JR mx-12 проблема подключения
Привет всем. Вчера приобрел передатчик JR mx-12 и USB контроллер для симулятора. При мне все это проверили на работоспособность. Проблема в том что этот кабель оканчивается не джеком, а круглым 4-х штырьковым разъемом. Сам шнур проверяли с другим передатчиком, у которого был подходящий разъем. Продавцы в магазине сказали что этот разъем на кабеле надо отрезать и подпаять вместо него джек. В моем передатчике сейчас настроен режим PPM. Все сделал как сказали, проколупался весь вечер, перепаивая провода на джеке в разных вариантах, менял полярность и т.д. - не работает хоть ты тресни. Сам USB провод при подключении к компу видится и на него автоматом ставятся драйвера. А передатчик он не видит. Втыкаю джек при выключенном передатчике, он включает низкочастотную часть, но то ли уровень сигнала низкий то ли еще чтото не так, но не работает. Продавец в магазине что-то мне втирал насчет того что у JR могут быть проблемы с подключением, но это решается просто - куда то надо впаять 1 резистор и все будет работать. Ребят, у кого JR подключается через USB контроллеры, помогите подключить пожалуйста…Может схемку кто-нибудь выложит, что и куда надо припаять…Вот такой у меня контроллер с проводом.
Прошу прощения если такая тема уже была - я перечитал все что нашел, мне не помогло.
В JR полярность сигнала с шифратора другая, а в кабеле это не предусмотренно. Проблему решит один инвертор на транзисторе.
А можно ли схему или ссылку на эту схему? Буду очень благодарен.
Помочь никто не хочет? Неужели ни у кого нет такого передатчика подключенного через USB?
Ех…с Futaba T4YF все работает без единой детали. С JR mx-12 свой комп так и не подружил. Два выходных коту под хвост пустил, перепаял несколько схем подключения, в том числе и 2 схемы с инвертором на транзисторе. Придется завтра с работы осциллограф тащить…хотя сомневаюсь что он поможет. Видать не расчитан этот USB переходничек под JR. Хорошо хоть футубу четырехканалку не успел продать - будет теперь как пульт для симулятора использоваться.
У меня JR 6-ти канальный - работает, правда, усбишные кишочки пришлось рихтовать.
Ну у меня этот передатчик тоже 6 канальный. А что именно в USB контроллере вы делали? Кстати я тут форумы почитал - кто как пишет про распайку джека на JR - то моно джек надо то стерео и схемы разные все. Без осцилла походу никак не обойтись.
Подключал/ю МХ-12 через USB-адаптер с этого сайта. Имхо нужно подпирать сигнал (он ~1,5В). Подпирал от +5в USB через резистор (вроде 58к, сейчас не помню уже) и всё заработало. Инвертор сигнала имхо в покупном уже есть.
У меня такая же беда была с МХ 12. Почитал форум и нашел ответ. 1)Поменял полярность: центральный к центру джека, земля к земле. 2) Перд джеком между землей и сигналом припаял резистор 200 Ком (опытным путем). Заработала.
Всем спасибо за информацию, буду пробовать.
попробовал оба варианта с подачей напряжения +5v и резисторами между сигналом и землей. Второй вариант оказался более рабочим, но не до конца. Впаял резистор, пульт увиделся, но откалибровать его нельзя - все рули хаотично дергаются. Сопротивления пробовал от 10 Ком до 0,9 Мом. Наиболее стабильно в диапазоне от 50 Ком до 400. Но дергается всё так что нельзя калибровать. При подтяжке через резистор 60ком +5v на сигнал вообще пропадает передатчик. Видимо этот вариант контроллеру вообще не понравился. Пробовал менять провода местами - фигушки - сигнал только на вход контроллера. Иначе не работает вообще.
Я вот думаю не забить ли мне на этот JR ? Есть дешевая Futaba 4-х каналка - с ней все работает без проблем. Можно двух зайцев сразу убить - и геморой не заработать, ковыряясь с JR и потенциометры его поберечь.
осциллом глянуть никогда не мешает
У меня с фмс калибровался и летал (USB-как на фото), но если есть футаба,оно хорошо! В итоге я купил другой шнурок для нормального сима, но это совсем другая история.
Проблема решилась. Если кому интересно, то вот каким образом.
Передатчик принес на работу, подключили к осциллографу, посмотрели что выдает. Выяснилось что сигнал отрицательный по амплитуде примерно 1,25-1,5 вольта. Но самое интересное что он был смещен в плюс примерно на 0,4 вольта. На маленькой плате по быстрому спаяли схемку инвертора состоящую из n-p-n транзистора с большим усилением, 3 резисторов и одного диода шоттки. Запитали все это хозяйство от основной платы контроллера (+5 вольт). Диодом срезали смещение в плюс, а транзистором проинвертировали и усилили сигнал. Амплитуда как раз в районе 5 вольт стала (не помню точно сколько). В общем картинку на осциллографе исправили. Этот самодельный инвертор подключили на вход микросхемы на плате USB, обойдя входной транзистор и его обвес. Подключаемся к компу - не работает…Вернулся я домой, хотел уже было все это забросить, но на всякий случай перепаял провода идущие от джека (поменял местами). Все заработало. Получается что конечный контакт джека идет на землю, а самый первый (который обычно идет на землю) идет на вход инвертора. Не став особо заморачиваться с пайкой-перепайкой планарных транзисторов, я вырезал нужный мне кусок платы с инвертором, запечатал его в термоусадку и установил в корпусе USB контроллера. Все работает на ура. Огромное спасибище за помощь нашему инженеру-схемотехнику Василию! Василий respect тебе!
Привет, таже самая проблема. Аппаратура JR quattro. купил шнур mono/usb. Кабель определяется в винде, но на команды с джойстика не реагирует. Какую схему нужно спаять чтобы это все заработало? в нете все облазил толком ничего нет.
Осциллографа нет.
Я так понял что у тебя все отлично работает.
