А лучше отдать в музей. Ему лет тридцать небось. Мечта детства…
Когда-то сам подключал. Только нужно на выход РРМ ставить делитель напряжения. А сам пульт можно запитать 12в от компьютера. И кварц вынуть не забыть.
fа может у кого схема есть очень надо. хочу чтоб на станции ЮТ дети полетали на симуляторе
Тут всё очень просто без схемы. Та плата, которая возле антенны - это ВЧ часть. На неё приходят три провода - “+”, “-” и тот самый РРМ. У меня “+” и “-” расположены сверху (если смотреть на раскрытый пульт), а РРМ вглубине, ближе к индикатору питания. Для верности “+” и “-” проверяются тестером.
Делаете в корпусе дырочку и крепите в ней “маму” тренерского разъёма - мини-джек на 3,5мм. “Массу” разъёма соединяете с “-” питания, а контакт, который подключается к самой макушке “папы” - через резистор с РРМ. Резистор точно не скажу, где-то 5кОм. И ещё один резистор, примерно на 1кОм между ним и массой. Желательно уровень сигнала проверить на осциллографе, нужно, чтобы он был близок к 5в (хотя проверил свой, получилось 6,5в, ничего, функционирует).
Приобретаете USB- кабель для ФМС (тут было много ссылок) и всё должно заработать.
Если нет желания тратиться на батарейки, можно или всунуть в пульт сборку аккумуляторов на 12в, сделав ещё разъём для их зарядки (но только не такой, как тренерский), или взять 12в от того компьютера, на котором будете тренироваться - с любого жёлтого провода, идущего от блока питания. Тут тоже нужен разъём питания на корпусе пульта и ещё нужно делать разъём на корпусе комьютера (ну и ,естественно, провод, который их соединяет).
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46991cf93df955007778282f":{"_id":"46991cf93df955007778282f","hid":25793,"name":"serge35","nick":"serge35","avatar_id":null,"css":""},"4773f2443df955007777ef0f":{"_id":"4773f2443df955007777ef0f","hid":30235,"name":"deda","nick":"deda","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4a9bbbbd3df955007791e6c5","hid":154354,"title":"супронар для fms","views_count":1277,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a9bbbbd3df955007791f78f","first_ts":"2009-08-31T12:02:05.000Z","first_user":"4773f2443df955007777ef0f","last_post":"4a9cca8f3df955007791f797","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-09-01T07:17:35.000Z","last_user":"46991cf93df955007778282f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
