Помогите подружить Fat Shark Predator c Futaba 10CG
Прочитал все ветки по Head Trackerам и ни как не могу подружить Futaba 10 c Fat shark Predator вроде всё делаю по инструкции, а ни чего не работает. Ткните носом где посмотреть, нужно ли подавать питание на трекер от аппы, схемка шнурка или еще какие засады с аппой??? В тренере настраиваю норм по каналам 6/7. Что делаю ни так??? Если можно, то по шагам!!!😮
Присоединяюсь к вопросу!
В наличие дата кабель родной и ответная часть от симулятора под Futaba ( у меня 9С),может засада в распайке проводов.
Хелллпп!
На выход хедтрекера подключите обычный динамик если при движении очками услышите дрррдрррррдд с менающейся тональностью значит РРМ идет с трекера, если нет значит засада в очках, может им нужно питание. На 10 Футабе штатно в разъем питание не подается, я резал дорожки и подавал питание отдельным проводом. Если РРМ идет включите режим тренера. Все должно заработать. Проверьте еще раз распайку на разъеме. Без РРМ режим тренера не включится.
Вот тут думаю собака и рылась,разъем у меня от симулятора а нужен тренерский.
Буду перепаивать.
Вот может кому пригодится, дата кабель от Predator на другом конце фишка от тренерского разъема Futaba /
Разъемы со стороны пайки.
А как включить РРМ, тренер включаю в менюшке тренера, там только on, off и все?
PPМ режим включается в “parameter”
В тренере на 5 и 6 канал FUNC остальное можно выключить.
А что там только on и off это хорошо,как раз это включается режим тренерский.
Большое Тебе человеческое СПАСИБО Павел!!!
Подскажите, почему в инструкции данный разъем называется PS/2, а на деле таким не является (4 штырька вместо 6-ти как у PS/2). Помогите идентифицировать этот разъем, пожалуйста.
Похоже, что это 4 PIN S-Video
И мне хелп плиз!!! Futaba 9CP, очки доминатор. Никак не могу родной трекер завести 😦 После включения питания - длинный бип, потом короткий и молчок, а в момент начала движения очков - два коротких… Какие есть варианты? Я чот не так делаю или как?!
Тоже не получается подружить с восьмеркой(
у футабы чтоб заработал необходимо очень сильно воткнуть разъем. Я когда аж с хрустом прижал разъем тогда он у меня заработал.
распиновка такая же?
все, заработало!! НОО!! если сильно поворачивать очки по сторонам или вверх-вниз, то очки пикают и возвращают камеру в начальное положение, а если понемногу поворачивать и не до максимума-то все нормально, и что теперь делать - не понятно.
Простите что со своими тараканами, но кто нибудь пробывал подцепить шарки на Х1 родной апы и с нады Х1 управлять положением подвеса крутя головой хотябы верх вниз?
ЗЫ я так и не смог найти контакт в пульте чтобы уровень Х1 хоть чуть сдвунулся с 0…
Это защита во всех терекерах такая , у меня на Атитуд СД такая же фигня и на очках старой версии Шарк с отедельным трекером V4 Mig. Но поверьте , головой так сильно не повернуть, но если вы развернулись в другую сторону то они отключаются и нужно опять нажать кнопку для установки ровного положения головы. Я много раз летал, и ка не крутил головой система не отключалась, так что этих углов хватает.
Кстати , все Шарки с Трекером с Футабой моей 10 работают без всякого шаманства, и что удобно что при работе с трекером очки питаются по штуру от Аппы, только у меня Липо2650 в аппе, родной аккум сразу в помойку пошел, держит мало особенно при работе с очками с трекером.
Прозвонил провода от шарков аттитуде, распиновка получилась вот такая
Вопрос:
дата кабель у предатора и аттитуде адинаковые?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"49a1b3f23df9550077771746":{"_id":"49a1b3f23df9550077771746","hid":44549,"name":"ViperON","nick":"ViperON","avatar_id":null,"css":""},"4b6c88743df9550077764b35":{"_id":"4b6c88743df9550077764b35","hid":60759,"name":"Аслна","nick":"Аслна","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4c21b1ef3df955007775f5e3":{"_id":"4c21b1ef3df955007775f5e3","hid":68017,"name":"A4TEXa","nick":"A4TEXa","avatar_id":null,"css":""},"4dd94cb93df95500777523be":{"_id":"4dd94cb93df95500777523be","hid":88823,"name":"Yuriy909","nick":"Yuriy909","avatar_id":null,"css":""},"4e4b69663df955007774f6a7":{"_id":"4e4b69663df955007774f6a7","hid":96679,"name":"jfm06","nick":"jfm06","avatar_id":null,"css":""},"50b066e63df955007773d696":{"_id":"50b066e63df955007773d696","hid":129710,"name":"shafurka","nick":"shafurka","avatar_id":null,"css":""},"50c4b5d23df955007773cebf":{"_id":"50c4b5d23df955007773cebf","hid":130727,"name":"Геннадий_83","nick":"Геннадий_83","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f23fb213df9550077404d72","hid":263929,"title":"Помогите подружить Fat Shark Predator c Futaba 10CG","views_count":3346,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4f23fb213df9550077405357","first_ts":"2012-01-28T13:41:53.000Z","first_user":"4dd94cb93df95500777523be","last_post":"528e407e3df9550077405379","last_post_hid":18,"last_ts":"2013-11-21T17:18:54.000Z","last_user":"50c4b5d23df955007773cebf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
