мощные сервы? Ведь по большому все сервы рассчитаны на повторно-кратковременный режим работы. И “ведь нынече не то что давеча”(с) - в продаже полно хороших и разных относительно недорогих редукторов, где конструктивно заложен продолжительный режим работы.
15 кг это практически вес стандартного автоаккумулятора.
Вот например мое творчество на мотор-редукторах от детского автомобиля
Какая здесь связь?
Есть колесо (ролик, каток) - есть и ступица. Использовать в качестве ступичного узла выходной вал сервы - это менять подшипники чаще, чем заряжать тяговые батареи. Такое решение ещё прокатило бы худо-бедно для тележки на полкило-килограмм, но никак не для пудовой шняги.
Использование побортного управления для поворота делает ситуацию только хуже. Альтернатива - стыковать выход со ступицей через промежуточный карданчик, но там соединение с валом делать придется с нуля. Впрочем, натянуть колесо на вал напрямую будет не проще - при таких моментах уже одних шлицов мало, нужен хомут.
Алсо, диаметр колес будет определяться желаемой максимальной скоростью.
Ну и вишенка на торте - каждое из четырех колес, при равном % газа, будут пытаться ехать с разными скоростями, так как разброс характеристик ещё никто не отменял, особенно у дешевых китайцев.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b8f1ac3df9550077770bc2":{"_id":"49b8f1ac3df9550077770bc2","hid":45309,"name":"Fusion","nick":"Fusion","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"5e3940e43df95500776f63b8":{"_id":"5e3940e43df95500776f63b8","hid":351745,"name":"PaYAlnik","nick":"PaYAlnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"60e496da3df9550077bc32bf","hid":566924,"title":"Серва как привод для колесного робота","views_count":4294,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"60e496da3df9550077bc3561","first_ts":"2021-07-06T17:46:02.000Z","first_user":"49b8f1ac3df9550077770bc2","last_post":"60e5c1b83df9550077bc3569","last_post_hid":5,"last_ts":"2021-07-07T15:01:12.000Z","last_user":"5e3940e43df95500776f63b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
