Off-road трасса Moscow Rally Курьяново для моделей 1/10-1/5
Так какое масло заливать в аморты?
Сначала надо понять что залито 😉
Если скажем залито 35-40, то я бы ливанул что то в районе 25-27…и попробовал при температуре 0-5. Должно мягенько ходить…если нет, то сверлил бы доп отверстия в поршнях(или менял поршни если есть более дырявые)
Возможно 30,точнее не скажу.
Насколько помню там отверстий в шайбе много.
Думаю просто перезалить другую вязкость.
Есть вопрос? Я внижней части аморта нужно сильно затягивать?
Затягивать надо разумеется, но обязательно проверять что бы это не сказывалось на легкости хода. Иногда затяжка заметно подклинивает шток.
Тут еще зазор между цилиндром и поршнем работает, плюс разные комбинации отверстий с одинаковой общей площадью будут по разному работать.
Можно еще клапана вкорячить 😃
Или залей 20-25 для общей площади в 9-10 мм квадратных и попробуй.
Всем привет!
Ребят, может подскажете, проблемка с аккумом одним возникла.
Вводные: аккум турнига 4S 4.5 30С / Тестером тестится нормально, видны все 4 банки, максимальный разброс правда 0.13 В, но думаю это не так уж сверхкритично… На силовых проводах напряжение есть 13.6В - разряжен, но не прям в минуса.
Подрубаю к зарядке - после беттери чека выдает Connection break. Перепроверил все со всех сторон - не пойму чего не нравится. На обоих портах зарядки одинаковый результат, поменял балансировочные платы - один хрен.
Есть соображения из-за чего такое может быть?
Как еще потестить аккум можно?
PS Специально проверил другие акки - все в порядке, чек проходит, заряжать начинает…
Количество банок выставлено верно?
Какие точно напряжения по банкам? Лучше нормальным вольтметром померять
Если банка (какая либо) будет ниже 3-х Вольт, то зарядник выкинет ошибку.
Можно попробовать зарядить в режиме “fast charge” отключив балансир от зарядки, но надо проверять напряжение по банкам, чтобы выше 4.25 не поднялось, опасно. 4.23 разумный максимум. После быстрой зарядки попробовать балансировку.
Еще можно пошевелить балансировочные выводы, может у одного или нескольких плохой контакт с банкой. Недавно такой аккумулятор попался, лечится вскрытием и пайкой.
Как будут делится классы?
На следующей неделе будет вся информация.
Вот что то мне подсказывает что все проще чем ты думаешь))). У меня залито 30 везде. Усе задубело) при + все было супер.Где Я лазил,до залил не много аморты и затянул низ аморта,что бы не текло.Сейчас жопа просто жесть.Посмотрю как ведет себя машина дома,если дома все нормуль значит,нужно перезалить силикон,20 попробовать
Классы будут смешивать? Багга+Трага?
Надо у Мели спросить, что он себе лил,так как у него получше было,но не очень
Количество банок выставлено правильно - 4S
Напряжения по банкам все выше 3В, тестер показывает как и на обычном вольтметре, напряжения 3,47 3,54 3,59 3,50 - перемерил сейчас еще раз.
Балансирные провода припаяны нормально, получить пропадания сигнала не получилось.
Перепаять-то не проблема, просто он хардкейсовый, жалко раздалбывать коробочку…
Попробую фастчарж маленько, может прочухается… Просто не могу понять, что ему не нравится…
Либо просчитать, либо метод научного тыка
В нашем случае эмпирическим путем может быть проще и быстрее найти лучшие масла. Просто попробуй более жидкое масло
Тут либо с аккумулятором проблема, либо с зарядником 😃
Все провода одного и второго проверить
выше 3-х Вольт на банку должен понимать и заряжать
Где то нет контакта…
Ребята какие планы на эти выходные,катать будем? желание есть?
Попробую 20ку.хотя думаю 15 самое то,если при -10 катать.
желание есть, возможности нет 😦
меня не будет
Есть предложение на субботу, собраться на трассе по раньше и катнуть под засечку , максимум до наступления темноты, свет брать не будем.
Можно узнать расписание, начало там и будет ли засечка?
Парни когда будем обшивать распорки под мостом?
Такая же хрень.У жены д.р.,так что на эти выходные Я в пролете,если только вечерком на конечке.
Кстати сегодня масло в аморты купил 20-ку,если завтра по раньше закончу попробую залить.
чуваки кто желает погонять в пятницу вечерком на конечке???собираемся !!!
Во сколько?
А есть чем? И какие мысли по этому поводу?
Да вроде Юра грозился чем то обшить.Я бы наверно предложил бы досками.
Я советовал, а не грозил 😉
Но вроде как с работами пока завязали, начали катать активно, значит всех устраивает что есть…так что можно наверное забить. Совершенствуйте мастерство рулежки или упрочняйте тачки)))) Лично моей машине пофиг на эти столбики, врезался и ехал дальше))))
Лично моей машине пофиг на эти столбики))))
Не ну так то мне на них тоже как то далеко.Просто есть те кто влетают туда и ломают машины.
Сейчас снежок пойдет и будут аварии под мостом.
В итоге все идет к тому что соберемся на трассе в воскресенье, где-то в 12 дня, я баггу перебрал , поставил серву, заменил подши и крыло , так что готов к серьезным гоночным заездам. Кто желает катнуть на выходных готовьтесь.
Вот тут соглашусь, нужно стараться рулить на трассе правильно и с головой, а то многие в порыве страсти забываться и летают оч сильно при том что опыта у них мало. От это и поломки и пропадает интерес у других так как нет борьбы, на достаточно простой и ровной трассе куча переворотов и ошибок. Нужно тренироваться
Пока наши Орги не определились с календарём соревнований на нашей трассе. Есть предложение съездить в Раменки на открытие зимнего сезона. rcopen.com/forum/f74/topic385715
Нужно тренироваться
Я давно предлагал, что бы самые рукастые из нас обучал основам рулежки. Так ребята подтянут свои руки и Вам (те кто с руками) будут интересно гонять с молодняком. Так что предлагаю Егорке и тебе! дать пару уроков тем у кого руки под одно место заточено(как у меня))).)
Есть предложение съездить в Раменки на открытие зимнего сезона. 30 Ноября. Открытие Зимнего сезона 2014-2015. 1-й Этап “Зимний RC- Кросс”.
я планирую туда съездить, оценить свои возможности в этом году.
я сам еще в процессе обучения , но если кому-то это интересно, то я с радостью поделюсь своим опытом и помогу привыкнуть к трассе.
