Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
А гнаться за брендом это от лукавого. Какая разница какие разъёмы, если подвеска разлетелась.
Димка с тя тапки … обосал 😃)
Димка с тя тапки … обосал )
Приноси, я их вместе с саважем высушу, после очередной покатухи. 😃
Ну вот и получается: 8 акков
Даже с 8ю твоими акками не выходит разницы в 1500, так что не надо …
Но и съэкономить лишнюю копеечку в бюджет не грех.
Ну так чего же ты не экономил (не реклама)?
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
можно аж три взять в замен ассо, вот тут как раз и нет смысла переплачивать, они одинаково быстро ломаются 😃
Я думал над этим и вот этим www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
И решил взять это www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC6934/ (не реклама)
получше дряни не мог найти не ???
Неа, ассо не ломается по сравнению с Этим. Есть люди которые покупали подделку - там пипец как всё ломкое. Это не разъёмы, там есть чему ломаться.
Не-а, таких маленьких нету лучше. 😦 Если найдёшь, кинь ссылку, давно ищу машину для дома и работы. 😃
А такая не подойдет от Asso www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=1_101&p… (не реклама)
Losi прикольная www.xmodels.ru/catalog/66/2050/ (не реклама)
Во вы тут нафлудякали 😃 беглым взглядом понятно, что опять айбо (с) обсуждаем 😃
В общем, топливо закуплено… буду на выходных ))) флудите дальше 😃
А я пока на остатках катаюсь, жду 10 февраля)))
А я борт заряжал 5А это нормально?
Сереж, а Вы на 20% или 25% гоняете?
25%
какой борт? 1600? категорически нельзя! там другой способ заряда нужен… Ща Айбо-любители те подскажут 😃
Да, борт у меня HPI 1600
Я его пару раз ночником заряжал, а потом купил Venom Pro Charger.
Там в инструкции ничего про это нет…
В электричках нет борта, мы с нимхами не знакомы. Слышали, что их в пультах используют, а так… тёмный лес. 😛
А потом бац и Веномом по полной. 😃 Акк то выдержал, работает?
😃 ну-ну. Я выходит 1 пульт с другого катаю.
А потом бац и Веномом по полной. Акк то выдержал, работает?
Ну у меня тож мой первый акк так заряжался. Сначала раз 5 ночником потом нормальной зарядкой. На этикетке 4300 загоняется 4100 с копейками - все норм. Заряжаю 2.2А(0.5с) разряжаю 0.7 - но эт силовой… некие источники говорят что борт надо меньшими токами заряжать
Черт добрались мои руки до 16ки
лучше бы не лез блин 0.50 отвертка yужна разобрал всю патом читаю на кулаке RPM вам нужна будет отвертка 0.50 кайф а машина вся разобрана … 😃
поставил новый мотор бк
пиньон от коллекторника не подошел ну ваще чума хз де его искать с ХК чтоли заказывать 😦
ПРИШЛА ПОСЫЛКА
ну мотор выше
регуль
одно не понятно какой провод идет под эти букафки от мотора ? что тут A B C ?? не кто не подскажет и еще вопрос от мотора контакты как это приделывается термо трубки понятно но болтов нет и т.д. как они правильно крепяца то ? 😃
и прогроматор от регуля ни провада ничего как он ваще подрубается к регулю кабеля к регулю никакого не шло что чет докупить надо или как оно 😃)
я знаю достал вопросами но там инструкция без литра не разобрать 😃
На истину не претендую, но на флюксе моем так
В инструкции небось про цвета что-нить точно написано
а пиньон он ваще как выбираеться про скорость я наслышан и прочее но он на движек как то ставица на каждый свой или как ?😃
и эти контакты от что паять или что с ними делают ? 😃
просто не поняно у вазика 12 мм жало или нет как у этого
KB28-47-08S
Shaft Size: 3.17mm~12mm
Motor Dimensions: 28mm~48mm
Weight: 163g
Kv: 4900
Idle current: 2.8A
Resistance: 0.0095
Max Amp: 50
Немного не понял вопроса, но на счет пиньена пара мыслей:
На фирмы изготовители можно не смотреть(в смысле на их обязательное совпадение)
Главное надо соблюсти шаг у пиньена и спура, ну и диаметр вала от движка естесно учесть.
С контактами - хз…
просто был титан там не 12 меньше неналез.
воть терь и думаю где найти бырей в мск чебы прикрутить 😃
и отвертку 0.50 они ваще даром не кому не нужны
паять паять )))
тебе пофиг какой провод куда, мотор безсенсорный
Если получится так, что мотор не в ту сторону вращается, то поменять местами два провода.
Соединение мотора и регулятора я бы сделал на разъемах.
Идешь вот сюда: scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
и исходя из нужной скорости модели, своего мотора, напряжения АКБ вычисляешь пиньон и/или спур.
Да, разъемы паять, а потом изолировать термоусадкой.
Кстати, чтобы поделиться полезными ссылками по RC, типа той что чуть выше - расчет передатки, завел вот такую страницу: rc-red.ru/index.php?option=com_content&view=articl…
Если есть полезные сайты, то пишите - добавим туда.
Идешь вот сюда: scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html и исходя из нужной скорости модели, своего мотора, напряжения АКБ вычисляешь пиньон и/или спур.
Дим все тут понятно что ничего не понятно как темный лес 😃)
я просто хотел стандартный оставить тока не понятно какой он 😃
и подойдет ли он от вазелина 😃 чтобы на новый мотор натянуть 😃
там и мотора нет моего 😃)
паять эт конечно пипец их в руках не удержать масенькие 😃
понял 😃
да я не подумал не заказал другие разъемы
СТОП!
DKorovin правильно тебе говорит, что надо считать! А то ты сейчас вставишь новый мотор, а может у него оборт/вольт в 2 раза больше старого, так он сразу и пшикнет и потянет рег за собой. Тут нужно считать, не надо в той таблице искать название своего мотора, ищи похожее kv мотора.
Вот бардак то устроил на столе, так и потерять можно запчасти, они ж маленькие.
Подрубается тем же проводом, каким регуль подключается к приёмнику. Подключаем провод от регуля в карту и акки к регулю и погнал, маленький любитель Айбо. 😃
Тренируйся, тренируйся на кошках (16рева). На мамбе тренироваться потом дорого выйдет. 😃
А как на нулевом этапе узнать где правильная сторона вращения двигателя? Жду электрику на 18-ку. Т.е. аппа, рег и двиг не настроены ещё будут под совместную работу. Ну там, может реверс в аппе стоять будет. Или сразу программировать рег на 30% заднего хода и таким образом определить правильную сторону вращения двигателя?
