sanwa и usb-адаптер
добрый день всем! пожалуста, помогите подключить аппу sanwa rd-6000 к компу.
к санве адаптера я не нашел, но насколько я понимаю они все одинаковы абсолютно, разница только в разъеме. и можно купить шнур для футабы и перепаять на санвовский?? чтото типа этого?
далее - на форуме и не только я нашел несколько распаек для санвы, подскажите - какую надо выбрать… причем хочется чтоб передатчик отключился, не вытаскивая кварц!
раз.
два.
три.
как ее правильно распаивать надо, чтоб не сжечь ничего? рисунки показывают вид разъема на передатчике?
ребят, я понимаю что вопрос уже избитый, поиском пользоваца умею… но смущает, что инфа немного противоречива… а ошибатся очень не хочется… неужели никто из владельцев такой аппы не подключал?
я кварц вытаскиваю. распаял по рис. раз, перемычку 3-5 не ставил.
Потом купил Reflex 😉
если смотреть снаружи на разьем то у санвы сигнал на 3 ноге!!!
на разьеме ноги промаркированы. Не надо пороть отсебятину. Но если посмотреть слева из-за угла… Стандарту лет 40 уже.
вобщем - я свою санву (rd 6000) всетки подключил по первой схеме, 2-земля, 1-сигнал. схема правильная, но цифры стоят не по стандарту. вид - как смотреть на передатчик сзади, а на 3й контакт (по первой схеме) и землю подключил питание от санвовского зарядника стандартново, работает без вч, и кварц выдирать не надо. кст, контакты 3 и 5 соединены в самом передачике пайкой. усб адаптер покупать не стал, потомушто вполне устраивает подключение к микрофонному входу с смартпропо.
обясни плиз поточнее как ты его сделал
что именно непонятно?
я припоял к 3 лапке сигпал и замкнул 4 и 1 куда землю делать
по первой схеме в первом посте распиновка по тем “неправильным” цифрам: 1-сигнал, 2-земля, 3 -питание (+). схема - как будто смотриш на разъем сзади передатчика. 1 и 2 уходят в звуковую, 3 и 2 - к заряднику. замыкать ничево не надо, там перемычка между 3 и 5 в самом передачике. вроде все должно быть понятно - как паять…
а как к заряднику просто втыкать в разъём её
нет, не в разъем зарядки- если ты про нево, в разъем-это аккум заряжатся будет, я ж написал-от зарядника напряжение подаеца на 2 - минус и 3 - плюс. при подаче напряжения аппа сама включается, без включения передатчика, кнопочку включения тыкать не надо.
В заголовке было про USB, но никто так толком и не сказал как все-таки подключить Санву к USB порту, (у меня через микорофон не получается т.к. XP64) или все пользуются покупными кабелями??? Найдется ли добрый человек который нарисует внятную схему Sanwa -> USB?
было… но я решил не тратить денег, раз хорошо работает дешовая вещь. и по идее-с 64 хр тоже не должно быть проблем… или на ней смартпропо не работает?
у меня не заработало
