Всем здравствуйте!
Я новичок. Решил начать с симулятора. Купил easyFly3 и управление OPTIC 6 SPORT. Начались трудности - не могу настроить.
В компе в игровых устройствах при калибровке все прыгает туда-сюда. Прочитал в инструкции к симулятору, что если передатчик поддерживает РСМ, то нужно переключить в РРМ. Что это такое? На передатчике ничего похожего не обнаружил.
Захожу в симулятор. И тут откалибровать не могу. Через каждые 5 сек. теряется связь с каналами и выплывает сообщение, что джойстик подключен не туда. Интересно, что когда выдвигаю антенну и придерживаю ее рукой, то сообщение вылезает гораздо реже.
Объясните, пожалуйста, что нужно делать доступным для тугодума языком.
Насколько знаю, передатчик должен быть включен в режиме “тренер”. С easyFly3 идет дополнительный кабель для подключение передатчика в USB-устройство, попробуйте через него подключить.
Я через USB и подключаю, через флеш-симулятор. Может надо что-то еще, что не было в комплекте?
Вы меня не поняли. С симулятором в комплекте должен идти маленький кабель для некоторых адаптеров, попробуйте с ним. В соседней теме я описывал мои мучения подключения EasyFly3 к Spektrum DX7.
Я через этот маленький кабель подключил. Без него вообще глухо. Вроде сделал все по схеме. Пробовал на разных компах - результат тот же.
Возможно, что проблема идентична моей, но не уверен. У меня в виндах в настройке джойстика курсор вообще практически не двигался. И симулятор при каждой загрузке говорил, что не найден передатчик.
Прочитал на сайте разработчиков симулятора при помощи переводчика, что сигнал от передатчика слабый и поэтому симулятор его не распознает. И типа они высылают бесплатно всем адаптеры, у кого есть похожая проблема. Высылают только в Германию.
Мне помогла покупка другого кабеля, с ним заработало все.
А что за кабель? Искать его у компьютещиков?
Мне помог этот кабель. В описании EasyFly3 написано:
Прилагающийся интерфейсный кабель совместим с радиосистемами Graupner, JR, Hitec и Lexor (за дополнительную плату также могут прилагаться адаптеры для передатчиков Futaba, Robbe, Multiplex, Sanwa и Airtronics).
. По идее Ваш передатчик должен поддерживаться изначально, без дополнительного кабеля. Я перечитал много топиков, когда искал ответ на свой вопрос, там многие пишут, что очень часто имеет место быть плохой контакт разъемов.
Да, и передатчик должен быть переключен в режим тренера.
Описание PCM и PPM можно прочитать здесь, например.
Спасибо, буду пробовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b7199043df955007776488a":{"_id":"4b7199043df955007776488a","hid":60958,"name":"Roix","nick":"Roix","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b82c8473df95500777640d0":{"_id":"4b82c8473df95500777640d0","hid":61656,"name":"Волк_Вова","nick":"Волк_Вова","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4b84f8633df95500778550ce","hid":176483,"title":"Симулятор easyFly3","views_count":2682,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b84f8633df955007785561a","first_ts":"2010-02-24T09:58:59.000Z","first_user":"4b82c8473df95500777640d0","last_post":"4b8787e33df955007785562a","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-02-26T08:35:47.000Z","last_user":"4b82c8473df95500777640d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
