чертаново
за мной кто заедит?
за мной кто
заедит?
заедЕт❗
Шурик, я тут прямо твой личный учитель русского языка на пол ставки😈
так, что у нас завтра?
Сейчас шлёпал домой с стоянки, нормально так снег идёт, завтра надеюсь не растает)))
Булет ждет не дождется увидеть улицу.
Моя трагга ждёт не дождётся буллета😈😇
у кого есть АЗК берите . на всякий случай
Лёха, если хочешь найду тебе ещё противогаз:)😅😅😜
Уже спаял. Сделал два светодиода на перед (как раз 6v).
Резистор поставь!сгорят если напрямую! И ОЧЕНЬ быстро!❗
А оно тебе надо?😃
Захвати 4S и приходи! Появишся? VE захватить? Тащить много получается.
за мной кто заедит?
Заеду!
Ждём всех к 13.00! Явка строго обязательна!
Игорь! Захвати мониторный кабель, плиз, одолел меня этот гад! Только не DVI, а обычный, аналоговый.
НЕ ЗАБУДЬ!!!😁
Постараюсь.
Денис, ты прям маньяк какой то😈
Игорь! Захвати мониторный кабель, плиз, одолел меня этот гад! Только не DVI, а обычный, аналоговый. НЕ ЗАБУДЬ!!!
уже в кармане.
мой саммит будет всех рад видеть )))
есть не многоB-)😇
Резистор поставь!
Сергей, какой ставить надо? Я не совсем понимаю в этом.
Светодиобы взял от фонарика, там нет ничего кроме платы на которой светодиоды и выключатель.
нароооод!!! есть у кого нормальный двухсторонний скотч? захватите пожалуйста.
возьму хороший
так, поднимаем тему похода в боулинг. я предлагаю 24 декабря, часиков в 9 вечера. нужно точно определиться с желающими, и какой состав. например я пойду с женой.
высказываем кто что как
до 17 декабря нужно определиться, паскольку надо бронироваться
поплавали не много😈😃
ждёмс видео от STESS^A😁
Игорь спасибо что здал шнурка сёня)) саммита твоего Димон разул , пока ты уезжал:)😇 думаю мы квиты😁
www.youtube.com/watch?v=fLyfreRnBrc
Как то так.😛
Игорь спасибо что здал шнурка сёня)) саммита твоего Димон разул , пока ты уезжал думаю мы квиты
да об чом речь, дружище. )))
Ну вот с такой агентурой, ну ничего не страшно!!!😃😁😅
Как то так.
Мужики, операторам и папарациям будет вообще ( за труды ) спасибо? или как???
Упрощённая версия “LITE”!😁 Ярко и быстро горят, быстрее купишь новый.😁
Усаживайся поудобнее, теперь сама история.
Светодиоды потребляют ТОК, им пох вольты!
Чем стабильнее поддерживается рабочий ТОК, тем дольше он тебя радует.
Существуют различные схемы стабилизаторов тока, но они как правило не дёшевы и используются для качественных светодиодов. Отсюда и ресурс и постоянство яркости в течении всего срока службы. По этим причинам их не применяют к светодиодам продающимися россыпью(или из фонариков).
В нашем случае для задания рабочего тока через светодиод будет достаточно обычного резистора. Конечно ток будет нестабилен из-за разных факторов, таких как температура и т.п. Но для наших рассыпных диодов подойдёт на все 100%, и самое главное работать будет долго!
Светодиоды рассчитаны на напряжение 2.5-3.0 вольт, при токе 25-30миллиампер. Высокояркостные (из фонарика) жрут немного больше при том же напряжении. В любом случае для расчёта желательно смотреть его техн. характеристики. Чтобы особо не заморачиваться, принимаем ток за величину 30ма для всех, и рабочее напряжение 2.5в-обычный, 3.0 вольта-яркий.
Рассчитываем по закону Ома.
Например, аккумулятор у тебя 2S, значит действующее напряжение будет 4.2+4.2=8.4вольта. Теперь отнимаем наши 3 вольта(яркий)=5.4в… Полученное напряжение делим на потребляемый им ток,( в амперах!❗),результат будет в Омах. 5.4/0.035=154.4Ома.
Округляем в БОЛЬШУЮ сторону до ближайшего номинала, это будет 160 Ом.
Соединять гирляндой можно, но при это они будут иметь разную, заметную на глаз яркость. Связано это с тем, что они ширпотреб, и соотвественно имеют различные параметры даже из одной партии. Поэтому желательно вешать резистор на каждый, и после включения корректировать подбором в 10 Ом в +и в- от расчётного. А качественные и подбираются на заводе по току, яркости, и ещё кило параметров, отсюда и цена!😃
Если дочитал до этого места, поздравляю, лекция про светоидиоды окончена!
Приступай к практике!
8.4вольта
Сергей, я от приемника подключил - 5.95 вольт. Резистор я так понимаю все равно нужен? У меня два светодиода последовательно.
Упрощённая версия “LITE”! Ярко и быстро горят, быстрее купишь новый.
Рассчитываем по закону Ома.Например, аккумулятор у тебя 2S, значит действующее напряжение будет 4.2+4.2=8.4вольта. Теперь отнимаем наши 3 вольта(яркий)=5.4в… Полученное напряжение делим на потребляемый им ток,( в амперах!),результат будет в Омах. 5.4/0.035=154.4Ома.
Округляем в БОЛЬШУЮ сторону до ближайшего номинала, это будет 160 Ом.Соединять гирляндой можно, но при это они будут иметь разную, заметную на глаз яркость. Связано это с тем, что они ширпотреб, и соотвественно имеют различные параметры даже из одной партии. Поэтому желательно вешать резистор на каждый, и после включения корректировать подбором в 10 Ом в +и в- от расчётного. А качественные и подбираются на заводе по току, яркости, и ещё кило параметров, отсюда и цена!
Серёга-мегавольтушка ты наш, это прям ликбез))) спс.
если так дела пойдут, не буду фотик брать с собой…
Ден, сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит.😁
Денис спасибо за фото!!!
А ТРАКСТАР ТО ЖИВООООЙ!!!
он почти как титаник. то есть не потопляемый. 😃😃😃
Друзья, ни у кого случайно друзья, или может сами кто, не ездит в Питер? Надо моделями обменяться с человеком. Или подскажите как это лучше сделать?
Народ, а вы по лесу не гоняете? Мест много хороших, вот я в речке на пример))(по прямой и травке скучно гонять0
мы ездим везде где нельзя проехать. но двс речки противопоказаны.
