Помогите приобрезти EZ Start
Timka
Вот такой дивайс в Москве или кто продаст Б\Ушный ? Привблуда для питания не обязательна. Очень хочу 😋
Спасибо за предложения !
Scorp
Timka:
смотрим сюда:
rcopen.com/forum/f27/topic66931 9 сообщение или сюда:
rcopen.com/forum/f27/topic68276/20
37 сообщение например, ищем адреса магазинов и звоним или стучимся в личку к добрым людям и спрашиваем о детальках или о добрых советах… да еще и руки у них тоже добрые и умелые, если чего подкрутить там 😃
не реклама ни разу, только поиск 😃
p.s. да еще момент… пишем без ошибок и с уважением 😉
GROZZY
Scorp:
Все зашибись у топикстартера с поиском - вчера приезжал, все что надо нашел, даже больше чем надо 😃 . Пускай еще приезжает.
Scorp
GROZZY:
упс, тогда топикEZиStart-еру 😃 мои извинения. 😊
Timka
GROZZY:
Леонид, спасибо огромное и за приглошение тоже 😋 Учту 😈
Вообщем так-же всем остальным за участия, тоже спасс …
Осталось только довести до вашего сведения, что “приблуда” не обычная и точно подходит, только для моторов “ОС” 😇 Но я эту приблуду (EZ Start) повертел в руках пару часиков и решил, что она ДОЛЖНА подойти для HPI-25 мотора 😕
а) болты крепления EZ Start меняется ( М3) на М2.5 без изменения чего либо !
б) Крышка картера снимается и протачивается углубления под посадку и ведущую шестерню стартера.
в) Изготавливается новая деталь (тапаж обгонной муфты), одевается на своё место и крепится стопорним болтом (с зади мотора)
г) Родного вала конец протачивается под вед. шест. EZ Starter(а)
Всё получилось 😃 (встаёт в притирку. Потраченное время 2:30 мин - не включая раздумие)
Питание от 6-ти воль “жрёт” 7…9 А (не хило) … накал пока не стал включать
Если есть интерес, могу сфоткать ! Остался в школе 😊
Mikhail_Yunin
При всем уважении к качеству исполнения-буду краток :
Напрасно .
Timka
Mikhail_Yunin:
Напрасно .
Резиновые подушки или EZ starter ?
Поправка : мне в тихом парке кататся среди спящих младенцев, и все МАМАШИ без изключения, наровят пойти именно туда где ЖУЖИТ! А я (имевший младшую сестрёнку) это понимаю, только мамаши пошли какие то любопытные 😕
И ещё … модель не для серевнований ! Как не странно, но вот так получается, что вне кикие рамки не лезет (по правилам)
С.В. Михаилу.
Mikhail_Yunin
Ни чего не понял.
Я аргументирую одним фактом- ЭТО OFF-ROAD/
Со всеми вытекающими.
Но если нравится, кто против?
Timka
Это скорея Школьный автобус 😃 Америкосовский 😋
Добавлено :
Калёсная база 600 мм. (длинна между передней и задней оси)
Шаси от баги Вектора. Понимаю, что шрупковато, но другого нету 😦
Mikhail_Yunin
Ваша правда , моя карта - бита!
Не предусмотрел целенаправленности применения.
Извините.
