RealFlight G6
anastas_mik
Всем здравствуйте. Пишу не совсем по теме, но все же. Тема с RF 4.5 закрыта. Поэтому тут.
Предложил мне один товарищ незадорого коробочную версию рф 4.5. Вроде бы с диска она ставится, однако никаких кодов активации или серийников не запрашивает . А при попытке запуска выдает сообщение, что неверно введен серийный номер. Может кто подскажет, что это может быть. Диск вроде лицензионный.
smoled
anastas_mik:
Спроси у продавца. Похоже на фейк. Можно попробовать установить с отключенным нетом.
Nevai
А регистрировать не пробовали? Лаунчер-аддишинл опшнс-регистрейшн/апдейт? А вообще странно, должно при установке программы запрашивать ввод номера пульта и диска.
17 days later
adik
Добрый вечер коллеги! Подскажи пожалуйста в чем причина: скачал и установил модель Mikado Logo 600 SX, а он зараза ни как не хочет летать с кабиной, скидывает её на старте.😃
ALS
Крутилку на пульте покрути))
Vovets
adik:
Проверьте все неиспользуемые в полёте каналы, один из них отвечает за сброс кабины на некоторых моделях.
adik
Спасибо друзья, всё получилось. А ещё у него ротор стартует на 0-м газе, может ещё что-нибудь покрутить?😎
Nevai
Айдлом пощелкать 😃 Гляньте в настройках, там все обороты прописываются. А с другой стороны, нафига оно нужно что бы ждать пока ротор раскрутится? Я обычно раскручиваю ротор и жму на паркинг, после краша модель появляется уже с раскрученным ротором, зачем лишний раз ждать?
саш
возник один вопрос увидел что из некоторых самолётов идёт дым не белого цвета,вопрос как менять цвет дыма на моделях?
meteor
Сань, где то в настройках (Edit) глянь. Точно видел что цвет дыма можно менять (Color) точно не помню где, но то что есть это точно.
саш
спасибо поэкспериминьтирую
нашёл где менять цвет напиши может комуто приготидтся
значит нажимаем EDIT,дальше выбираем Airframe,потом там в конце есть Fuseiage нажимаем, дальше смотрим и видим написано Enige нажимаем,там появляется Smoke нажимаем и справа в рамке ищём Smoke Kolor ,нажимаем появляются с права три точки кликаем на них и выбираем цвет.Вроде так
7 days later
I_Neporada
Подскажите, плиз, можно ли в RF6.5 сменить модель в режиме Trainer? По умолчанию стоит ДВС Dominion 3D, - можно ли заменить, например, на какую-нибудь электричку? Или отредактировать под себя экспоненты в установленной ДВС?
Vovets
Нажмите “~” (тильда), наберите
loadvehicle gaui x7
Вместо gaui x7 подставьте то, что хотите.
Да, “tab” в консоли работает как автодополнение. Попробуйте ещё команду “showmethemoney”. 😃
I_Neporada
Все сработало )))
Не знал про консоль - не дочитал инструкцию.
Стоимость краша - забавно!
MikeWell
Здравствуйте, пришел диск с пультом RealFlight, запускаю установку - пишет, что программа не может запуститься из-за того, что NLVSCAN2.dll is messing from your computer. Что я не так делаю?
P.S. Запускаю через Parallels Desktop на Mac.
Пашеч
MikeWell:
Сделайте отдельную машину(витруалку) только для Сима. Только не с какой-нибудь суперпупер сборки XP - с удаленными ненужными дравами и прочим…
С нормальной VLK XP.
MikeWell
Пашеч:
Вы имеете в виду BootCamp с установленной “семеркой” на борт? XP нет, есть только “семерка”.
Пашеч
MikeWell:
Нет, имею в виду parallels.
На 7-ку - лучше не ставить - тормозит зараза.
На XP - отлично летает даже с прорисовкой дыма.
Думаю не надо учить - где взять XP версии VLK.
MikeWell
Пашеч:
Да, это я знаю где взять, спасибо, завтра попробую:)
MikeWell
Все удалось сделать, проблема в системе, а не в симуляторе. Созрел еще один вопрос - а можно ли будет этот же симулятор установить на рабочий компьютер или придется покупать еще один ключ?
Пашеч
MikeWell:
Можно.
Главное - запомнить логин с которым зарегистрировался.
SVAL
Ребят, а откуда загружать новые модели?
