Форсунка для подачи масла и как её расположить в двс.
Blaster
ЕВГЕНИЙ-ARM:
… Вот и надо было начать именно не с набора выдуманных слов а - схем , чертежей и фото.
… устал ждать. Болше сюда не зайду .
Типа: ребятки, ещё немного и всё получится - не верю. Я сразу сказал, что сказки и заметте, очень вежливой форме 😝 .
REVOлюционер
В общем, фоток так и не дождаться, я чувствую.
Хотите экономии - купите бензиныча… топливо - в пределах “шаговой доступности”, ресурс - супер (если сравнивать с модельными нитрометанычами). Да и при желании на газ можно перевести -))
Избитые фраза про нитрометан и т.п. - ну зачем перепечатывать статейки для новичков?
З.Ы. Также для перевозки кислот используют стальные цистерны (мысли вслух),- эффект пассивации вам знаком? “Коррозия металлов” под ред. Жука. - хорошая книжка для понимания эффекта коррозии. Нитрометан, точнее, те милиграммы, которые остаются в моторе никогда не даст такого эффекта “вплоть до проедания дюралюминевых стенок двигателя”. Ради интереса просчитайте все
В АВТОмоторах стоит гильза. В гоночных АВИАмоторах я видел алюминиевые гильзы. Алюминиевые с хромированием. Их, почему-то, не разъедает… физхимия, вроде, везде и для всех одинакова -)))
Поршни для модельных моторов делаются из высококремнистого алюминия (типа АК25, АК27)
Дюраль НЕ используется в моторостроении (писалось выше ЕВГЕНИЙ-ARM Сообщение #27)
Где в моторе и сказывается коррозия - так это в местах, где различные металлы образуют гальванические пары. И ТО, при всем при этом, мотор умирает не от коррозии (воображение рисует страшные картины изъеденного насквозь, а ля тридцателетний копендос, гниющий на улице) а от механического износа.
ЕВГЕНИЙ-ARM, ну соорудит человек механизм дозированной подачи газа (или газомасляной смеси… горючего состава, если обобщить) в цилиндр,- те же клапаны (вряд ли это будет как на 1:1 управляться электроникой)… ну и придет фактически к тому же 4-тактнику, рано или поздно.
Были бы фото, а если еще и видео всей этой шаманской установки - можно было бы судить о чем-либо… а так, “спорить о вкусе ананасов”, да еще и на пальцах - это болтовня, не более.
Dik-master75
Всем доброго дня. Если внимательно читали то сказанно что необходимо перевести на газ двс OS MAX по причине отсутствия магазинов с горючкой для двс в той местности в которую я намереваюсь поехать летом… Либо Карелия или Египет, перевозку горючки в самалёте через таможку сами знаете что запрещенно! если есть тот двиг который можно переделать под газ и который подойдёт под раму рево 3,3 буду признателен совету но пока нету желания тратить на него деньги… понятие как холодный впрыск означает достаточное содержание в нитрометаноле большого количества кислорода, было прочитано мною в сылке какой щас точно непомню… требовалось всего получить совет как разместить форсунку, а появляеться сразу столько УМНОЖАДНЫХ и начинаеться споры… по поводу форсунки я отказался и сделал впрыск через обычный карбюратор, только пришлось спаять бак для газа и впаять в него 2 нипеля от велосипеда, 1-й нипель для масла,2-й для газа, при правильном смешивании получаеться то что надо и двс работает, но пока без особо сильной нагрузки, как придёт мне рево так поставлю на него и там посмотрим…
new225
Dik-master75:
Вы газ собираетесь с собой везти в самолете , или вместо отдыха бегать искать его?
Совет Вы можете получить для таких задач только один - электро…
“Умножадных” - умных - наверное да, а жадных - в общем то большинству плевать на Ваши деньги и время, Вас от этих потерь пытались уберечь, ну а так - остается только пожелание - уж поделитесь как нить результатами… 😃
RexA
Ох, хорошо! парень идет абсолютно правильной дорогой - основная идея была сделать выхлоп чистым настолько, что бы можно было запускать восьмерки в зале у Лехи рипперса:) если эксперимент закончится удачно, то Хобби-Пойнт в полном составе на ревах будет учавствовать. А термины не всем дано понять - я вот до сих пор не знаю, как выглядит квадратный вакуум растительного происхождения, а ведь я сам это придумал:)))))
24rus
Dik-master75:
Лучше сто раз увидеть, чем сто раз услышать! 😛
Фото в студию!
Убьём скептиков на месте.
Ну не томите массы… 😃
29 days later
Dik-master75
[quote=24rus;664202]
Фото в студию!
К сожалению переделка рево под газ откладываеться до … неопределённого времени, рево успешно была приобретена в 😃 Башне но, сборка и качество оставляют желать лучшего, у ревы кривые карданы и некоторые части, за счёт упаковки колёсико тока висело от пульта, одним словом брака много и запчастей надо кучу… как поставлю на колёса рево так можно будет и задуматься и о переделке, а пока что ещё только ремонт ремонт и ремонт! 😢 отдал деньги чтобы погонять а тут делов ещё на пол цены телеги =(
Dik-master75
[quote=Мягкие тапочки;690408]
Как могут быть кривыми пластиковые карданы???
ЛЕГКО! как вот так криво отлиты… дай свою асю я те скину видео… под линейку карданы крутил там зазор 4 мм. а если на шуруповёрт одеть головку на 14 примерно… и одеть на этот пластиковый хаб и включить шуруп… то от оборотов там вообще карданы пляшут =( если немного занизить подвеску точнее на весу калёса повесить то карданЫ задевают тяги от рокера к поворотным кулакам =( блин… наГ… рево купил саваж блин хотел… 😵 одна рево уже была неудачная… 😵 😵
Dik-master75
Мягкие_тапочки:
Залей в ютьюб и ссылку на форуме дай
Пока не увижу - не поверю
Народ дайте ссылку куда можно видео залить и шоб на русском языке вся операция была… а то тут сказал залей… а как залить сам незнает!
new225
Dik-master75:
Народ дайте ссылку куда можно видео залить и шоб на русском языке вся операция была.**
rutube.ru
ЕВГЕНИЙ-ARM
Мягкие_тапочки:
Очень даже просто .
Примерно такая же ситуация с пластиковыми воздушными винтами у самолетчиков - повально все считают что они супер прецизионные и после отливки они ( винты) не могут не быть правильными. Пластмасса это органика, а органика имеет свойство высыхать ( выпаривать финолы и пр органические соединения - не химик я) , иметь разную плотность и пр. так же в процессе остывания после формовки детали можит узлом завязать , просто по причине что неоднородный материал .
Метал и тот при остывании коробит.
Portwine
всетаки раз теперь известна ссылка на рутуб и судя по размешенному автором видео, у автора имется камера и он может предоставить видео с 2т двигателем на газу
Dik-master75
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Очень даже просто .
Так серавно должно быть нормальные карданы при продаже… или следить за процессом отливки и до полного остывания… у меня щас нет денег на нормальные метал карданы… вот хоть что нить надо так что пока рево несможет ездить полноценно ксожалению ничем небуду заниматься в плане переделки… сначало тока ремонт ревы а потом уж газ
Portwine:
невопрос друг ещё раз зайдёт так сделаем видео рево на газу… тока сначала нормальный ремонт до полноценного состояния
Blaster
Portwine:
… ага ! Всё что угодно и разную фигню, только не по делу 😃
Автор самозванец - самое ласковое слово, что мог придумать 😕
И чего он этим хотел сказать ? На самого вУмного не тянет … слышь, автор, оставь покурить (травки) ? 😃
new225
Blaster:
Увы нам… Судя по всему будут небьющие шрусы… Газа не будет… Придется обходится травкой или моментом 😇
Dik-master75
new225:
Оч смешно… если народ непонимает что рево непригодно в состоянии шас проехать хоть 50 м то я тут бессилен! Хотел бы посмотреть на всех умноЖадных которые купили бы себе телегу и с новья она неработала…
Maxbl4
Ну и чего? Люфт в пару мм. Чему это мешает-то? Обкатывай мотор и езди 😃
Dik-master75
Конечно люфт пару мм. но если подвеску опустить методом “поставить рево на калуса и провезти пару метров по полу то тогда там ясно что не так всё просто” там эти самые карданы начинают цеплять за тяги от кулаков до рокеров… и трёться непонтным образом, только если вращать калёса … тоесть прокатить рево пополу… и ещё там калёса 8-кой ходят посмотри на видео !
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вот все и встает на свои места . Вы товарищ модель наверное первую в руках держите .
А то лозунги про нитры и пр.
Колеса в рознице все восьмеркой , нехватало чтоб в лавке чемпионатными вещами торговали.
Вам всеравно для газа не кретично , ездить оно будет медленнее чем можно представить и потму ничего узлом не завяжет и так все сойдет .
Чтож немного вам забить мозг более интересной темой нежели газы и форсунки с маслом - www.nitromonster.de/html/tuning.html
Во это куда полезнее чем выше названная тема.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Есть на юниверси созвучная тема . Но там люди не страдают ерундой а просто решают другие задачи
www.rcuniverse.com/forum/m_6724899/…/tm.htm
Вот и всупонили 90-й четырехтактник в Рево чтоб максимально получить КПД от суперчаржера . Но всегда есть НО об этом уже обсуждалось в рамках форума - ни один нагнетатель неможит коректно работать на атмосферных карбюраторах . Вот камень преткновения - как реализовать инжекторную систему в модельном ДВС .
Увы оригенального никто несмог предложить как использовать готовую стоимостью 300 баксов.
