Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
dkorovin
Butchsr:
хотя вольтаж 5,2 пишет аппа при только вставленных
Учтите, что у батарейки номинальное напряжений 1.5В, а у аккумулятора 1.2В. Может из-за этого на АКБ пульт начинает раньше ругаться на низкое напряжение? Ведь на 4-х штуках у АКБ напряжение будет на 1.2В ниже, чем у батареек.
Humo
Люди добрые подскажите 😃)
в форуме про 1-16 без полезно спрашивать не когда не отвечают !
какой выбрать мотор на 1-16 ревку 😃
Traxxas Velineon VXL
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 4200kV Combo
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 5400 kV Combo
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 8000kV Combo
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 6800kV Combo
(все не реклама)
Заказать 😃
pauls
Humo:
А что, родной уже сломал? тебе для чего мотор то? Там есть рекомендованный производителем.
Butchsr
Humo:
только это, проверенно, рег и мотор вазелин, у меня была 1:16 ревка, это самая подходящая система по неё, мне очень нравилось, лупит с вазелином просто жесть 😃
Humo:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LM3188&P=7 (не реклама) заказать хочу эти 2 комплекта
были такие колёса, по асфальту прикольно, на песке и гравии не айс, на асфальте я бы сказал что избыточный зацеп (для огромных скоростей то что надо)
АлександрМ
Butchsr:
на новых батарейках аппа моя показывает 6.2в
Батарейки по 1,5 вольта, как подметил Дима, аккумы по 1,2. Аппа ругается при 4,4. Я так выставил извещение, потому что потом акки быстро начинают проседать до 3,3 и меньше. Ну как быстро… в течение 5-10мин. Но аппа работает, в плане что рулить можно. До дому так доезжал несколь раз, не охото было менять акки. Попробовать что ли батарейки. А то может у меня с аппой чего.
Humo:
Странно, что же они обсуждают уже почти на сотне страниц? 😃
Humo:
а еще что нибудь надо чтобы их собрать
Инструмент “Прямые руки”, в количестве ПАРА. 😃
В связи со снегопадом очень нужны снеговые лопаты на трассе. Без них можно и во дворе покататься, там хоть чистят. 😃
А той, что на трассе, мы много не начистим. Надо решить как то эту проблему.
zuich
ну что, снежок посыпал, заготавливаем лопаты 😃
АлександрМ:
В связи со снегопадом очень нужны снеговые лопаты на трассе. Без них можно и во дворе покататься, там хоть чистят. А той, что на трассе, мы много не начистим. Надо решить как то эту проблему.
опередил:)
вопрос в том, где их хранить!
pauls
АлександрМ:
Алкалиновая батарейка 1,5В это без нагрузки, под нагрузкой меньше. Металгидридные аккумуляторы необходимо разряжать до 0,9В на банку, иначе, возникает эффект памяти, и все отсюда вытекающее, емкость падает, токотдача уменьшается. В твоем случае это 4*0,9= 3,6В, а при отключении аппаратуры на 4,4В они не дорабатывают, а если еще и учесть что на холоде это происходит в разы быстрее, то не исключено, что ты их меняешь так часто. Попробуй найти кадмиевые аккумуляторы, они не боятся холода, и купи в ЧиД колодку для 2-4 батарей формата АА и заряжай циклами на нормальном заряднике. И все наладится.
АлександрМ
zuich:
Машинку на трассу в сумке таскаю сейчас. Могу домой таскать, одну, хорошую лопату, тем более что в последнее время меня подвозят. Спасибо!. 😃 Много не унесу, ещё же модель таскать. 😃
pauls:
Значит переставлю на 3,6В. А если разбаланс будет, не попортится аккум при разряде до 0,7В, например?
pauls:
Колодки на 4АА есть. А циклами это как? И каким током, 1С или С/4?
Да, Паш, раз уж разговор завязался. 😃 В задний диф влить 2к масло. А вперёд? У меня спереди как сзади около 80к.
Ко мне приехали новые колёсья, ПроЛайн Калибр, правда со средним составом резины, хочу попробовать сначала на них прокатиться, а уж потом перезалить масло. Сравнить так сказать. 😃
pauls
АлександрМ:
Не переживай, не будет. И еще акки разные, у тебя же не селекция, поэтому какой то один или два могут быстрее проседать, а отключение все равно по общему напряжению.
АлександрМ:
А циклами это как?
цикл=разряд-заряд, так надо каждый раз заряжать гидриды и кадмий, если не разряжая перед зарядкой сразу заряжать как липо, то влазиет меньшая емкость, чем номинал. Срабатывает эффект памяти, и так каждый раз вплоть до полной потери емкости. Но это лечится!
Цикличная зарядка, это ставишь 5-6 циклов 1С/0,8С (я так ставил на прошлой неделе бортовой, который отдал), и при каждом цикле емкость со 100МАН выросла до 1000МАН (в моем случае).
Но я бы не заморачивался, а купил бы в ашане кучу алкалиновых батарей дешевых 😃
АлександрМ:
залей 1000
АлександрМ:
залей 5000-7000
АлександрМ:
Ну попробуй, в твоем случае, блокированные дифы ухудшают поворачиваемость, и она более вертлявая из-за постоянного момента на Л и П колесах.
АлександрМ
pauls:
в твоем случае, блокированные дифы ухудшают оборачиваемость, и она более вертлявая из-за постоянного момента на Л и П колесах.
Я думал она будет попроходимее при застревании где то, а получилось нифига дифы не блокированы и легко можно колесо удерживать рукой. 😦 Машинка застревает так же, как и при более жидком масле. Поэтому конечно перезалью, но ради эксперимента всё же хочу поездить с новыми колёсами на таком сетапе. Старые не то чтобы стёрты, у них вкладыши поизносились и резину постоянно приходится клеить, отрывает по краю диска, не от диска, а от резины. 😦
Humo
АлександрМ:
они как заставить 1-16 летать …
pauls:
мне мотор заменить штатный там самый простой идет…
не велинон…
нет машинка еще в пути просто сразу все заказать 😃)
pauls
АлександрМ:
Ты еще в тиски зажми, зачем рукой то держать? и так понятно что вязкость масла разная 80 000 и 1 000! и это увеличивает радиус поворота модели
АлександрМ:
на таком сетапе
а где ты такой сетап вообще нашел? в интернете раньше находил сетапы пендосных пилотов, совсем не похожи на твои. Чего написано в руокодстве к моделе?
АлександрМ
pauls:
Под сетапом я подразумевал текущее состояние машинки. Раньше настраивал по проверенным сетапам, стандартным. А тут экспериментирую. Заливал густое масло в амморты - ухи разбивать стало, перезалил как было. 😃 Залил в дифу самое густое, какое было, в проезжабельности машинка лучше не стала. Сейчас надо почувствовать разницу с нормальным маслом в дифах. А так как катать собираюсь на новых колёсах, надо их испытать с текущим сетапом и дальше уже плясать от него. Кстати, снял передние стабилизаторы - зимой разницы не почувствовал. 😃
Humo
Паш
просвети меня …
скажи какие масла заказать ??
просто цыфры я закажу а то у меня ваще не каких нет кроме для фильтров …
pauls
АлександрМ:
В принципе, на монстре, вообще тяжело чувствовать какие либо настройки.
Вот немного инфо:
rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/
Humo:
Это смотря для чего? я заливаю по стандартному сетапу 400 ед.
Humo:
просвети меня …
Выпускается масло в 3х измерениях вязкости. Где то есть переводные таблицы одного к другому.
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=1058
пост №25
АлександрМ
Обновил список частот, используемых на трассе, в соответствии с мануалом траксуса: rcopen.com/blogs/54260/10478
Получается у 27МГц всего 6 каналов и только 6 моделюг могут кататься одновременно? 😦
zuich
АлександрМ:
ну а куда нам больше?
Я буду стараться перейти на 2,4, тока денег под коплю 😃
АлександрМ
pauls:
Вот немного инфо
Там для трёхдифференциальной схемы.
На реву стоковый сетап что то около 30к-10к (перед-зад). Учитывая больший вес монстра, по сравнению с трагги, это должно быть оправдано.
Посмотрю ещё какие масла у меня есть. 😃
pauls:
Сообщение от Humo: - скажи какие масла заказать ?? - Это смотря для чего? я заливаю по стандартному сетапу 400 ед.
Каков вопрос, таков ответ. 😃 Вы о чём?
В дифы одно льётся, в амморты - другое, перед зад - разное обычно, по вязкости. Лёх, ты определись уж. 😃
Кстати я в мануале не нашёл про масло в дифах. Написано что их надо смазывать и всё. 😃
“Передний и задний дифференциалы: Снимите, разберите, очистите и смажьте дифференциалы.”
zuich:
Не ну сейчас то понятно, можно дешёвую аппу с 2,4 купить. А раньше как соревновашки проводили? Только 6 машин в заезде? Не айс.
jackxAmmer
АлександрМ:
Ну не знаю… нормальный такой “айс”=). ты представь сразу у нас на трассе 6 моделей… “всюду толкотня, давка, очереди”… хотя мб я и ошибаюсь=)
Вопрос кстати назрел. Стопорной болт в пиньене сажать на фиксатор резьбы? или без него вполне себе? Кстати у меня была похожая проблема как у Padlik’а, пока оставил попытки отодрать его от старого движка… Собсно хотел поинтересоваться что помогло его отвернуть?
pauls
АлександрМ:
Причем тут вес и вязкость масла? это не взаимосвязанно.
Трагги весит 4500 гр, твоя е-рева легче.
АлександрМ:
Там объясняется принцип работы дифференциала переднего и заднего, это что бы понимать почему именно такая вязкость масла, а не другая.
Не хочу навязывать свое мнение, ты эксперементируй, лей 80 000ед., потом обсудим полученный опыт.
Butchsr
zuich:
Серж есть аппа, звони договоримся, расскажу попробуешь глядишь порадует 😃
АлександрМ
jackxAmmer:
На маленькой трассе нормально, а на большой разбрелись и никто ни с кем не встречается по ходу круга. Формулу 1 вспомни. 22-24 машины, а бывает после 10 круга едут и едут без обгонов. 😃 На подиуме конечно потесниться придётся при 8 моделюгах. 😃
pauls:
Чем больше вес тем проще машинке в повороте задействовать диф. Лёгкая машинка не провернёт шестерни, а тяжёлая провернёт при одинаковой вязкости. Мне так кажется. Усилие то на колёсах/осях разное при разной массе.
pauls:
Не верная инфа у тебя. С БоуТай моя рева 5000 ровно с акками, это чистая когда. С Мэшерами она за 6кг может леко выскочить. 😃
pauls:
Теорию я читал. И было у меня всё по фэншую. 80к я залил для эксперимента, у меня ещё есть блокиратор диффа. Тоже можно испытать, но тогда внешнее колесо будет волочиться в повороте, зато проходимость увеличится. 😃 При перезаливке налью нормальное маслице, пожиже, до 30к. 😃
Опыт то получен, не поворачивает машинка. 😃
Padlik
jackxAmmer:
я пока забил на это дело. Начитался интернетов и понял что менять пиньон особого резона смысла нет 😃 у меня есть только 18й, а это не для нашей трассы 😃)
jackxAmmer
Padlik:
А какое у тя отношение щас? мой мануал рекомендует 12 для земли и 9 на асфальт…
Padlik
jackxAmmer:
ну вот у меня пиньон щас 13й, спур 54 как я понимаю
для нашей трассы лучше даже 12й пиньон, но его нет у меня 😃
