Имеется передатчик СпортХобби N-6CH.
Проверили радиус действия-250м,но суть не вэтом.
Надо бы его сколхозить с компьютерным симулятором, для чего надо найти вход РРМ сигнала на передающий модуль.
Вопрос в следующем:Прав ли я,думая, что 3 провода(черный ,оранжевый и желтый), подходящие к передающему модулю и есть те самые питание,“-” и сигнал РРМ?
Кабель для сима имеется.
Фото прилагаю:
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
скорее всего, да.
Питание проверять тестером. Сигнал смотреть осциллоскопом.
Если оного нет - слушать аудио (РРМ в звуковом диапазоне, при движениях стиков будут небольшие изменения тембра)
Ну почти я их подружил(комп и передатчик),но есть одно НО,либо сигнал РРМ не той длительности или амплитуды,либо слабоват или очень силен(мощность).
Через шнурок аэрофлай его видит,но рули ведут себя неадекватно.
Подождем,пока моя аппа приедет,замерим там сигнал(напряжение,амплитуда,частота), а потом уже сравню с этим, и будет видно, что с ним делать.с
dimon_d3
Посмотрите настройки имитации отказа аппаратуры. Для этого войдите в “ПОЛЁТ”, а потом сверху из меню выберите:
Файл - > Общие настройки - > Надёжность передатчика - > должно быть 100%
Если меньше - будет неадекватное поведение.
А Проверять работу подключенного джоя лучше через панель управления - игровые устройства. Там есть монитор всех каналов джоя. Можно посмотреть как отрабатываются отклонения стиков. Но сначала посмотрите в программе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4c2916323df95500777d2be4","hid":193675,"title":"помогите найти РРМ сигнал","views_count":1878,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c2916323df95500777d312c","first_ts":"2010-06-28T21:37:54.000Z","first_user":"493233603df9550077774f82","last_post":"4c41907d3df95500777d3134","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-07-17T11:14:05.000Z","last_user":"490083d83df955007777647e"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
