Ступино, отзовитесь кто-нибуть
В воскресение, 21го, в 11:00, СЮТ
я не смогу 😦 - работаю!
Ничего - кворум уже есть!
Потом на стройке отработаешь 😃
Кстати, в любом случае пора стройматериалами запасаться - доски-полеты, пет-бутылки, ковры-половики, электроды-проволока…
как пионер - всегда готов!!!😃
регуль надо бы прикупить, рева перебранная стоит, зато трагга гоняет и дымит 😃, алюмишки для трагги в россию въехали… 😃, короче надо бы погонять всем вместе, а то вообще перестали собираться. мож в субботу погоняем?
почту плющит, если не горит - лучше выждать
я наверн в СБ не смогу - весь в делах…
чего взял - кулаки, хабы?
Поехали на выставку в субботу.
Регуль на хоббикинге глянь.
и то и другое…😃
если тока после 13:00 сына веду на представление в ДК
да че то все больше скланяюськ кастлу…
и то и другое…😃
я вот не пойму - в ДТ шной теме чето не советуют их ставить.
у ДТшки в стоке они другие чтоль?
не знаю как в ДТ, но на трофи я их поламал при первых покатушках…:0
странно, с виду одно и то же:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJEP&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXENZ6&P…
Это и есть одно и то же… На Д8Т другие стоят вроде… 😃 Там система крепежа Баггийная…
если верить схеме, они и стоят - HBC8008
Всё зависит от настроек подвески. Я бы сменил всё это добро на люминь… т.к. пластик - есть пластик…
На Д8Т просто “рычаг” при удараг меньше - может поэтому они более живучие…
Ну, я не видел схему Д8Т 😃 Но ломаются они обычно по нижним отверстиям под штифт…
Леха, скинь пожалста номер КПП от Саммита 😃
ладно, как сломаю парочку - буду думать.
тракс не продает ее в сборе - только по частям. целиком можно взять у барыг:
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=traxxas summit transm…
есть от е-ревы (без понижайки) - не нать?
Надо 2-3 скорости, и блокировку… Или что там на Саммите есть в центральном диффе?
у саммита одна скорость и одна пониженная передача. дифференциала нет.
у е-ревы одна скорость. дифференциала нет, но можно поставить 😉
т.е. у саммита, 2 скорости… Вот такую и надо КПП…
А какой диаметр выходных валов на этой КПП ?
неа 😃
2 скорости - это как на ваших ДВСах. тронулся на первой, разогнался - перешел на вторую.
там не так. какую воткнул - на той и гоняешь. остановился, воткнул другую.
неа 😃
Но по принципу технического исполнения - 2 скорости. 😃 Просто переключиться можно только на стоячей машине…
А такая КПП только на 1:10 саммите? Или на 1:16 тоже есть?
Передаточные известны? Шестернями можно поменять? И валы какие? 😉
это называется одна и одна пониженная 😃
только 1/10
мне не известны. есть один вариант - от емакса. вечером смерею.
Говорят, на Саммитах коробасы хорошие 😃 Трофийщики говорят 😃
Я тут самодельный вариант думаю мутить из подручных средств… 😃 Благо запчастей валяется куча 😃)))
что трофийщик будет мурыжить годами - монстровод-башер разнесет за пару покатух 😃
у меня она пережила без последствий даже тяжеленные биг джои на бедлоках. я думаю тебе вполне пойдет - тачка будет скорее всего мельче и легче саммита, так что прочности хватит.
главное не переключать на ходу.
ревская коробка прочнее из-за более простого конструктива. но понижайки нет, зато есть опция дифа.
Я думаю, не будет 😃))) т.к. самоделка, а материал у меня. сам понимаешь - нержавейка 😃))
Опция диффа - какая? Сервой можно заблокировать дифф? Или нет?
масштаб? силовая? питание?
саммит с тяжелыми катками, парой паков и кучей мокрого снега под коркой весит ОМГ. килограммам ближе к 10 наверно…
не. можно или поставить, или нет. на саммитовую нельзя
саммит с парой паков и кучей мокрого снега под коркой весит ОМГ. килограммам ближе к 10 наверно…
Силовая будет максимум на 3S, мотор сенсор-бесколлекторник потом будет, витков на 20-22. Из тяжелого - будет рама, кузов (планирую игрушку переделать), скорее всего 2 АКБ (они есть уже… давно лежат), лебедку сделаю… из фетиша остального пока не знаю 😃
То что пока буду делать - это рама. И всякие опоры под аморты и всё что там ставится… Покупать ничего не планирую, ибо денех нету 😃
ды нормалек - хватит ее вполне.
есть аморты и дифы ревские и карданы от саммита. даж не знаю че еще тебе предложить… 😃
