Reflex XTR + IDLE1 ??
Fedor1
Научившись висеть, перемещаться и т.д. в НОРМАЛЕ, решил перевернуться в инверт в IDLE1 (настройки как в мануале), но вертолет не держится, т.к. падают обороты. Углы отрицательные работают, ручку вниз -12 градусов, а обороты падают и все…
Может я что-то не учел в настройках.😵
marvei
Fedor1:
А у меня наоборот, всегда стоит Идл1, и как сделать Нормал не знаю.
Передатчик Санва ВГ6000, там нет вертолетных настроек и настроек кривых.
Может попробовать в Reflex XTR в привязке каналов (F7) поставить реверс на газ? и посмотреть что будет?
choog
в настройках модели (F5) поставить галку
Transmitter mixing pitch -> throttle
и проверить что pitch и throttle висят на разных каналов
заодно кривые на передатчике выставить, если вы этого не сделали
Fedor1
choog:
Передатчик Spektrum DX7.
Кривые шаг-газ в передатчике настроил как сказано в мануале к T REX 450 SE V2 (Normal, Idle1, Idle 2).
В настройках модели отключил функцию гувернера и включил функцию “кривые шаг-газ в передатчике”.
А вот как pitch и throttle развести на разные каналы??
В редактировании привязки каналов pitch и throttle вешается на один канал??
ВОТ.
sht0p0r
отключить свош миксер в передатчике, т.е. все каналы передаются отдельно
газ шаг элероны элеватор.
кривые если вы их правильно поставили для 450 вполне подойдут.
Fedor1
sht0p0r:
отключить свош миксер в передатчике, .
Так он и не включался,
[SWASH TYPE] 1 SERVO NORM
А если бы случайно включился, то вертолет нормально не летал бы, т.к. Рефлекс не поддерживает[SWASH MIX]
choog
Fedor1:
Если это вопрос, то я не знаю как на него ответить.
Если утверждение, то посмотрите мониторинг каналов в меню Radio или откройте документацию по вашей аппаратуре. Для JR газ весит на первом канале, руль высоты на шестом.
Fedor1
Спасибо choog.
Чуть-чуть разобрался.
При настройке каналов шаг и газ были выведены на 4 канал (оба). Само как то получилось. Канал авторотации 8 (AUX2).
При перевороте в инверт газ падал.
Развел (руками) в настройках газ - 4 канал, шаг - 5 канал. Все заработало, при перевороте в инверт - все хороше, вертолет висит.
НО - перестал работать канал авторотации.
На мониторе привязки каналов он работает(включаешь авторотацию - газ становится в ноль), а в симуляции нет.
choog
Отключите канал авторотации и настройте режим Throttle hold на передатчике дабы при включении throttle hold, газ уходил в минус.
Отмазка:
Естесственно он не уходит в минус. Просто значение, посылаемое передатчиком, будет ниже значения положения стика газа в нижнем положении. Это очень нужная функция при эксплуатации электричек, дабы при настройке вертолёта избежать ВНЕЗАПНОГО включения мотора.
Fedor1
режим Throttle hold был настроен, но при ручной перенастройке каналов что-то сбойнуло, на тумблер полетных режимов приклеился ХОЛД - в общем бред.
Заново откалибровал пульт, причем трехпозиционный тумблер поставил в центральное положение (чего раньше не делал). ВСЕ работает.
Газ - 4 канал
Шаг - 5 канал
HOLD - 8 канал
Спасибо всем за помощь.
17 days later
choog
ссылка Radio Control ниже картинки
