Трасса в Раменках 2015.
Goliaph
По трассе - а не замутить ли мостик =)
Из видео с ЮСА понял:
  • маршалы бегают хоть, но кидают машинки на трассу прям с усилием. (может пилоты газуют, не увидел).
  • на питстопе Тессмана в начале заправили хорошо и чуть не скинули с него свои же… “придали ускорение”. Тем не менее эта прогазовка дала ему возможность догнать 1го.
  • За тычки с боку их не наказывают, даже если это лидер/не лидер/после прыжка не аккуратного со срезанием траектории… 😒
у нас кажется правила более жёсткие.
Anton-937
billi007:
Василич а что у них за шланг по траектории лежит? Пожарный набитый песком?
Канализационный. Набитый говном!!
palkan
Goliaph:
О Серёг, ты много не знаешь. Пообщайся с дядей Вовой. В финале “А” вобще не за что почти не наказывают. У нас уровень другой. До их безнаказанности НАМ ещё дойти нужно. Понимаешь о чём я? Нет, вот, философия другая.
По теме, что видеть хочу. Хочу дальнюю траекторию с максимально защищёнными столбами, чтобы эффекта гильотины не было для начала, делают каждый раз, на две недели “барьеров” хватает. А дальше опять трындец, вывернуть душу дальняк не даёт!!!
Anton-937
Goliaph:
У нас вообще всё жёстче, и с верху и по ниже!!! Чуть ослабишь, и езда начинается кто в лес кто по дрова, поперёк, на встречу, мат перемат с подиума! В общем Серёг сам всё знаешь!!!
palkan:
Дальняя траектория, если братва поможет, надо вообще всю трамплинами “заляпить”, первый (начало) прям по середине правой горки сразу после левого поворота после прямой!!! С амплитудой для полного газа!!! На прямой два двойных, но не высоких, шоб летело низко и далеко! Пит стоп отодвинуть (перестроить) от подиума, место есть 40-50см. Организовать под подиумом для пилотов, тех-зону из двух частей, по центру сквозной проход к пит-стопу. Но это только с вашей помощью.
Goliaph
Про трамплины, быть может сделать высокий с предварительным низким стартом? Ну т.е. если разогнаться успел - прыгаешь на стол, если нет - гемор =)
palkan
Василич, чем смогу помогу. Как снег ещё оттает будет доступ к инструменту. Смогу нарезать, напилить, что хочешь и как скажешь. Прицеп есть если что.
Anton-937
Сегодня заходил на трассу. Всё активно тает, твёрдого покрытия нив зоне пит-стопа ни рядом ни где нет, на трассу не выйдешь. Земля пропитанная водой! На подъезде и стоянке пока лежат остатки снега, по которым я и добрался до места.
Думаю что ещё как минимум полторы, две недели до момента когда можно будет начать что-то делать.
A ПОКА ВСЁ ЗАКРЫТО!!! ЖДЁМ КОГДА ВСЁ ПОДСООХНЕТ!!!
Goliaph
Про забор, может сделать мелкую сетку? 1-2 мм
Anton-937
Goliaph:
Серёг речь, как я понял, о столбах.
palkan
Да, о столбах. Которые ошибок не прощают, а прямик с трамплинами вАльный.
Goliaph
Да, я как раз про дальнюю прямую. Щиты из пластика хорошо, но разбиваются. Может натянуть со стороны трассы сеточку и она перекроет эти краши в железные основы?
palkan
Это какую сеточку нужно натянуть, и как, чтобы не достать столба?
Goliaph
К столбу крепится с внутренней стороны. Сечение 2-5 мм (если есть конечно такие). При касании макс. повреждения это срезанные пины у колёс.
Либо найти альтернативу пластику, чтобы не ломалось так сильно - например может быть куски металлочерепицы. Я не знаю на сколько она устойчива к ударам, но загородить столб мне кажется должно подойти.
palkan
Длинными досками, метр от земли зашить, и всё.
Anton-937
Доска будет ещё хуже! Проходили такое на Дмитровке!
Goliaph
Т.е. если монолитно - то должен быть изгиб небольшой “вокруг” столба…
palkan
По доске скользить вроде по идее должно, и всё. Ну а тогда какие варианты рабочие? Убирать столбы, которые идут не по линии трамплинов, и со всей пролетарской ненавистью, натягивать сетку на оставшиеся столбы предварительно их укрепив (залить в бетон)?
Wago
А можно мне предложить? Я про столбы и сетку. У меня такая вот идея. Набросал по-быстрому. При таком креплении сетки модель не будет доставать до столба.
anstpe
На горнолыжных трассах к столбам находящимся на трассе прикрепляют маты. Может тоже что-то подобное прикрепить, чтоб удар смягчало. утеплитель для труб например.
Wago
Изготовление столбов беру на себя. Количество практически не ограниченно. А вот сетку надо искать или покупать.
chinya
Ну сеть рыболовная с двухсантиметровой ячейкой будет стоить копейки, за тысячу метров 40 можно взять. Алексей в вашем рисунке один недочет, снизу сетку к трубе крепить не надо, снизу вставляем прут арматура или что то типа того, чуть врыть в землю его и кольями зафиксировать из той же арматуры или еще чего, а сверху как раз как у вас на риснуке, таким образом будет натяг и место для амортизации, главное снизу покрепче закрепить, иначе будут в эту же трубу влетать и убиваться. Но все конечно по месту надо смотреть.
Wago
Что то крепить к земле не очень практично, выскочить или отвалиться. Да и получиться что модели будут долбится об туже арматуру, которой вы хотите закрепить нижний край сетки. Крепление на столбе проще, красивше и прослужит в разы дольше.
chinya
вы не поняли, сетку на излом, внутрь прут, прут врываете в землю на штык хотя бы, и берете ту же арматуру буквой П грубо говоря и длинной хотя бы 30-40 см и вбиваете, после этого засыпаете землей, на выходе у вас просто торчит сетка из земли и тянется на верх, никакой арматуры, и вырывать врятли будет, вы же в нее не будете кидать стол журнальный, тут уж сетка быстрее порвется.
Anton-937
Модель на скосте, да ещё в полёте, по хуже журнального стола будет.
Решение есть простое, нужны колёса от картов. Кто сможет достать?
Лёш, ты сможеш ещё скоб для крепления гофры сделать?
Wago
Я уже сделал, просто не стал зимой привозить.
