Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
АлександрМ
Sabert:
я понял что это но до сих пор не пойму где эта хрень на моей серве)))
Может её и нет, а колёса силой воли поворачиваются. 😃 Разберёмся.
Humo
АлександрМ:
Может её и нет, а колёса силой воли поворачиваются. Разберёмся.
че тут думать это АВТО-ГРЕМЛЕНЫ чет украли и все … 😃)
а вы ищите проблему в машинке ее надо в подвале искать ! 😃
АлександрМ
Humo:
а если нет подвала, то выкопать и потом искать 😃
Humo
АлександрМ:
пральный подход 😃
ну приедет на трасу если буду живой апу возьму проверим 😃
GreenDi
Вопрос!
Чем чревато кз на аккумуляторе?
Перепаял разъём и случайна коротнул, воткнул в зарядник и запустил цикл разряд-заряд, а зарядник заверещал как резанный.
dkorovin
GreenDi:
Какой АКБ и как долго коротил? Какое напряжение на выводах?
Я пару раз коротил ЛиПо. Обошлось только ожогами пальцев. 😃
А вот Пашка переполюсовал АКБ в реге и сгорела дорожка на монтажной плате - пришлось разбирать АКБ и перепаивать плату.
Humo
я замыкал раза 4 лохнес при перепайке пришлось батарейку перепаивать 😃
вроде жива здорова 😃)
терь буду знать 1 снял впаял вставил другой снял впаял 😃
GreenDi
Аккумуляторы гидриды, кз было не более секунды. (орион 7,2в;5100мАч)
Humo
GreenDi:
ну я тоже не час держал и гидридам не так оно страшно 😃
орион фига се у нас алигарх завелсе 😃
GreenDi
Ещё такой вопрос.
Купил сегодня резину www.xmodels.ru/catalog/0/4735 (не реклама), нужна помощь, правильно их приклеить)
Сам ни когда этого не делал.
Humo:
Не уверен на счёт олигарха…
www.xmodels.ru/catalog/0/2731 ( не реклама) вот этот.
Humo
я тоже вон пришла а клей купи 15 сек СА не 2-5 😃)
а то умучиися 😃
но я брал еще 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNRE7 (не реклама)
Кстати а диски мона красить ?
или это быстро все отвалиться ?
dkorovin
GreenDi:
Так на что зарядник то ругается? Или ожили уже сами собой?
Если менее секунды, то ничего не должно было бы с ними случиться.
GreenDi:
Эх, надо инструкцию писать. 😃
  1. Обезжириваешь и удаляешь заусенцы на дисках и резине. Я использую бензин Калоша для этого и мелкую шкурку или щеточку на дремеле.
  2. Одеваешь резину на диски и “прокатываешь” их, чтобы она села ровно.
  3. На стол клеенку (чтобы клеем не залить его), на руки резиновые перчатки.
  4. Кладешь колесо на один бок и аккуратно отгибаешь край резины от диска, а туба капаешь клей. Клей сам потечет по стыку резины и диска. Так отгибая резину проливаешь по кругу.
  5. Откладываешь колесо сушиться. А сам также проливаешь клеем следующее колесо по стыку диска с резиной.
Пункт 1 очень важен, т.к. с завода резина покрыта тальком, а диск какой-то жирный. Без обезжиривания и зачистки резина отваливается в первый же выезд!
Клей лучше брать “средний”, т.к. будет время поправить резину на диске, т.к. “быстрый” мгновенно все приклеивает!
“Жидкий” клей мне больше понравился, чем “гель” - лучше затекает в щель. “Гель” надо еще запихнуть туда! 😃
Humo
Дим 😃
а вон че по ссылке токаще накой куда и че с ними делать ? 😃
dkorovin
Humo:
Кстати а диски мона красить ? или это быстро все отвалиться ?
Может наклейки купить?
Типа: amainhobbies.com/…/Upgrade-R-C-Up-Icon-Buggy-Wheel…
Humo:
Не знаю… Не использовал такое.
dkorovin
Humo:
Не Дим такие вот пришли на монстрятину …
Диски не пробовал красить.
Я пробовал спойлер - не прилипает к нему краска. Теперь спойлеры покупаю сразу оранжевые в Пелотаже.
Humo
dkorovin:
понял тогда тоже не буду 😃)
АлександрМ
GreenDi:
Видеоинструкия:
www.youtube.com/watch?v=bVRGjCJ5Cqw
  • Димина инструкция и всё получится.
Humo:
Это когда приклеил резину, чтобы она не абы как лежала сохла а прижатая. Т.е. проклеиваешь одну сторону и сверху на резину на эту сторону одеваешь “хрень” по ссылке. Она должна прижимать. Я клею быстрым циакрином и просто прижимаю секунд 10 место соединений. Если медленным/средним, то нужно чем то прижимать когда сохнут. Подойдут резиночки от денег, скрученные, несколько штук на сторону.
dkorovin:
А ты поверхность как то отовил или прям так пробовал?
Дим, не замечал влияние формы спойлера на повидение машинки? Я заказал разных спойлеров на вкус и цвет. 😃 Вот думаю, как изменится повидение машинки при разных спойлерах. Интересно, машинки продувают в аэротрубе?
Humo:
Ты спойлер то установил на большую реву? Пока болеешь, сиди ваяй! 😃
Humo
АлександрМ:
не в пакетах валяицо 😃)
все детали 😃)
отвертки нет 2.5 😃)))))))))))))))))))))))))
и его чебы поставить надо трубу снимать обязательно 😃)
а сниму трубу над и амы менять уже сразу и изи снимать 😃)
все друг за дружку тянет 😃
АлександрМ
Humo:
отвертки нет 2.5
Ты их ждёшь или ещё не заказывал? Может в пилотаже купишь какую-нибудь, тебе же 5 минут пешком 😃
Humo
АлександрМ:
я заказал жду 😃)
в пилотаже то не но хотя прийдеца видемо купить и будет 100 отверток 2.5 😃))))))))))))
АлександрМ
Humo:
Да ладно, + 1 запасная на 2,5 не помешет. 😃
Humo
АлександрМ:
да ща оклемаюсь поду надо сток весь снять купить шаську и собрать 2 реву 😃))))))))))
о идея и сделать из нее электро
поидеи шаськи не будет хватать аку и мотора от заморочусь тогда
вся подвеска будет
сервы будут
все блоки от электрики будут
поидеи над амы докупить будет мона бу найти шаську и мотор тот же китайский заказать мож заморочица ?
тут по денькам 200 у.е дето выдет все про все
АлександрМ
Humo:
Попробуй. 😃
