Помогите подружить комп+USB кабель+Turnigy 9x
сделать этот кабель
Вот как сделать вам уже подсказали. А ваш шнурочек видимо заработает если турнигу перепрошить и установить 4 канала.
Кстати как советовали мод 1 и флапероны не вышло 😦
А как и чем ее правильно прошить? Дайте ссылку пожалуйста если не трудно!
Аналогичная проблема!
В общем никак не могу заставить работать правый стик влево-право. При калибровке и в любом симе он откликается только если поставить режим heli 3-1 или heli 3-2. тогда на одном из каналов он появляется, но при этом микшует соседние 2. То есть двигаем стик лево право, а он еще немного отклоняет 2 соседних канала. и так далее с вариантами.
В остальных режимах его вообще нет.
Может как-то можно прошить или еще каким-нибудь способом заставить работать нормально его?
Как перепрошить???
Может как-то можно прошить или еще каким-нибудь способом заставить работать нормально его?Как перепрошить???
У меня так тоже было. Только что все настроил
Делалось так. Пульт настроил для настоящего рекса 450. Скопировал настройки в другую модель(на пульте), потом зашел в настройки TYPE SELE и заменил тип с HELE3-1 на HELE-1. В симуляторе создал новый профиль и настроил его как получится. В меню симулятора МОДЕЛЬ-ИЗМЕНИТЬ-ВЫБРТЬ АППАРАТУРУ УПРАВНЕНИЯ поставил галку и выбрал свой профиль. Стики стали реагировать без микса, все и каждый сам за себя(только газ и углы вместе). Отколибровал. Все. В нормале все отлично(кривые беруться с пульта), работает переключатель гиры и режимов полета. Но вот в айдлах почемуто газ переключается правильно, а углы нет (всегда в +). С этим пока не разобрался. Пока переключение в айдл сделал на кнопку клавы"3". Симулятор Феникс 3.0
Ну насколько я понял толку выбора с 3-1 не должно быть никакого, т.е. на хели 1 надо попробовать залезть в меню настройки модели и выбрать тот же профиль который настроил… Если получится будет просто замечательно… Отпишусь как проверю.
При переходе на хел-1 у меня пропало мекширование канала газа с каналами правого стика. Вернул хел3-1 появилось микширование - верталет не управляемый. Вот только с кривыми газа и угла отаки запутался - на изменения настроек как в сими так и в пульте реакции никакой, зато летает ровно и стиков слушаетсяю
Ну да. На 3-1 канал есть с микшированием, а на хели 1 его просто нет вообще!!! И микширования соответственно нет.
