Здравствуйте, установил симулятор на 7 винду, но пульт в симуляторе не работает( пульт E Sky) и не как не могу подключить. Помогите новичку пожалуйста.
Ни кто Вам не скажет. Я за подобную помошь, месяц “реад онли” получил.
А в чем криминал подключения пульта Е СКАЙ к лецензионному симу? (а ведь он лицензионный?)
Так пульт не работает или симулятор не видит USB интерфейс(кабель)?
Какое-то сообщение симулятор пишет?
Пульт работает, а когда входишь в симулятор, он пишет Aerofly Professoinal is unable to locate the USB interface cable. Please plug the interface cable into a free USB port
попробуйте полностью деинсталлировать программу, заново установить и установите последний патч AFPD.
Большое спасибо, попробую, а вы бы не могли подсказать где можно найти?
My Slave Interface-Cable or Slave GameCommander don’t work.
Keep in mind that the Patch V1.8.0.23 is mandatory for the USB Slave Cable/GameCommander to work. Here is the Set-Up Procedure:
Make sure you have the Patch Version 1.8.0.23 installed from our download section. When starting Aerofly Professional Deluxe (AFPD) check for this version in the upper left corner of the main menu screen (The screen with the rotating model in the middle).
Start AFPD with only the original USB Interface-Cable or USB GameCommander connected. If the USB Interface-Cable is connected without a transmitter you will get a message saying that no TX was detected — Click O.K.
Connect the USB Slave GameCommander to a free USB port, wait a few seconds and then click on “Calibrate”.
In the “Input Device” window click on “Refresh”. You will then see “USB Dummy GC #0” — highlight this and click on “Properties”.
Calibrate as you would with any controller (see manual).
Click on “Controls”. At the bottom of the window click on “New”.
On the left lower section of the window click on the circle displayed at the “USB Interface/Game Commander #2”.
Proceed with the “Channel Assignment” — Click O.K. when finished.
At the “Aircraft Control Settings” window you will see “New USB/Interface/GC #2” — Assign to Aircraft 1 or 2 and click O.K.
You are now ready to fly.
всем привет, у меня с этим симулятором тоже проблема, симулятор видит пульт но на него не реагирует. (пульт Futaba T4EXA)
… симулятор видит пульт но на него не реагирует. (пульт Futaba T4EXA)
Зачем играть “в партизаны” ? Созваниваешься с нами, приходишь в клуб - там тебе всё покажем и поможем.
Спасибо, все работает, в эти выходные уже летал на своем первом самолетике))) ужасно понравилось.
эээ…
на сколько я понял инструкцию, то сначала втыкаем пульт, а уже потом запускаем сим. и уже после этого калибровки, настройки и т.п.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43395dbc3df955007778f04c":{"_id":"43395dbc3df955007778f04c","hid":9334,"name":"alexander_s","nick":"alexander_s","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"46398a0b3df955007778492c":{"_id":"46398a0b3df955007778492c","hid":22742,"name":"Andrey33","nick":"Andrey33","avatar_id":null,"css":""},"4c0ce0e33df955007775ffa5":{"_id":"4c0ce0e33df955007775ffa5","hid":67219,"name":"Smoke_843","nick":"Smoke_843","avatar_id":null,"css":""},"4c62dde03df955007775db0f":{"_id":"4c62dde03df955007775db0f","hid":70261,"name":"Алекс_Сорокин","nick":"Алекс_Сорокин","avatar_id":null,"css":""},"4c63cbf43df955007775daf4":{"_id":"4c63cbf43df955007775daf4","hid":70285,"name":"SuP","nick":"SuP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4c6c35393df9550077785fa9","hid":199440,"title":"Симулятор AeroFly Professional Deluxe","views_count":11581,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4c6c35393df955007778685e","first_ts":"2010-08-18T19:32:09.000Z","first_user":"4c62dde03df955007775db0f","last_post":"4c77681c3df955007778687f","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-08-27T07:24:12.000Z","last_user":"4c63cbf43df955007775daf4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
