Моделисты из Казани
Remington12
Voo_Doo:
Так не бывает. умер регуль не тихо. смотри внимательно что выгорило
У него Вазелин, по-моему он залитый компаундом с завода.
У меня лично подозрение что выгорели кондеры.
Если выгорело что-то серьезное — ремонт нецелесообразен, 120А регуль на ХК 60 баксов.
Ильич_89
s011.radikal.ru/i316/1207/0c/b3af36b084db.jpg
В районе конденсаторов есть трещина, на фото обозначил ее… Она черноватая, ХЗ - может туда влага попала и что-то типа короткого замыкания? Короче, видимо - регуль в топку 😦
Да, Искандер, я уже ищу полторашку на регуль 😃 морально себя настраиваю 😃
Remington12
Ильич_89:
,14 здец регулятору… Подключил - валит синий дым и вонища… Раскрутил винтики - внутри все как будто новое! В чем дело - не могу понять…
Фоткай внутренности.
Ильич_89
Ты прав - регуль залит какой-то хренью… На форумах пишут, что это эпоксидка…
Remington12:
Сцылко выше…
Remington12
Ильич_89:
Да, Искандер, я уже ищу полторашку на регуль морально себя настраиваю
Со дня на день жду такой. Буду заливать в “кирпич”.
Ильич_89
Remington12:
Расскажи-ка поподробнее 😃
Voo_Doo
Ильич_89:
Давай чисти и добирайся до второй стороны платы, если кондер выгорел это фигня. Кондер в данном случае используются как буферные конденсаторы и нужны для сглаживания провалов напряжения. короче если кондер то и на 2 можно ездить.
Ильич_89
Вонь идет из этой трещины… Однозначно оттуда дымило… Варианты с починкой есть? Выковыривать из под заливки любую деталь а потом вставлять ее обратно - неоправданный геморрой, ИМХО… Кто что думает? Тем более точно неизвестно что именно сгорело…
Ильич_89
Voo_Doo:
А как определить кондер это или что-то другое?
Ильич_89
Удачно ты попал:) как будто и не в Китае купил:)
Voo_Doo
Ильич_89:
Бабушкин метод, берешь мультиметр ставишь на прозвонку и начинаешь прозванивать цепь “+” фаза U далее, “+” фаза V, “+” фаза W зетем. “-” - U , “-” - V, “-” - W, и вот если мультиметр “запищал” то значит у тебя вынесло mosfet тогда ремонт не целесобразен. да забыл сказать “+” и “-” тоже надо прозвонить между собой сопротивление должно увеличиваться до бесконечности.
Давай проверяй
Ильич_89
Voo_Doo:
Бабушкин метод
Бабушка у меня учитель труда, а физику в школе я учил плохо 😃 так что прошу поподробнее чего куда прикладывать:)
Voo_Doo
Ильич_89:
теория: вынесло транзистор, образовались газы, регуль залит, газам деваться некуда и вот нашел слабое место возле конденсатора. с такой же легкостью могло умереть что-нибудь копеечное типа резистора.
Ильич_89
есть смысл расковыривать?
То, чем залит регуль - прозрачное… По мере “ковыряния” вокруг трещины, чем глубже ковыраю, тем чернее эта заливка. Вывод - скорее всего, сгоревший элемент находится где-то глубоко 😃
Remington12
Ильич_89:
Удачно ты попал как будто и не в Китае купил
Сам в шоке, так шло с Башни, и то не всегда… и уж явно не мелкой пакет с PCI-1.
kir0:
А как же кастл?
Кастловский регуль пойдет на это
Voo_Doo
Ильич_89:
у мультиметра есть провод “красный” вот его надо приложить к проводу “+” к которому батарейка подключается. Дальше у мультиметра есть провод “Черный” его подключаешь к проводу “любому” который идет на двигатель, провода пронумеруй 1,2,3 или как по фен-шуй U,V,W. замеряешь сопротивление результаты в студию. И так каждый провод, каждую фазу.
Ильич_89:
Если бабушкин метод по определению вылета группы транзисторов покажет что пробоя нет, то есть смысл. если пробито то тоже есть смысл. может там 1 транзистор вынесло и его можно ампутировать.
ЗЫ вскрытие покажет что сдохло
Ильич_89
так, если по описанному, красный к “плюсу” провода который идет на акк, а черный к контактам двигла то получается:
  1. Белый провод - 4,62
  2. Желтый - 0,3
  3. Синий -4,61
kir0
Remington12:
а двигатель?
Ильич_89
Честно говоря не представляю как все это расковыривать ничего не повредив и потом собирать заново…
Voo_Doo
Ильич_89:
Желтый - 0,3
это КЗ. убит транзистор.
тоже самое сделай по отношению к проводу “-” питание регуля.
Одним словом ты попал.
Незабудь проверить сопротивление + и - питание регуля
Remington12
kir0:
а двигатель?
А двигатель на новую телегу:)
Ильич_89:
Шит хеппенз. Копи на новый регуль. Ну или если придет щас мой — могу сразу его тебе отдать, себе все равно хотел еще заказ на ХК делать.
Самое идиотское — у вас с Олегом щас на двоих один живой вазелин:) Вам бы по-идее как-то скооперироваться…
Ильич_89
Снял конденсаторы - снизу все черные… Контакты на которые кондеры насаживаются тоже черные, один прикипел к кондеру и так и не снялся с него, очень легко отломился…
Да нет, зачем, просто я к твоему заказу присоединюсь, Искандер… Возьму регуль, серву, термодатчик, еще какую-нибудь хрень может придумаю… Хотя это можно и отдельным заказом делать, думаю особой выгоды не будет… А на счет одного комплекта на двоих… Есть вариант действительно создать один комплект вазелина, а второй комплект купить полностью на ХК регуль плюс двиг…
