Есть апа (JR NET-E336S) и Феникс.
Попытаюсь объяснить проблему: при калибровке - если поднимать ручку газа, то до середины канал вообще не реагирует, а если выше поднимать, то сразу на максимум (каналы 1 и 6). Есть подозрения, что это пилотажный режим для верта или холд, но как его отключить - я не могу понять. Или что-то я не так делаю? Получается, мягко говоря, бред - при переключении, например, шасси, газ также включается на максимум.
Подскажите, пожалуйста, как правильно его настроить?
При калибровке софт получает данные крайних положений стиков, и затем высчитывает “середину”. Стики при калибровке необходимо вести плавно по кругу, что собственно программа и “хочет”. Также проверьте программные расходы в настройке сима.
при подключении Spektrum DX6i к PC через микрофонный вход микшируется канал газа и элеронов как лечить?
спасибо за ответы
Канал газа вообще не видит, а вместо него почему то реагирует на тумблер “GEAR”… Может кто сталкивался, не подскажите???
поменяйте привязку каналов в симуляторе
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa001d53df955007776a750":{"_id":"4aa001d53df955007776a750","hid":53110,"name":"Stels=","nick":"Stels=","avatar_id":null,"css":""},"4b8266bc3df955007776416a":{"_id":"4b8266bc3df955007776416a","hid":61624,"name":"SkySlam","nick":"SkySlam","avatar_id":null,"css":""},"4c74e0113df955007775d37b":{"_id":"4c74e0113df955007775d37b","hid":70880,"name":"Merinok","nick":"Merinok","avatar_id":null,"css":""},"4ce4572b3df9550077759c71":{"_id":"4ce4572b3df9550077759c71","hid":75099,"name":"Dedveit","nick":"Dedveit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4c3432c83df95500777c8223","hid":194816,"title":"Проблема с настройкой","views_count":1646,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c3432c83df95500777c872d","first_ts":"2010-07-07T07:54:48.000Z","first_user":"4aa001d53df955007776a750","last_post":"4cf794a63df95500777c8735","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-12-02T12:44:22.000Z","last_user":"4b8266bc3df955007776416a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
