Ступино, отзовитесь кто-нибуть
IcePower
BlackFlash:
Там просто пластина с прорезями под ремни
интересно, знач ограничений по высоте и ширине нет , а по длине ограничителей или упоров нет ни каких?
BlackFlash
IcePower:
Это я и пытаюсь узнать у владельцев… Там если и есть ограничение - то кузовом или рамой…
baalbes
BlackFlash:
Да это понятно. Просто все эти параметры - 3 штуки вроде, влияют на поведение авто.
а кто третий ?
А если я не знаю параметр KV ?
При выборе аккумов это не важно. KV выбирают по назначению модели. Низкий KV высокий момент, низкие максимальные обороты - ниже макс.скорость. Высокий KV - выше максималка, ниже момент, хуже старт.
Но вообще выбор ведут с обратной стороны - модель, силовая, питание. Под размеры и задачи модели выбираем силовую, по характеристикам силовой выбираем питание.
Я думал брать кит Novak Goat-3. Регуль и мотор сразу… Типа держит до 3S. Пиковая нагрузка до 150А.
Ну новак нормуль, можно 3S пробовать, но температуру вначале лучше регулярно мониторить.
Если у него пик 150А, то 5000мах 30C получается те же 150А но постоянки. Пик у 30С обычно где то 40С - это 200А.
Ну должно хватить, но я б побольше взял - хотя бы 40.
На счет влезут-невлезут - это надо в профильную тему.
Вот это позырь - пригодится.
для Трофи - там эти нагрузки не так критичны. Модель лёгкая, скорости очень небольшие.
Там я так думаю самое критичное - это плавный старт. Чтоб стартануть плавно, уверенно и без рывков в сложных условиях, система должна иметь уверенный запас мощности и соответствующее питание.
AndyE:
Леха, а тот приемник в каком состоянии?
в хреновом, может совсем дохлый. в гараже стоит, гараж течет, майфун регулярно заливает
BlackFlash
baalbes:
а кто третий ?
ну ты сам посчитай. Ёмкость, напряжение, ток отдачи нормал и пиковый…
baalbes:
Вес и скорости не те - будет в самый раз. Данный комплект как раз рекомендуют в профильной ветке и факе.
baalbes:
Там уже спросил… пока вроде должно влезть 😃
baalbes:
Там я так думаю самое критичное - это плавный старт. Чтоб стартануть плавно и уверенно, система должна иметь хорошую мощность и соответствующее питание.
Там коробас с такой понижайкой, что там уже медленне некуда 😃)))
baalbes
BlackFlash:
А ну емкость я уже не считаю 😃 точнее считаю вторым эшелоном - сначала ток и напруга, потом уже гляжу с учетом размеров и емкость сама вырисовывается.
Лучше два комплекта акков на которых прет, чем один долгий и тусклый 😃
тада и думать неча - небось не глупее нас 😃
там пониженная чтоль отдельная есть или сразу основная низкая? дифы как лочатся? не с пульта?
BlackFlash
baalbes:
Так я 2 АКБ и заказал 😃 Их тож порекомендовали…
baalbes:
Там центрального дифа нету, стоит трансмиссия с 3-мя шестернями, которые понижают…
Дифы залочены навеки с завода 😃 Зотя можно купить комплект и переделать передний мост. 😃
baalbes
BlackFlash:
ну раз там все грабли уже исходили - так чего ж ты сумлевашься?
ясно, у меня то все так же - без центрально дифа, но в коробасе два комплекта шестерней - микро серва их перекидывает
а осевые дифы как раз можно вкл/выкл - одна серва перед, одна зад
BlackFlash
baalbes:
Там люди уже прошаренные, и много переделок сделали сами 😃 Может на стоке всё не так 😃
baalbes:
Вот про это не знаю.
Приедет - буду собирать и погляжу что и как. 😃
AndyE
baalbes:
Надо смотаться посмотреть…
BlackFlash
Ну что с трассой-то? Будем культиватором её мучать? 😉
Victor28
Вот думаю в Ступино любители автомоделей только есть, все остальные в СЮТ ходют. Может 9мая на городском пруду встретиться.
AndyE
Можно обдумать, только, думаю котлован будет получше в плане встречи…
BlackFlash:
Зачем культиватором, зачем мучить?
Victor28
На котловане места есть и для краулера, и для баги.
BlackFlash
Victor28:
На Станции только судо и авиа. Я там часто бываю 😃 Отец всё стращает меня там вести автомодельный кружок 😃)))
А встретиться - эт можно!
AndyE:
Убрать верхний слой, и заодно “наметить” где ездить. Не руками же расчищать поверхность!
Victor28:
На котле для краулера место точно есть… а вот с баггой там уже сложнее. По песку тож не хочется как-то…
IcePower
Я за 9 мая, давно уже все вместе не собирались))))
Мда жалко, что провода и гильзы для регула вовремя не приехали(((
Машинка тоуже почти вся на 95% собрана
BlackFlash
IcePower:
Припаять!
IcePower:
А ты её так, за веревочку покатай 😃)))
AndyE
BlackFlash:
Взвод бойцов с лопатами. Пиво, водка шашлыки - наши лучшие враги))))
BlackFlash
AndyE:
Андрюх! В каком веке живем? Всё лопатой огород горбатишь? 😉
Вобщем, я так и не смог отстроиться… 😦 Под конец меня задолбало дёргать приёмыш - походу кончился он 😦
Думаю двигло разжать - добавить колечко в поршневую…
Чёт сдаётся мне, что у моего приёмыша тупо антенна отваливается… 😦
BlackFlash
IcePower:
ну так, что 9 собираемся??
Я если машину сделаю - наверное буду.
А во сколько?
BlackFlash
Значит 9 Мая, 12-13 дня! 😃
Авось я свою переберу до этого времени…
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
я пока точно не знаю, так как и апаратик сломался да и я на даче пока) а где собираемся то?
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
Какой аппаратик сломался? Ты чаго?
Мы на Котле собираемся… Там же где и всегда.
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
серва)завтра буду пробовать поять из нескольких) та что посмотрим)
