Есть у меня симулятор “Reflex XTR” (версия 5.0.6). Комплектация, для тех кто не знает, следующая: CD, USB-интерфейс, универсальный кабель, где со стороны USB-интерфейса - что-то типа телефонного разъема (точнее сетевого), а с другой - “мама” (для штеккера наушников). Плюс ко всему этому богатству есть передатчик SANWA и дополнительный кабель для взаимодействия сего передачика с универсальным кабелем из комплекта “Reflex XTR”.
Ну, а теперь вопрос - проблем между дополнительным кабелем для аппаратуры и кабелем симулятора ни у кого не возникало?
Попробую описать свою: при запуске симулятора от меня требуют включить аппаратуру, которая уже включена. Каких трудов мне стоило подружить “Reflex XTR” и “SANWA” я описывать не буду. Но решение, придуманное мной - временное и крайне ненадежное. Наверное, придется отрезать штеккеры и паять провода кабелей напрямую. К сожалению точной информацией о назначении проводов я не обладаю. Может быть есть тот, кто поможет мне?
Буду очень признателен.
Попробуй выполнить инструкцию по порядку.
У меня такая ерунда была с установкой драйверов принтера, не хотел находится . А ларчик просто открывался , надо было перещёлкнуть питания. При этом происходит перезагрузка прибора и он обращается к компу. И не забудь про кнопку тренер.
Белый сигнал, коричневый земля.
Спасибо soddim. Я делал все по инструкции и питание включал и выключал и компьютер перегружал и Reflex переустанавливал. Я делал абсолютно все, что делает программист с большим стажем, если компьютер (железо или софт) отказывается работать, а проблема не ясна. Кстати, кнопка “тренер” в данном случае вообще не причем.
Спасибо lyoha. Надеюсь, что эта информация мне пригодится. Не сейчас, но в будущем.
А теперь правильный ответ: непостижимым образом оказались перепутаны провода при пайке разъема для SANWA. “Сигнал” шел на “землю”, а “земля” на “сигнал”. Исправлено. Софт работает, а я летаю.
Еще раз благодарю soddim и lyoha.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41c848503df9550077792c38":{"_id":"41c848503df9550077792c38","hid":5420,"name":"ЛетоПисец","nick":"ЛетоПисец","avatar_id":null,"css":""},"41fb97b03df955007779253d":{"_id":"41fb97b03df955007779253d","hid":5855,"name":"soddim","nick":"soddim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"41fdfa9e99707300770594ae","hid":18330,"title":"Reflex xtr и sanwa","views_count":2666,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41fdfa9e9970730077059e18","first_ts":"2005-01-31T09:30:06.000Z","first_user":"41c848503df9550077792c38","last_post":"4200bf3b9970730077059e1e","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-02-02T11:53:31.000Z","last_user":"41c848503df9550077792c38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
